Vinokone 16v savuttaa rankasti ONGELMA LÖYTYNYT!
  • 22 Vastauksia
  • 8080 Lukukerrat
Vs: Vinokone 16v savuttaa rankasti.
« Vastaus #15 : 30.05.2020, 20:17:30 »
Mikään ei ole minun tuurilla kaukaa haettu näissä projekteissa....16v kannessa on kyllä todella paljon öljyä kokoajan koska on hydikkanostimet ja se öljykanava kulkee siellä välikannessakin yms. Tarkastan sen paluun tuolta kannesta samalla huomenna.
Jokainen venttiili mikä on kiinni niin on yhtä märkä...osaha tietenki auki nii nekin kyllä on ohjureistaan tosi märät.
Savutus on semmosta että ei kehtaa ajaa ainakaan valosan aikaan  ;D
On kyllä aika omituista että noin iso öljymäärä (savun perusteella) menisi ohjureiden läpi.
Onko huohotin minkä näköinen ja minnepäin konetta huohotin menee?
Poissa kenppi
« Vastaus #16 : 30.05.2020, 21:10:54 »
Tuli mieleen että onko vika tullut heti kasauksen jälkeen? Viittaisi vika huonoon öljynpaluuseen kannesta, eli onko kansipahvi varmasti oikea ja oikeinpäin laitettu? En tiedä saako sitä laitettua väärinpäin tässä moottorissa mutta monessa muussa saa, ja silloin kanavien reijät ei ole oikeassa kohti. Joskus on sattunut vastaa huonosti tehtyjä tiivisteitäkin joissa mestarille olevat reijät on liian pieniä. Monessa vakiossa moottorissa noista ei ole vaivaa, mutta viritetyssä moottorissa jossa öljynpaineitakin on nostettu noista saattaa seurata tällaisia vikoja.
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #17 : 30.05.2020, 21:44:33 »
Huohotus on ollut ahtimen imupuolelle välisäiliön kanssa, ja sen jälkeen vielä kokeiltu että suoraan ulkoilmaan sekä lisänä myös b20 koneen huohottimella olevalla öljykorkillakin ja se öljypohjaan menevä letku on paikoillaan ja uusi.
Ekassa viestissä on kerrottu huohotin jutut jo...
Ongelma oli heti ekalla kerralla...purin kerran koneen täysin atomeiksi ja kasasin uudelleen ihan muista syistä ja vaihdoin vielä erimerkkisen kansipahvinkin sinne, pahvia ei näissä väärinpäin taida edes saada asennettua...ja öljypumppu on vakio
« Viimeksi muokattu: 30.05.2020, 21:53:23 kirjoittanut ImportTuning »
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
Vs: Vinokone 16v savuttaa rankasti ONGELMA LÖYTYNYT!
« Vastaus #18 : 28.08.2020, 07:26:40 »
Jaahas päivitetään tämäkin...nyt rupesi olemaan sen verran viisasta porukkaa tallilla jo ja saatiin vika kaivettua kun palastelin moottorin kerran vielä.
Syyksi paljastui että wisecolta unohtunut pakata mäntälaatikkoon vähän osia...tässä siis perus 3-osaiset öljyrenkaat on paikoillaan mutta niiden alapuolelle kuuluisi olla erillinen tukirengas jota ei ole koskaan mukana tullutkaan (eikä kukaan kaveripiiristäni ole sellaisia koskaan nähnytkään tai semmosista kuullutkaan) näitä käsitykseni mukaan käytetään vain kun mäntä on tosi matala, tuossa käyttämässäni männässä menee öljyrengas jo männäntapin päälle, mutta nyt on autoracingiltä tilattu hilut ja kun ne tulee niin nippuun ja ajoa ehkä vielä ennen talvea.
Alla vielä linkki wisecon blogiin missä kerrottu kyseisen renkaan tarkoitus.
https://www.google.com/amp/blog.wiseco.com/-what-are-oil-support-rails-and-do-they-hurt-performance%3fhs_amp=true
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #19 : 28.08.2020, 08:12:19 »
Onko öljyrenkaat sellaiset kolmeosaiset? Jos sen tukirenkaan päät ovat limittäin, eikä päittäin, niin öljyrengas ei toimi ja savuttaa varmasti.
Kulmamies kirjoitti heti kärkeen tuosta tukirenkaasta... ???
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #20 : 30.08.2020, 11:18:30 »
Niin kirjoitti mutta luulin sen tarkoittavan niitä peltisiä lisuja mitkä öljyrenkaan ylä ja alapuolella on... :idiot2: oppia ikä kaikki
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #21 : 30.08.2020, 11:25:28 »
Hyvä, että selvisi! :)
Aika matalat männät näköjään, kun m-tappi menee kokonaa öljyrenkaan uran läpi.. :D
Instagram | YouTube
« Vastaus #22 : 30.08.2020, 22:13:35 »
Ei ne kovin matalat ole, rakenne vain on sellainen. Itselle tuli juuri sarja samantyyppiset vinokoneen "aihio"-Wisecot joissa puristuskorkeus on 25-35mm riippuen siitä millaiseen koneeseen tulee. Ja öljyrenkaan tukirengas kuului sarjaan.
