Start Stop
  • 32 Vastauksia
  • 14320 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Start Stop
« Vastaus #15 : 29.05.2020, 22:59:33 »
Ei sitten ollut mitään virkaa vaihtaa pikku akku. Sama vika päällä. Raporttia lähti maahantuojalle.
Auttoiko hetkeäkään? Jos auto ei jostain syystä lataa sitä pikkuakkua, niin laskeehan siinä jännite taas alas aika nopeasti.
Poissa P-P
Vs: Start Stop
« Vastaus #16 : 30.05.2020, 14:06:23 »
Itsellä -18 D4 V90 CC:stä Start/Stop lopetti toimintansa yht äkkiä. Eli nyt näytössä näkyy kokoajan start/stoppi pois päältä logo ja auto käy jatkuvasti kaikissa tilanteissa.
Mitään herjoja ei näyttöön ole toistaiseksi tullut, joten mahtaako olla pikkuakku se todennäköisin vikapesäke täälläkin?
Poissa V70/V90
Vs: Start Stop
« Vastaus #17 : 01.06.2020, 19:24:11 »
Kaksi kertaa toimi.ja lakkas sitten. katotaan mitä seuraavaksi.kun rabortti tulee
Poissa puuhis72
Vs: Start Stop
« Vastaus #18 : 21.07.2020, 07:10:49 »
Itselläni oli samanlainen vika ja asia korjaantui kun vaihdoin peräkontissa olevan akun,ilmeisesti jännite ei pysynyt enään tarpeeksi korkealla vaikka oli vain parivuotta vanha akku,tarvikeliikkeestä uusi agm exide tilalle,helppo itsekkin vaihtaa.
« Viimeksi muokattu: 21.07.2020, 07:19:24 kirjoittanut puuhis72 »
Poissa V70/V90
Vs: Start Stop
« Vastaus #19 : 09.08.2020, 13:52:58 »
Nyt toimii.
nollailtu .päivitetty.nollattu.akkuja vaiheltu.
Vika tuli ilmeisesti huoltopäivityksestä.
poistettiin ja uudestaan lataus,
nyt toimii.
Poissa Niclashki
Vs: Start Stop
« Vastaus #20 : 16.08.2020, 22:28:00 »
Saisikohan tuon ominaisuuden niin, että ei tarvitsisi joka käynnistyksessä ottaa erikseen pois päältä? Huollossa tuskin tekevät?
V90 T8 2020 Inscription
Vs: Start Stop
« Vastaus #21 : 17.08.2020, 07:43:15 »
Irroitat s&s järjestelmän pikku-akun. Taiaa olla ainoa tapa. Siitä vain tulee kyllä vika teksti mikä pitää kuitata pois.
Poissa Scraab
Vs: Start Stop
« Vastaus #22 : 17.08.2020, 07:48:17 »
Huolto ei poista päästöihin -ja veroihin- vaikuttavaa ominaisuutta. Eiköhän tuohon aikanaan apu löydy, kun VDASH tai vastaava toimii näissä uudemmissa.
Minulla on työmatkareitillä ainoastaan yksi risteys, missä S-S toimii, ja juuri siinä siitä ei ole kuin haittaa, kun vasemmalle pitää kääntyä ripeästi vastaan tulevien lomasta. Pysähdyksistä kun kaasun painaa ripeästi, lähdön tapahtumissa on melko väkivaltainen vaikutelma, mikä tuskin lisää voimansiirron elinvuosia.
Poissa hessu80
Vs: Start Stop
« Vastaus #23 : 17.08.2020, 11:08:44 »
Epäilen, että auto on sekaisin kuin seinäkello, jos tuon pikkuakun irrottaa.
Vdash toimii kyllä näissä uudemmissa jo. En muista oliko siellä tuota S&S disablointia, mutta pientä rahaa vastaan tsekkiläiset tekee mitä vaan.
Poissa lotja
Vs: Start Stop
« Vastaus #24 : 22.09.2020, 19:07:26 »
Mulla V90 vm:-17 D3. Tuo start stop ominaisuus oli poissa kun auton aikanaan vaihdoin, nyt merkkihuollossa ohjelmistopäivityksen mukana tuli takaisin. Ajotietokoneesta välillä rasti valmiustilasta pois ja välillä rasti ruudusa mutta auto sammuttaa satunnaisesti risteyksessä ittensä ja välillä saattaa mennä parikin viikkoa ettei sammuttele. Pitääkö rasti olla kohdassa "pidä moottori valmiustilassa" jos haluaa ettei se sammuttele. Täällä pikkukylillä kun ajelee on todella ärsyttävä kun sammuttelee, haluaisin sen pois, Mutta tämä tietysti minun mielipide.
Poissa Scraab
Vs: Start Stop
« Vastaus #25 : 23.09.2020, 07:40:08 »
Automaatti vai manuaali? Toiminta vaihtelee hieman sekä vaihteiston että käytössä olevien avustimien vaikutuksesta. Mielestäni S/S on aina käytössä, ellei sitä kytke pois keskinäytön S/S-"nappulasta". Ohjekirja on samaa mieltä (https://www.volvocars.com/fi/support/manuals/v90/2016w46/kaynnistys-ja-ajo/start-stop-jarjestelma/kaynnistys-pysaytys-toiminnon-kaytto):
Sulkekaa keskinäytön toimintonäkymässä olevalla toimintopainikkeella Start/Stop. Toiminnon ollessa kytketty pois painikkeen merkkivalo on sammuksissa.
Toiminto on kytketty pois, kunnes:
    -se aktivoidaan uudelleen
    -ajotilaksi vaihdetaan Eco tai Comfort
    -auto käynnistetään seuraavan kerran.
Äkkiseltään tuo "pidä moottori valmiustilassa" tuntuu vieraalta.
Poissa puuhis72
Vs: Start Stop
« Vastaus #26 : 09.10.2020, 11:27:32 »
 Tuon ärsyttävän S/S toiminnnon poisto onnistui helposti rica ohjelmoinnin yhteydessä eikä tarvitse enään nappuloida näyttöä jatkuvasti  ;)
Poissa Niclashki
Vs: Start Stop
« Vastaus #27 : 09.10.2020, 11:49:21 »
Oliko miten kallis optimoinnin yhteydessä? Kunhan tässä saan aikaa, niin pitää käydä tuolle autolle valohoitoa antamassa kaapelin kautta Espoossa, niin voisi samalla kysästä.
Poissa puuhis72
Vs: Start Stop
« Vastaus #28 : 09.10.2020, 12:26:57 »
Ohjelmoinnin yhteydessä sai puoleen hintaan eli reipas satanen jäi hintaa.
Poissa tumppa
Vs: Start Stop
« Vastaus #29 : 10.01.2021, 09:08:55 »
Löytyyköhän pk seudulta apuja ominaisuuksien ohjelmointiin, esim. jäisi muistiin viimeisin ajomoodi/asetus ja S/S muistaisi viimeisimmän asetuksensa? (V60, 2019, T6) Optimointikin on mielessä, mutta syksyn kyselykierroksen tulos oli heikko- ei vielä saatavissa (työkalut eivät saa softaa ecu:sta ulos )   :-[
Onko suosituksia pakoputken kustomointiin pk-seudulla? (Cutout tai sporttivaimennin kiinnostaisi)
