Kuskin penkin säätö
  • 13 Vastauksia
  • 6311 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
Kuskin penkin säätö
« : 23.05.2020, 17:17:21 »
Moi, mikähän ongelma, kun kuskin penkin takapää ei nouse ylös, alas menee. Apukuskin penkki kyllä nousee, mitähän tulle tehtäis? Etu osa pousee ja laskee.
Poissa vikki
Vs: Kuskin penkin säätö
« Vastaus #1 : 27.05.2020, 20:23:02 »
Sama vika elikkä ulos pitää hypätä, jos aikoo saada penkin ylös
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 27.05.2020, 20:33:22 »
...ei nouse, vaikka on ulkona. :-[
Poissa vikki
« Vastaus #3 : 27.05.2020, 21:48:12 »
Jo kauan pähkäillyt penkin irrotusta, mutta hirvittää ne sivumuovien irrotukset ja tyypilliseen tapaan ne todennäköisesti menee päreiksi, kun alan purkamaan. Joskohan joku hieman osaisi avata tätä ?  :(
Poissa vikki
« Vastaus #4 : 29.05.2020, 15:58:49 »
Kävin tutkimassa sitä ja se taitaa lähteä turvavöineen, paitsi sieltä keskitolpan yläpäästä kun irrottaa lattiasta ne neljä pulttia ja huom.myös johtojen liittimet. En vielä purkanut, mutta ensiviikolla jos tulee aikaa siihen. Kannattanee laittaa virta-avain taskuun, kun ottaa piuhat irti.
Kuuluuko penkin takaosan nousta jollakin jousivoimalla ylipäätäänkään ? Ei ole minun aikaan koskaan noussut.
« Viimeksi muokattu: 29.05.2020, 16:01:48 kirjoittanut vikki »
Poissa KalleKyy
« Vastaus #5 : 29.05.2020, 17:00:50 »
Penkin alla on kaasujouset, joiden pitäisi avittaa nostoa. En ole selvittänyt uusien hintaa, mutta jotenkin en usko, että kovin halvalla saisi...
Muuten ei penkin irrotus kovin erikoinen homma ole, ei ainakaan niin hankala, että edes muistaisin yksityiskohtia, vaikka monesti niitä on tullut irroteltua.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #6 : 29.05.2020, 18:27:17 »
irroitus alfamerin mukaan: 1. istuin ylimpään asentoon selkänoja pystyyn 2. akku irti ja 10 minuutin odotus 3. kampea muoviset peitekannet irti istuinkiskojen etu- ja takapäästä. Etupäät irtoavat suoraan ylös kampeamalla, takapäiden muovikansia kammetaan viistosti 45 asteen kulmassa. Irrota kiskojen kiinnityspultit. 4. käsisäätöisessä kampea säätövivut irti (kuvassa meisseliä sen liitännän keskelle) ja sivukotelo etureunasta alkaen taaksepäin työntämällä / sähkösäätöisessä sivukotelo irti ja sit sähköjohdot 5. irroita turvavyön alakiinnike istuimesta(kiinni joko pultilla tai lukitsimella jota painetaan) 6. sähköjohtojen liittimet auki, maadoita itsesi ennen sivutyynyn johdon irroittamista 7. istuin kiskoineen ujutetaan ulos, turvatyynypuoli itsestä poispäin. 8. Asennus takaisin samalla tavalla
Istuimia ehjillä säädöillä lienee purkuautot täynnä, kunhan on valmis ompelemaan kuskin penkin reunasauman(helppo rasti kauniilla ilmalla vanhoihin reikiin)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #7 : 29.05.2020, 18:31:41 »
Pitää koitaa irrottaa tuo penkki, en tiedä mitä sille vialle vielä toi tehdä? Eipä ole kuvia, eikä videoita löytyny. :-\
Poissa vikki
« Vastaus #8 : 29.05.2020, 19:54:08 »
Siellä siis on kaasujouset. Sitä vähän epäilinkin ja että niistä on varmaan paineet kadonnut. Onko ne näkyvissä, kun on penkki alassuin maassa ts. onkon hankala vaihtaa, jos nyt sellaiset jostakin löytyy ?
Jotenkin tuntuu myös, että penkki ei nouse ihan ylimpään asentoonkaan ?
Poissa vikki
« Vastaus #9 : 29.05.2020, 20:03:20 »
Joku mekanismihän siellä on kai jumissa, mutta kuten tuossa edellä oli, eli pitäisi saada penkki ylimpään asentoon eli sullahan se siis ei nouse, mutta kai se kokeilemalla selviää. Onnea yritykseen. Muista irroittaa akunkenkä, kuten neuvottiin.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #10 : 29.05.2020, 20:27:39 »
En muista, että olisin penkkiä nostellut irrotusta varten, vaan olisi riittänyt, että vaan liu'utti eteen ja taakse tarpeen mukaan. Monesti olen myös skipannut turvavyön irrotuksen ja vetänyt vain vyötä ulos se verran, että penkki ylettyy auton vierelle. Sittenpä ne kaasujouset onkin siellä aika hyvin näkyvillä. Penkkiä voisi koittaa liikkeelle siten, että takapenkiltä kaveri nostaa/työntää eteenpäin selkänojasta samalla, kun toinen operoi säätövipua.
Tuollaisen löysin, kun varaosia katselin, ei nyt mahdottoman kalliit, mutta en silti itse nähnyt ihan kahdeksan kympin arvoisiksi, kun yksin autolla ajelen, eikä säätöihin kosketa. Volvo osanumero 3539358, alkupään malleihin:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/interior-equipment/seats/gas-spring-seats/1042503/
Poissa vikki
« Vastaus #11 : 29.05.2020, 20:39:47 »
Kiitti kuvasta. Näköjään sellaiset, että ei ihan taida motonetistä löytyä. Joo ei mullakaan muuten niin väliä, mutta suunnittelin tarkistaa mekaniikan kun ei nouse kovinkaan paljoa, tai sitten tehdä pehmusteisiin jotakin. Kiitti valaisevista vinkeistä.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #12 : 30.05.2020, 07:12:14 »
Tässä hyvää tietoa, ei tuo hinta mahdotomalta tunnu. Pitääpä mennä takapenkille, ja narilla vetää vipua. :P
Poissa joojoojoo
« Vastaus #13 : 23.04.2025, 22:06:44 »
Onko kenelläkään käryä, mistä noita kaasujousia saisi ostettua tai mitkä on jousien tarkemmat speksit? Skandixilta ei enää löydy.
