145 jarrujen merkkivalo
  • 4 Vastauksia
  • 1487 Lukukerrat
Poissa Saku_
« : 13.05.2020, 18:49:39 »
Millähän kikalla saisi 145:sen jarrun merkkivalon sammumaan? Jos polttimon poistoa ei lasketa.
Kovin kummoista vikaa ei pitäisi jarruissa olla, vasta laitettu ja sen jälkeen katsastettu.. jotain nyt silti herjaa.
Vs: 145 jarrujen merkkivalo
« Vastaus #1 : 13.05.2020, 18:54:03 »
Jos konehuoneen puolella olevassa jakoplokissa olevaa merkkivalon anturia ei ole jarrurempan ajaksi irroitettu, niin nyt se anturi on todennäköisesti rikki. Anturin rikki oleminen ilmenee juurikin valon palamisena.
Anturin päässä olevasta muovisesta tikusta katkeaa 2-3mm pätkä pois, jolloin tappi ei painu enää riittävän syvälle. Joskus sain elvytettyä sellaisen sulattamalla tikun päätä ja puristelemalla sitä pihdeillä, niin tikku piteni just riittävästi ja valo sammui.
Valon saa sammumaan myös ottamalla johto irti anturista.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #2 : 13.05.2020, 20:53:04 »
Se johto on aina irti. En ole montaa kiinniolevaa piuhaa nähnyt
Poissa Saku_
« Vastaus #3 : 13.05.2020, 21:12:15 »
"Ongelma" korjautuikin irroittamalla ja putsaamalla tuo liitin, ei tarvinnut lopulta sen suurempaa elvytystä. Olkoon nyt kiinni siellä  :)
« Vastaus #4 : 14.05.2020, 07:34:02 »
Hassu vika  ??? Jos liitin ei yhdistä, niin silloin valo ei pala lainkaan.
