Nokisuodatin
  • 7 Vastauksia
  • 2802 Lukukerrat
Poissa Volvvo
Nokisuodatin
« : 16.05.2020, 12:09:05 »
Hei! Eli reilu kuukausi sitten ilmestyi ajotietokoneeseen ilmoitus jotain "nokisuodatin täynnä" ja poistuikin samana päivänä sitten. Tämän ilmoituksen jälkeen olen huomannut keskikulutuksen nousseen ajotietokoneen mukaan yli 9l ja aikaisemmin se on näyttänyt 7l ja 7.5l. Eli onko hiukkasuodattimessa jokin vika? Mitä tuolle voisi tehdä ja onko mitenkä hintavaa lystiä? Ja kyseessä siis v70 mk3 D5
Poissa 8-pätkä
Vs: Nokisuodatin
« Vastaus #1 : 16.05.2020, 13:28:05 »
Kuulostaisi siltä että on regeneroinut vaan hiukkassuodattimen. Se näkyy ajotietokoneessa aika ronskina kulutuksena hetkellisesti. Onko kilometrejä kuinka paljon?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa kestosippi
Vs: Nokisuodatin
« Vastaus #2 : 16.05.2020, 13:44:54 »
Minä olen käsittänyt (lyhyellä dieselvolvon oppimäärälläni ) että nuo hiukkassuodattimet pitää ajamalla saada kuumaksi mahdollisimman usein. Myöskään ei pidä ajaa toistuvasti liian lyhyitä matkoja jolloin moottori ei lainkaan saavuta normaalia käyttölämpötilaansa. Webasto auttaa lämpöjen saavuttamiseen ja siinähän on se AUTO-moodi juurikin sitä varten.
Myös vanha tai muuten vikaantunut termostaatti aiheuttaa alilämpöisyyttä moottorille jolloin sen hiukkaspöntön polttoa ei suoriteta silloin kun olisi tarvetta.
Omassani moottorin lämpö kyllä nousee 96 asteeseen suunnilleen 10km ajolla nollakelillä tai pikkupakkasella ainakin jos olen esilämmittänyt moottorin Webastolla. Webastolla lämpö nousee 65 asteeseen jos on ollut päällä sen 40-50 minuuttia. Harmi että autossa ei ole moottorin lämpömittaria josta lämmöt näkisi aina niinkuin autoissa yleensä näkee.
« Viimeksi muokattu: 16.05.2020, 13:51:42 kirjoittanut kestosippi »
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa Volvvo
Vs: Nokisuodatin
« Vastaus #3 : 16.05.2020, 14:01:14 »
420tkm ajettu
Poissa Kojontti
Vs: Nokisuodatin
« Vastaus #4 : 16.05.2020, 17:31:04 »
Aikanaan se tulee tuhkamäärä suodattimeen täyteen ja sitten ei auta poltot eikä lämpimäksi ajo.
Poissa kestosippi
Vs: Nokisuodatin
« Vastaus #5 : 16.05.2020, 18:33:13 »
Myöskin väärä öljyvalinta kuulemma pilaa sen hiukkassuodattimen.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: Nokisuodatin
« Vastaus #6 : 16.05.2020, 19:38:13 »
Vannehappo ja kuumavesi pesurilla suihkii hiukkarin läpi niin taas toimii, jos haluaa sen turhakkeen säilyttää.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Kojontti
Vs: Nokisuodatin
« Vastaus #7 : 17.05.2020, 00:41:38 »
Lyhentää käyttöikää.
Konepuolella nuo suodattimet on vaihto-osia ja hintakin jo kohtuullinen, 1/10 osa uuden hinnasta. Tai sit uuden hinta on kohtuuton :D
Noita pesuja olen kuullut tehdyn, ja jotkut ovat onnistuneet mutta ei kaikki. Tarkempaa tietoa ei ole miksi mutta useampi tapaus on tullut vastaan ettei pesut auttaneet, vasta uusi suodatin tai ohjelmallinen ja fyysinen poisto.
