XC70 -08 Kuskin puolen peilin runko/kehys/kehikko/ heiluu.
  • 4 Vastauksia
  • 1810 Lukukerrat
Poissa JHon
Terve! En löytänyt tästä aiheesta oikein videoo useamallakaan kielellä tubesta tai juttua täältä palstalta. Kuskin puolen peilin runko eli mattamusta muovi joka on kiinni ovessa. Kuinka sen saa nätisti irti jos edes mahdollista. Se otti talvella osumaa männyntaimeen, kun aurasin tietä riisikupeille. Pieni reikäkin siihen tuli taimesta kun pakkasta oli reilu 20 astetta. Kokonaisia peilipaketteja olisi hajottamolla mistä mahdollisesti osan saisi, kun vaan tietäisi käykö kaikkiin malleihin sama runko. Muuten pelijasen vimpaimet pelaa hyvin. Heiluu ja viheltää vaan. Xc70 2008.
Kiitos jo valmiiksi!
Poissa Pietilä
Vs: XC70 -08 Kuskin puolen peilin runko/kehys/kehikko/ heiluu.
« Vastaus #1 : 20.05.2020, 20:46:17 »
Varmaan joutuun käyttää peiliä kokonaan irti. Eli pitää myös ovipahvit irroittaa niin saa johdon pois. Pultilla taisi olla peili kiinni siitä diskantin/muovin kohalta. Tuossa ois vaikka Youtubesta ohjetta siihen: https://youtu.be/FVsdIrakIUk?t=309
Poissa JHon
« Vastaus #2 : 22.05.2020, 08:44:04 »
Ok Kiitos. Jospa se löytyy tuolta diskantin alta se pultti sitten. Katsotaan ja ihmetellään. Oliko tietoa onko tuo runko kaikissa -08-13 malleissa samanlainen jos ottas -09 osan siihen?
Poissa JHon
« Vastaus #3 : 01.06.2020, 13:27:07 »
No niin. Tuli irrotetua se peili sieltä diskanttikotelon alta. Syy rikkoontumiseen selvisi. Rikki oli jo valmiiksi ja korjattu silikoonilla. Koska oikeaa ruonkoa ei saanut alle 350€ korjasin itse patentilla rungon ja nyt taas koko hoito toimii.
« Vastaus #4 : 01.06.2020, 16:23:31 »
Tuon muovikotelon, mistä sulla on tuo pieni pala pois, saa varaosana erikseen, eikä maksa paljoa.
