V40 -02 sähkövika
  • 0 Vastauksia
  • 1101 Lukukerrat
Poissa Lörssöni
V40 -02 sähkövika
« : 12.05.2020, 19:47:38 »
Tuossa yksi päivä sadekelillä ajelin ku mittariin ilmesty "ovi auki" valo. Pihaan päästyäni katoin takakonttiin niin siellähän paloi takakontin valot. Avasin sit luukun ja laitoin kiinni nii valot sammu (vaikka luukku oli kyllä kiinni aikasemmin). Sit taas seuraavana päivänä ei mitään ongelmaa, kunnes käytin auton pesulassa jonka jälkeen alkoi taas näyttämään "ovi auki" valoa mittaristossa. Sen huomasin että kun vähän kuoppasella tiellä ajoi niin välillä paloi ja välillä ei(kosketushäiriö?). Olen nyt yrittäny etsiä että missä mahtaa olla takaluukun kytkin mikä tunnistaa että onko ovi auki vai ei, mutta en kyllä keksi missä se on. Oisko teillä viisaammilla tietoa? Luultavasti jostain ottaa maihin ja purkaa akkua koska aamuisin lähtee aika heikosti käyntiin.
Kiitos vastauksesta.
