Laajakaistalambdat -keskustelua
  • 269 Vastauksia
  • 163875 Lukukerrat
Poissa Jambo
Vs: Laajakaistalambdat -keskustelua
« Vastaus #210 : 07.07.2017, 21:14:44 »
Ja tänään tuli DP:seen hitsattua mutteri, ruuvattua PLX:n lambaada paikalleen. PLX pelaa hienosti nyt omillaan.
Sellainen pieni kyssäri että kunnon moottorijarrulla tuo näyttää niin laihaa kun taulussa riittää asteikko, lienee oolrait?
« Vastaus #211 : 07.07.2017, 22:04:34 »
Kyllä, kulkee moottorinohjaus -termistössä nimellä "moottorijarrutuksen aikainen polttoaineen syötön katkaisu". :D
Eli moottorijarru mennyt päälle.  ;)
Poissa Jambo
« Vastaus #212 : 08.07.2017, 00:49:21 »
Juu siis mä tuon tajusin mutta oletin sen siis antavan vielä ihan tolkun lukuja moottorijarrulla eikä vaan punasia ledejä ja "AIR - LEAN" ilmotusta...
« Vastaus #213 : 08.07.2017, 00:54:00 »
Noin tekee minullakin.
Kun tuolloinhan moottori toimii ilmapumppuna. Siirtää pelkkää ilmaa imusarjasta sylinterien läpi pakosarjaan jne. niin silloin sen "on pakko" näyttää "AIR/LEAN".
Poissa The_OttoB
« Vastaus #214 : 08.07.2017, 11:16:03 »
Innovativessa sitä mittausaluetta voi muuttaa, alunperin lambda noin 0,5-1,5 ja dieselillä tuo ei riitä mihinkään. Olisinkohan laittanut maksimi AFR jonnekkin 40 paikkeille? Eli lambda-arvo luokkaa 2,5.
Poissa Jambo
« Vastaus #215 : 08.07.2017, 11:42:52 »
PLX:ssä valittiin polttoaine, mittausyksikkö mutta siitä en lukenut saiko min. ja max. AFR:ää muuteltua...
Poissa Amanssi
« Vastaus #216 : 02.08.2017, 13:00:14 »
Ajattelin tilata peeäläksän. Mistä puljusta moinen kannattaa tilata? Olin lukevinani jostain projektitopikista, että jossain puljussa takuuasiat ei toimineet ihan toivotunlaisesti?
Poissa Jambo
« Vastaus #217 : 02.08.2017, 16:20:04 »
Omani tilasin Race Addictsilta. Oli halvin  :D
Poissa Keme
  • Jee jee
« Vastaus #218 : 02.08.2017, 17:45:08 »
Futurezzilla on halpa PLX ja ilmainen toimituskin on nopea.
Paikalla Acke
« Vastaus #219 : 02.08.2017, 21:53:18 »
Sama hinta näyttää olevan melkein kaikissa kotimaisissa puljuissa (229€). Futurezilta minäkin tilasin, ei moitittavaa.
Poissa Tome-
« Vastaus #220 : 16.05.2018, 15:29:23 »
Jenkeissä näkyy olevan tarjouksessa 149 dollaria SM-AFR Wideband + MultiGauge Link Combo (Gen5). Postikulut tekee tuon vähän turhan kalliiksi, mutta mistä kannattaa Suomesta tai lähinaapurimaista katsoa vastaavaa pakettia?
Tarkoitus ei ole asentaa lisämittareita autoon, vaan tuon multigaugelinkin kautta puhelimen näytölle speksit. Ehdotuksia edullisista paketeista otetaan vastaan. :D Tarkoitus myös ketjuttaa tuohon myöhemmin varmaan muitakin antureita, mutta tuo olisi nyt tärkein tässä vaiheessa.
Poissa luchadore
« Vastaus #221 : 22.04.2019, 12:22:29 »
Nosto.
Joku laajakaista nyt pitää ostaa tuohon amazoniin, mutta mikä ?
Esimerkiksi tämä AEM, hurja tarjous päällä, mutta onko tuossa aihetta epäillä tuotteen laatua noin suuren tarjouksen perusteella. Miellyttäisi itseä enemmin kuin PLX, visuaalisesti, ja siitä että ei tule erillisiä bokseja.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa The_OttoB
« Vastaus #222 : 22.04.2019, 13:15:44 »
Aem vaatii sinne taakse tilaa johdoille, joten tuo 5 mm asennussyvyys ei ihan toteudu.
Poissa luchadore
« Vastaus #223 : 22.04.2019, 13:29:31 »
Tilaa siellä kyllä löytyy mittarin takana suoraan, se ei ole minulle ongelma.
Mutta lähinnä "huolettaa" vaan ettei nyt tule vikaostosta sitten :(
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #224 : 22.04.2019, 22:52:09 »
Nosto.
Pitäkää mielessä että tuossa uudessa AEM:ssä ei ole kapeakaistalähtöä.. Yllättänyt muutaman nyt.
Eikös plx saa samaan rahaan tai halvemmalla silti?
