360 ei käynnisty
  • 4 Vastauksia
  • 3241 Lukukerrat
Poissa jon1.tur
360 ei käynnisty
« : 29.05.2020, 19:24:01 »
Mikä vialla kun ei saa bensaa? Käy hyvin jos imusarjaan suihkuttaa bensaa eli kipinä tulee mutta bensaa ei saa,sulakkeita pyöritelty ja on ehjät,myös sulakerasian alle tulevat liittimet ehjät.
B200e koneella ja bensaa on yli puoltankkia mutta seissyt useamman kuukauden
Vs: 360 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 29.05.2020, 21:27:15 »
Bensapumpun rele tai itse pumppu.
Koputa tankin pohjaan. Jos siellä pumppu vaan jumii.
Poissa jon1.tur
« Vastaus #2 : 31.05.2020, 12:43:23 »
Mistä tuo rele löytyy ja minkänäkönen?
Datsunimies
« Vastaus #3 : 01.06.2020, 00:02:39 »
Ilmamassamittarin vieressä pitäisi olla pa-pumpun rele. Jos rele toimii, ni releen pohjasta mittailemaan tuleeko virtaa. Itsellä oli joskus sama ongelma ja syynä oli kytkinkoppaa vasten puhki hankautunut pa-pumpun releen heräte.
Poissa jon1.tur
« Vastaus #4 : 01.06.2020, 20:22:44 »
Siis se 7 napainen järjestelmärele?
Onkos koko moottorin ohjaus tuon kautta vai onko muita releitä jotka vaikuttaa toimintaan?
Oisko jotain kytkentäkaaviota mikä piuha kuuluis minnekkin?
Kyseessä peltoauto niin voi tehdä vähän omia sähkövirityksiä
