V70 Mark2 FL takapyyhkijä teki temput
  • 11 Vastauksia
  • 2381 Lukukerrat
Poissa s80mk2
« : 12.05.2020, 17:19:01 »
Auto käyntiin, takapyyhkijä lähti itsestään liikkumaan ja jäi kuvan mukaiseen asentoon. Mitä v*ttua ?  :idiot2: Normaalisti lepää oikealla nätisti poikittain. Pyyhkijän viiksestä ei tapahdu enään mitään. Mitä tapahtui ?
Poissa tuomaril
Vs: V70 Mark2 FL takapyyhkijä teki temput
« Vastaus #1 : 12.05.2020, 17:27:27 »
Pamahtiko siltä sulake tai jäikö moottori jumiin?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 12.05.2020, 17:29:24 »
Moottori jumissa..
Ei taida liikkua mihinkään suuntaan edes varresta liikuttaen ??
Poissa nfh63
« Vastaus #3 : 12.05.2020, 18:04:54 »
Mulla jäi aivan samaan asentoon ja poltti sulakkeen. Moottori pyöri OK, mutta kun sulan laittoi paikoilleen paloi taas sulake. Sen syyksi paljastui periksi antava pyyhkijähässäkän runko. Moottoria kun painoi meni sulake myös ilman sulkaa.
V70 2.5T Summum 2005 facelift
XC70 2.4T 2001
Poissa s80mk2
« Vastaus #4 : 13.05.2020, 18:52:08 »
Mitään ei ole tutkittu vielä. Täytyy siis tarkastaa sulake ja koittaa laittaa uutta paikalleen jos lähtis toimimaan. Ihmettelen vain, miksi se lähti itsestään liikkeelle ? Onko näissä mennyt takaluukun johtoja saranoiden kohdilta ? Se selittäis itsestään liikkuvan pyyhkijän ja lopuksi polttaisi sulakkeen, jos virta lyö maihin.
Edit: Ja tuota takalasin pyyhintä ei käytetä oikeastaan koskaan.
Poissa nfh63
« Vastaus #5 : 13.05.2020, 19:30:43 »
Automaattipyyhkäisy päällä? Siis kun laittaa pakin kun tuulilasin pyyhkijät päällä niin takaikkunakin pyyhkäistään.
XC70 2.4T 2001
Poissa s80mk2
« Vastaus #6 : 13.05.2020, 19:37:39 »
Ei ole tämmöistä ominaisuutta kyllä tässä yksilössä.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #7 : 14.05.2020, 22:00:20 »
Kyllä niitä johtoja on saranoiden kohdalla mennyt näissäkin. Omassa on tuo automaattipyyhkäisy pakilla, mutta sen saa Vidalla ohjelmoitua pois.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #8 : 14.05.2020, 22:31:51 »
Mulla on kanssa V70 -05 OceanR ja siinä ainakin on tuo pyyhkäisy ominaisuus.
Veikkaisin, että teki tuo automaattisen pyyhkäisyn, mutta vähäisestä käytöstä johtuen jämähti tuohon kohtaa lasia..läpivienti näissä aina hapettuu ja siksi rupeaa jumittelemaan pyyhkijää mihin sattuu.
Pyyhkijän moottori irti, palasiksi ja osille kunnon voitelu, eritoten sille moottorin akselin läpiviennille ja taas toimii.
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa s80mk2
« Vastaus #9 : 17.05.2020, 11:22:48 »
Kävin eilen pajalla tutkimassa tätä ongelmaa. Tosiaan, jos painaa viiksen päästä nappeja, kuuluu takaata ihan kuin releen napsahdus ja joku pieni "vingahdus", pyyhkijä ei siis liiku. Eli tieto kulkee viikseltä taakse asti.
Avasin kontin ja olin irroittamassa luukun verhoilua, tässä kohtaa kuitenkin siirsin autoa hieman, koska kaivo suoraan alla (kuitenkin tiputtaisin kaikki ruuvit sinne). Tämän jälkeen laskin konttia hiukan ja pyyhkijä oli palautunut normaaliin asentoon  :idiot2:
Purin verhoilun pois ja moottori näytti ihan normaalilta yms. Kädellä koittaen moottori tuntui yllättävän kuumalta. Irroitin liittimen ja pistin takaisin, johtoja en sen enempää tutkinut. Tämän jälkeen pyyhkijä toimii täysin normaalisti, kokeilin liikuttaa takaluukun kantta edestakas yms, mutta toimii vaan kokoajan.
Voiko olla mahdollista, että joku ohjainlaite "jämähti", ja jätti pyyhkijän tuohon asentoon ? Jos olisi johtoja poikki/menossa poikki, luulisi polttavan sulakkeen välittömästi.
Summa summarum, seurataan tilannetta.
« Vastaus #10 : 17.05.2020, 12:40:04 »
Olen minä kuullut ainakin legendoja takakontin REM-yksikön tilapäisistä jumituksista, mut releen napsahdushan ehti kai kuulua eli se boksi ohjasi sitä relettä.
Poissa s80mk2
« Vastaus #11 : 18.05.2020, 18:15:03 »
Juu, siis ennen kuin alkoi toimimaan normaalisti, niin takaata kuului releen napsahdus ja simmoinen ihmeellinen ääni. Ihan kuin moottori koittaisi pyöriä, mutta ei sitten kuitenkaan riitä poweri. Voi se tietty olla, että pyyhkijänmoottorin mekanismi on ryytymisen rajamailla ja jostain ihme syystä se lähti liikkeelle, kun kontti oli pystyssä ja auto käynnistettiin.
Moottorin kuumeneminen viittaisi siihen, että kokoajan kun virta on päällä/auto käy, moottori koittaa liikkua tuloksetta..
