V60 mysteeri tärinä
  • 7 Vastauksia
  • 3244 Lukukerrat
Poissa Volvosteri
V60 mysteeri tärinä
« : 28.05.2020, 13:10:09 »
Mistä lähteä etsimään vikaa, kun 2014 V60 ohjauspyörään tuntuu selvää tärinää käännellessä rattia?
Eli jos ajan vaikka moottoritiellä ja ratilla tekee pientä kääntöliikettä niin ratti nypyttää puolelta toiselle. Renkaat on tälle kesälle uusitut Hankook Ventus Prime 3:set.
Tuntuu aivan kun olis runkovikaa renkaissa tai soikeat vanteet, mutta molemmat on tarkastettu 2 päivää sitten rengascenterillä, ja he eivät löytäneet mitään moitteita niistä. Siellä myös toki sitten painotettiin uudelleen pyörät, mutta tästä ei ollut mitään apua. Autoon siis ei kantaudu tärinää, vaan sen tuntee pelkästään tuossa ohjauspyörässä  :idiot2:
̶S̶6̶0̶ ̶D̶3̶ ̶2̶0̶1̶1̶
 ̶V̶6̶0̶ ̶D̶4̶ ̶2̶0̶1̶4̶
XC60 D4 AWD 2015
Poissa kestosippi
Vs: V60 mysteeri tärinä
« Vastaus #1 : 28.05.2020, 14:29:00 »
Minulla oli renkaan kausivaihdosta jäänyt sellainen millin ohut muovinen keskireiän soviterengas yhteen pyörännapaan. Ihan pientä värinää aiheutti se vaikka se muovirinkula oli litistynyt siihen aivan littiin. Huomasin vasta seuraavassa kausivaihdossa sen litistyneen rinkulan.
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa remes
« Vastaus #2 : 28.05.2020, 15:18:54 »
Et kertonut että tekikö samaa edellisillä renkailla ja toisella rengas/vannesetillä, vaihdettu etuakselilta pyörät taka-akselille jne? Suoraan ajaessa ei täristä?
Se että saadaan tasapainoon ei välttämättä meinaa täysin suoria fillareita.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Volvosteri
« Vastaus #3 : 28.05.2020, 23:17:47 »
Oli vanhoissakin pientä tärinää havaittavissa mut ne johtu luultavasti tasapainosta.
Edestä taakse vaihtoa en oo kokeillut, ja suoraan ajessa ei tärinää tunnu.
Rengasliikkeessä tarkastivat siis vanteet että ovat suorat ja myös kumit. Itse aluksi veikkasin pystyheittoa renkaissa mutta sekin pois suljettiin rengasliikkeellä. Voihan se toki olla, että vaikka remgasliike sanoo mitä, niin sieltä se syyllinen lopulta pyöristä löytyy  ;D
XC60 D4 AWD 2015
Poissa remes
« Vastaus #4 : 29.05.2020, 05:38:13 »
Näin voi olla ja päittäin asentaminen on helppo ainakin sulkea ko. vikamahdollisuus pois, mutta jos suoraan ajaessa ei täristä ollenkaan niin hieman erikoista. Täristääkö jarrut missään nopeudessa?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Volvosteri
« Vastaus #5 : 29.05.2020, 11:26:34 »
En oo huomannut että jarrut täistäisi. Levyt ja palatkin nyt keväällä uusittu.
XC60 D4 AWD 2015
Poissa miklos
« Vastaus #6 : 29.05.2020, 16:34:40 »
meneekö auto suoraan vai puoltaako ja onko alusta muuten kunnossa? itsellä yksi volvo täristi juurikin samalla tavalla koska edessä toisella puolella camber hiukan pielessä, en muista paljonko.
Poissa Volvosteri
« Vastaus #7 : 29.05.2020, 20:22:47 »
Kyl se ihan suoraan menee. Itsellä kans käynyt mielessä voisko olla kulmissa vikaa. Täytynee käydä tarkastuttamassa.
XC60 D4 AWD 2015
