pakokaasupäästöt..apua
  • 0 Vastauksia
  • 1122 Lukukerrat
Poissa Katarina
« : 26.05.2020, 11:08:28 »
Onko kellään kokemusta V50 volvon pakokaasuprobleemista?
1,8 bensa, vm 2005.
Kaikki muut katsastuksessa ok, mutta päästöt oli ihan hurjat. Kun kierroksia on noin 3000, alkaa julmetunmoinen savutus.
 CO% 3,75, CO2 14,80, HC 762, O2 0,1, LAMBDA 1,0.
Lambda vaihdettiin (autodocista Bosch):
CO% 8, CO2, 10,6, HC 1275, O2 0.15 ja lambda 0.79.
Seuraavaksi vaihdettiin Volvon alkuperäinen lambda (siis uusi) :
CO% 2,74, CO2 12,9, HC 149, O2 0,2, Lambda 0.92.
Lambdan korjaus on noin -10 silloinkun vika menee päälle.
Jos pakokaasutestit ottaa HETI ajosta, testit menee läpi noin 10 sekuntin ajan, mutta sen jälkeen vika menee päälle kun kierrokset nostetaan 3000kierrokseen.
Moottori käy nätisti, ei syö öljyä. Pakokaasu on tosi kuumaa. Ei vikakoodeja. Termostaatissa huomatiin vika, tyhjäkäynnillä lämmöt noin 90, laskee ajossa 70. Mutta tuskin tämän on ongelma tässä pakokaasussa-asiassa, vaihtoon tietysti menee.
Polttoaineen paineet on ok.(3,8-4bar)
Sytytys-ennakot ok
Täällä päässä ei keksitä enään yhtään mitään...  :-[
