V70 vm. 2015 D3 öljyä
  • 9 Vastauksia
  • 3240 Lukukerrat
Poissa hcjussi
« : 13.05.2020, 19:01:50 »
Moikka! Ois otsikon mukainen auto. Vuotaa öljyä kuvan mukaisesti tuosta ventiilikopan päällä olevan kannen välistä. Onko siinä olemassa tiivistettä tai onko tuo kansi ollenkaan irrallinen? Kuplii öljyä tuosta kopan puolivälistä kun painaa kaasua. Autossa semmonen vika et herjaa moottori vaatii huoltoa ja ei meinaa kiihtyä kun polkasee kaasua. Ilmamäärämittaria herjaa, kun vikakoodit luettiin.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2020, 19:10:21 kirjoittanut hcjussi »
V50, D5 AUTOMATIC 180hv vm.2007
Vs: V70 vm. 2015 D3 öljyä
« Vastaus #1 : 13.05.2020, 19:54:39 »
Eikös tuo oo imusarjaa? Vikakoodi liittynee vuotoon koska osa mitatusta ilmasta menee harakoille vuodon takia.
Poissa hcjussi
« Vastaus #2 : 13.05.2020, 20:06:49 »
Sitä juu ja vuotaa tuosta välistä. Onko imusarjassa vielä erillistä kantta? Auto kävi korjaamolla ja sanoivat vaihtaneet jonkin tiivisteen imusarjaan mut vuotaa edelleen.. toinen kuva vielä!
Poissa hcjussi
« Vastaus #3 : 14.05.2020, 11:18:41 »
Sen verran tuli tänään uutta tietoa, että korjaamo oli lukenu vikakoodit ja nollannu ne. Sanoivat kun auto haettiin että nyt on kunnossa. Mitään muuta ei siis oltu tehty... Noh, menee uudelleen korjaamolle ja autoliikkeen piikkiin kumminkin menee. Kyseessä on siis tätin porukan auto, ei oma.
Poissa SirBBa
« Vastaus #4 : 17.05.2020, 09:55:19 »
Venttiilikoppa on myös imusarja, joka nyt kuvan kautta näytis olevan halki. Eli imusarja vaihto ja taas mennää  :)
Poissa hcjussi
« Vastaus #5 : 20.05.2020, 17:51:19 »
Vianorilla sanoivat tänään kun kävi korjaamolla että vaihtoivat tuohon väliin tiivisteen  :-\
« Vastaus #6 : 21.05.2020, 05:44:57 »
Jos väittävät että imusarja on ollut irti niin puhuvat paskaa! Kuvista jo huomaa että suutinputket eivät ole ihan viimevuosina olleet irti.
Vie toiselle korjaamolle.
Poissa hcjussi
« Vastaus #7 : 21.05.2020, 10:01:45 »
Siis tarkoitin että toissapäivänä oli uudelleen korjaamolla ja väittivät vaihtaneensa imusarjan "kanteen" tiivisteen. Eli imusarja on yksi vai kaksiosainen? Imusarjan päällä on 4 ruuvia/pulttia niin nekun ottaa pois niin lähteekö tuosta imusarjasta jokin kansi pois? Auton korjaukset menee autoliikkeen piikkiin ja käyttävät vianor korjaamoa.
Poissa SirBBa
« Vastaus #8 : 21.05.2020, 23:16:50 »
Jos sarja on halki nii sitte se on halki. Ei siinä minkään tiivisteen vaihto halkeeman viereen auta millään tavalla.
Poissa SirBBa
« Vastaus #9 : 21.05.2020, 23:20:01 »
Imusarja on myös venttiilikoppa ja ihan yksi vaihdettava osa. Kiinnittyy aika monella useammalla kun neljällä, varmaan lähempänä 16..
