Ääni moottorista
  • 22 Vastauksia
  • 3999 Lukukerrat
Poissa Jöyssi
Ääni moottorista
« : 20.05.2020, 13:06:58 »
Missä lienee vika kun pieniltä kierroksilta kaasun löysätessä, tai tyhjäkäynniltä vähän kaasua painaessa kuuluu kevyt kolina/naputus koneesta? On kuulunut mun mielestä jo pitempään. Kuuluu vaan lämpimällä koneella. Tasakierroksilla tai korkeilla kierroksilla ei minun mielestä kuulu, voi toki peittyä muuhun ääneen. Vissiimmästi joku laakeri ottanu itseensä? Kone melkeen vakio 310tkm ajettu. Äänen voimakkuus semmonen että jos ei oo tuuletin eikä musiikit päällä niin kuuluu kuskin paikalle.
Kankikari
Vs: Ääni moottorista
« Vastaus #1 : 20.05.2020, 13:13:36 »
Konepelli auki kuunteleen ja kattelee antaa rullasta vähän kaasua.. jne..
Veikkaan et jos ei pakoputken lootaan tuleva rauta tai prikka pärise siä niin laturin remminsuojapelti ääntää.
Jos selkeesti koneen sisältä venakopasta tms niin venttiilinpaininkuppien vaimennin kumit jos ja kun ne murenee ja päätyy öljypohjaan. Ei aiheuta toimenpiteitä.
Poissa Jöyssi
« Vastaus #2 : 20.05.2020, 14:17:50 »
Lähin nauhottaan äänestä videota niin ei tietenkään suostunu pitään mitään ylimäärästä mekkalaa.. Niin tyypillistä   :D Sammuttaessa tosin kuuluu kans sellanen kolina.. Koitan saada pirulaisen videolle tässä piakkoin
« Vastaus #3 : 20.05.2020, 16:30:37 »
Jos vinokone kyseessä, niin "piston slap" eli männät keinuu sylintereissä. Vinokoneen "vakio" ääni.
Poissa Jöyssi
« Vastaus #4 : 20.05.2020, 17:05:07 »
Muuten joo mutta eikö se kuuluis kylmänä ennemminkin? Mulla menee päin vastoin   ???
« Vastaus #5 : 20.05.2020, 17:08:34 »
Noh, niin kauan kuin minulla on tuo oma ysi ollut (kohta kahdeksan vuotta), niin on se kolina sieltä kuulunut aina.
Viimevuosina pahentunut tuntuvasti, mutta siihen syynä lienee vahinkovaihto kakkoselle ja moottorin ryntääminen sinne +10 000rpm lukemiin.
Pahiten kuuluu noin 1200-1400 kevyillä kierroksilla (ei kuormaa).
« Vastaus #6 : 20.05.2020, 17:35:00 »
näin se on mulla ollut kaikissa kylmänä,toinen kalkattaa kylmänä niin prkleesti (240 b200e)varsinkin pakkasilla mutta ääni häviää kokonaan lämmettyään kun mäntä laajenee,940 nen b230ft ei oikeesttaan ollenkaan on kylmä tai kuuma,mutta männät/männän helmathan on ihan erillaiset  ;)
Poissa puliukk0
« Vastaus #7 : 20.05.2020, 17:48:02 »
93 loppu ongelmat kun tuli öljyruiskut. Oma kolkottaa kun ei oo ruiskuja, mut ne missä on ollut niin ihan hiljasia olleet kaikki.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Jöyssi
« Vastaus #8 : 20.05.2020, 21:25:01 »
https://www.youtube.com/watch?v=C2oEPBRoygM
https://www.youtube.com/watch?v=1XXdfv-gWeY
https://www.youtube.com/watch?v=rxseEF7yTCY
Siinä pari ääninäytettä, pelti kiinni kuuluu ehkä selvemmin kun muut äänet peittyy (linkki 2)
Hoksasin myös että kolina ei ala heti käyttölämmöissä (ainakaan aina) vaan alkaa parin kovemman kiihdytyksen jälkeen, ainakin äskön kun kävin testaan.
Kolmannessa linkissä vielä video kun ääntä ei kuulu, lämpömittari näytti 1/4 tuolloin
Poissa Joni-
« Vastaus #9 : 20.05.2020, 21:31:25 »
Vesipumppu väljä?
Poissa Jöyssi
« Vastaus #10 : 20.05.2020, 21:39:59 »
Se on vaihdettu pari tkm sitten jakopäärempan yhteydessä, mun mielestä ääni oli jo ennen sitä
Kankikari
« Vastaus #11 : 20.05.2020, 21:59:06 »
Viskokytkin vesipumpun päässä
Poissa Jöyssi
« Vastaus #12 : 20.05.2020, 22:05:34 »
Niin tosiaan auto on 940 -96 b230fk koneella
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #13 : 20.05.2020, 22:22:59 »
Niin se mitä tässä ei ole?  ::)
Kankikari
« Vastaus #14 : 20.05.2020, 22:24:27 »
Äänestä päätellen vois vaikka ollakkin.
