V40 takakulma alempana
  • 4 Vastauksia
  • 2139 Lukukerrat
Poissa mikaus
« : 24.05.2020, 17:32:00 »
Viisaammat kertokaas. Huomasin muijan v40 toisen  takakulman olevan alempana kun toinen ja nopeesti katoin ja mielestäni jousi ei ole poikki. Olisiko iskari väsähtäny. Ero on ihan selkee, kun vertaa toiseen. muutenkin koko auton perä on vinossa. Pystynkö totemaan millään että vika on iskarissa ilman että iskaria tarvii käyttää pois. Autoa kun pompottaa takaovelta niin vaimennusta on eli ei ole poikki iskari. Kiitos kaikille etukäteen.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: V40 takakulma alempana
« Vastaus #1 : 24.05.2020, 17:33:36 »
Minkähän ikäsesta V40 kyseessä?
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #2 : 24.05.2020, 17:56:15 »
Jos hm 96-04  nouseeko miten ylemmäs kulmasta nostamalla?
Iskari voi hyvinkin olla kaput ja jos vielä kuoleentunut jousi niin voi maata selvästi alempana eikä painaen pompota kuten timmillä jousella..
Mitata voi varmuudeksi myös eron vasen /oikea  pyöräkotelon reunasta renkaaseen.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
« Vastaus #3 : 24.05.2020, 18:31:18 »
Automalli huomioon ottaen on kuitenin erittäin todennäköistä, että takajousi on poikki. Tarkistaisin asian uudelleen.
Toinen seikka, eli jos pelkästään takapää on vinossa, mutta ei etupää, niin se tarkoittaa auton korin olevan kierossa, mikä on aika pelottavaa  :o
Poissa M141
« Vastaus #4 : 24.05.2020, 21:29:52 »
Nivoilla vai ilman?
