D5 xc70 -04 kiihdyttäessä seilaa
  • 8 Vastauksia
  • 2491 Lukukerrat
Poissa turbod59
« : 14.05.2020, 14:38:29 »
Kärryllä kun kiihdyttää vähän reippammin, niin kiihdytyksen ajan moottorin kierrokset seilaavat, eli yös-alas-ylös jne. Kierrosluvuissa kyse ei ole suuresta, mutta huojunta on selvää. Tasakaasulla ei ole ongelmaa. Pa-suodatin vaihdettu, ei muutosta. Joskus ennen ylilikaisen ilmansuodattimen vaihtoa oli sama juttu, paitsi että meni myös vikatilaan eli moottori vaatii huollon. Sammuta ja käynnistä , niin tuo kuittaantui. Mutta tuo huojuminen vähän ihmetyttää. Sihinöitä yms. ei kuulu.
Turbon säädin rikki? Polttoainepumpun paine väärä?
Käynnistys tai muita käyntivaikeuksia ei ole.
Ken tietää tai epäilee?
« Viimeksi muokattu: 14.05.2020, 18:30:54 kirjoittanut turbod59 »
Poissa Mustalaatikko
Vs: D5 xc70 -04 kiihdyttäessä seilaa
« Vastaus #1 : 14.05.2020, 21:58:27 »
Manuaali- vai automaattilaatikko? Testerillä voisi logittaa pumpun tuottoa. Onko auto vakio? Mikä vikakoodi aiheutti vikatilan aiemmin?
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #2 : 14.05.2020, 22:33:41 »
Ahtopaineensäädin rikki? Ahtopaineet seilaa kiihdyttäessä?
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa turbod59
« Vastaus #3 : 18.05.2020, 22:43:08 »
Automaatti ja vakio. Vien ahtotestaukseen, kunhan ehtiisi. Testeri ajoon mukaan.
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 19.05.2020, 01:04:51 »
Pystytkö laittamaan tästä seilauksesta videota?
Poissa janhon
« Vastaus #5 : 19.05.2020, 18:31:37 »
Ilmavuoto koolerin ja moottorin välillä. Ahtoputkessa alkava reikä ja ajan kanssa pahenee. Tehot lähtee ja puhallus voimistuu..
Tämä olisi todennäköisin vika. Toivottavasti vika löytyy....
Poissa turbod59
« Vastaus #6 : 22.05.2020, 10:34:38 »
Videota koitin, mutta koska vauhti ja kierrokset kasvavat koko ajan, niin kiekkamittarissa sitä ei näy , vain äänessä ja pepassa.
Avaan ilmansaantiosaston ja katson myös turbon siivet, josko nappaavat kiinni.
Poissa turbod59
« Vastaus #7 : 22.05.2020, 16:57:50 »
Humppaus loppui vanhalla konstilla. Pikatiellä 25 km @ 4000 rpm ilmeisesti avasi jotain, esim jumittuneet siivet tai jotain.
Kiitos mielenkiinnosta.
Poissa janhon
« Vastaus #8 : 01.06.2020, 07:34:34 »
Hyvä, että tuli kuntoon
