D5 ei käynnisty kunnolla lämpimänä
  • 18 Vastauksia
  • 6902 Lukukerrat
Poissa volvoukkoawd
« : 14.05.2020, 13:07:48 »
Auto on moottorilla D5244T4 s80 vm.07. Kylmänä käynnistyy hyvin vaikka olisi pitkäänkin seissyt, mutta kun kone on lämmin niin käynnistyy välillä huonosti. Starttaa jopa 5 sekunnin ajan ja "yskii" muutaman kerran ennenkuin käynnistyy. Katsoin testerillä vikakoodit niin antaa ECM-P03362F cranksaft position sensor, sekä ECM-P034100 camsaft position sensor.
Poissa tuomaril
Vs: D5 ei käynnisty kunnolla lämpimänä
« Vastaus #1 : 14.05.2020, 13:26:22 »
Paljonhan on kilometrejä taulussa? Voi myös suuttimet aiheuttaa ongelmaa.
Poissa volvoukkoawd
« Vastaus #2 : 14.05.2020, 13:42:57 »
440tkm ajettu.
Poissa volvo2020
« Vastaus #3 : 14.05.2020, 15:45:26 »
Ääni kampiakselin asentotunnistimelle. Vikakooditkin viittaisi siihen ja muistaakseni aiheuttaa juuri tuota, että lämpimänä huono käynnistyvyys.
Poissa Volvosteri
« Vastaus #4 : 15.05.2020, 14:24:03 »
Kampi ja nokka-akselin anturit vaihtoon sit loppuu ongelmat. Ne aiheuttaa juurikin tuon että starttaa heikosti.
̶S̶6̶0̶ ̶D̶3̶ ̶2̶0̶1̶1̶
 ̶V̶6̶0̶ ̶D̶4̶ ̶2̶0̶1̶4̶
XC60 D4 AWD 2015
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #5 : 11.04.2022, 20:20:47 »
Itsellä tulee volleen nämä samat koodit:
Jälkimmäistä on puskenu jo monta kk:ta, ja nyt tuli tuo ensimmäisenä listattu koodikin. Täytyy vissiin kokeilla vaihtaa osat jos ratkaisee ongelmat. Tästä ketjusta ei selvinny, auttoivatko aloittajan ongelmiin.
Epäilin hehkuja, kun kylmemmällä vähän ryki käynnistyessä, mutta plussakeleillä ei ollu ongelmia. Mutta nyt pariin otteeseen on käynnistynyt huonosti kone lämpöisenä, kun on seissyt minuutteja.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #6 : 11.04.2022, 20:24:29 »
Kuvittelisi että auto pärjää jotenkin niin pitkään kun toinen asentotunnistin vielä toimii, mutta kun kummatkin on mykkänä sillä ei oikein ole mitään tietoa koska sinne pitäisi alkaa soppaa jakamaan.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #7 : 12.04.2022, 04:02:15 »
Eipä taida suorasuihkutteinen diesel pärjätä edes jotenkin ilman toista anturia kun sen pitäisi kierrosluvun lisäksi tietää myös että kummalla työkierron kierroksella ollaan menossa.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Jule
« Vastaus #8 : 12.04.2022, 16:14:38 »
Okei, no Volvon D5:stä en ole varma, mutta yleensä jos nokkatieto puuttuu, ne osaavat päätellä asennon hetken kuluttua, tarvitsevat vaan pari ylimääräistä kierrosta.
Sitä olen kyllä joskus pohtinut että miten ne sen tunnistuksen osaavat tehdä.. Vai antaako se vaan vähän soppaa ja kattoo kummalla kerralla potkaisee..?
Poissa oa5599
« Vastaus #9 : 12.04.2022, 16:42:42 »
ainakin Scanian kone lähtee juurikin näin kuten kirjoitit, koneeseen ruiskutetaan polttoainetta männän tullessa ylös,,,sitten ECU odottelee osuiko kohdalleen eli nouseeko pyörintänopeus,, ellei nouse, kokeillaan toista vaihtoehtoa,
lisäksi toiset koneet "muistavat" mihin asentoon kone pysähtyy, eli asentotieto tallentuu ECUun ,
Poissa Jule
« Vastaus #10 : 12.04.2022, 19:36:45 »
Mietin että yksi vaihtoehtohan olisi jännitteen tarkkailu startatessa, aina puristustahdin kohdallahan jännite hieman notkahtaa.. Siis 5 pyttyisessä sen asennon määrittelyn voisi tehdä myös noin, kun kaikki sylinterit ovat eri asennossa suhteessa toisiinsa.
Poissa jp_olli
« Vastaus #11 : 21.04.2022, 07:29:44 »
Näkyykö vikakoodissa tarkempia tietoja?
Voisiko olla kyse pyörintänopeustietojen välisestä epäsuhdasta, eli jako olisi hieman pielessä?
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa merkku
« Vastaus #12 : 21.04.2022, 21:19:52 »
Tänään on tullu tilatut osat Suomeen postin logistiikkakeskukseen, pääsee varmaan alkuviikosta kokeilemaan ja tutkimaan tarkemmin.
Poissa merkku
« Vastaus #13 : 23.04.2022, 21:54:44 »
Pääsi irtoomaan crankshaft sensorin piuhat liittimestä kun irrottelin sensoria uutta tilalle vaihtaessa. Onkohan tuolla väliä miten päin johdot anturiin liittää? Mahtaakohan käynnistyä jos sensori on ”mykkä” irtonaisten johtojen vuoksi? Voi tietty kokeilla kumminkin päin mutta on aika hankala paikka turata jos ei heti ekalla kertaa osu kohdilleen johtojen napaisuus.
Poissa merkku
« Vastaus #14 : 23.04.2022, 21:57:13 »
Nämä lähti irti, liittimessä on vain numerot 1 ja 2 merkattu.
