Volvo V70 2,4T automaatti -01
  • 231 Vastauksia
  • 58548 Lukukerrat
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
Vs: Volvo V70 2,4T automaatti -01
« Vastaus #105 : 29.12.2020, 21:21:58 »
Mielenkiinnolla odotan 2,4T:n hakua korjaamolta ja sitä miten automaatin BG öljynvaihto (pesu + huuhtelu) muuttaa/parantaa automaatin toimintaa.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa kaksi70
« Vastaus #106 : 30.12.2020, 17:06:59 »
2,4T haettu korjaamolta eli Auto-Ring Porvoo. 2,4T on koko omistusajan nykinyt enemmän ja vähemmän, nyt nykimisen syy selvisi:
vaikka laatikkoon vaihdettiin alakautta yhteensä 13 litraa Teboilin Fluid S:ää, niin laatikko oli edelleen erittäin likainen ja toiminta takerteli. Ratkaisu oli automaatin pesu ja huuhteluvaihto BG laitteella. Lopuksi uuden puhtaan ATF öljyn sekaan lisättiin vielä BG306 ATC Plus ATF öljyntehostaja-ainetta. Laatikossa ollut öljy oli tosi mustaa. BG pesun ja huuhteluvaihdon jälkeen laatikko toimii hienosti. Nykiminen on poissa ja vaihdot sujuvat hienosti. Moottoriin vaihdettiin Mobil 1 FS 0 W 40 öljyt + suodatin ja oikeaan etupyörään ABS anturi. Etu koiranluut tarkastettiin, ne olivat kunnossa, niitä ei vaihdettu tällä kertaa. Erittäin tyytyväinen Auto-Ring Porvoon palveluun, hyvä ja asiantunteva palvelu ja hinta/laatusuhde erinomainen.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2020, 17:41:39 kirjoittanut kaksi70 »
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #107 : 30.12.2020, 21:47:25 »
Pitäisi kyllä omaankin teettää tuo BG-huolto. Paljonko tuli tuolla huollolle hintaa? (Jos saa udella..)
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa kaksi70
« Vastaus #108 : 30.12.2020, 22:10:14 »
Tarjouksen BG huollosta saat soittamalla Auto-Ring / Anssi Lampi 0505270092. Omassa huollossa tehtiin 2 päivän aikana vähän kaikenlaista, niin en pysty suoraan arvioimaan BG huollon hintaa erikseen.  Auto-Ring Porvoon palveluja olen käyttänyt jo vuosia ja ollut hyvin tyytyväinen. Huollon ajaksi löytyy tarvittaessa myös edullinen sijaisauto.
Poissa kaksi70
« Vastaus #109 : 31.12.2020, 21:06:47 »
n. 300 km huollon jälkeen ajettu ja kyllä voi olla tyytyväinen. BG:n pesu-ja huuhteluhuollolla 403 tkm ajettu AW55-50 laatikko alkoi toimia todella hyvin verrattuna huoltoa edeltäneeseen aikaan  :) ABS:n merkkivalo on toistaiseksi myös pysynyt poissa. Seuraava isompi huoltokohde on kaikkien iskarien uusiminen ja etuiskarien yläpäiden uusinta.
Poissa Juhizz
« Vastaus #110 : 31.12.2020, 22:37:31 »
Tuli muuten mieleen että tuon BG-huollon jälkeen olisi kai hyvä vielä nollauttaa laatikon muisti ja tehdä ns sopeutusajo?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa tuomaril
« Vastaus #111 : 31.12.2020, 22:41:41 »
Se sopeutusajo on omien kokemuksien mukaan hukkaan heitettyä aikaa. Laatikon opitut arvot on kyllä hyvä nollata, ja sillä on jopa vaikutusta.
Poissa Juhizz
« Vastaus #112 : 31.12.2020, 23:34:53 »
Okei. No mutta juu tuo nollaus voisi olla paikallaan.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa kaksi70
« Vastaus #113 : 01.01.2021, 11:24:29 »
2,4T ostettiin Vapun alla huoltokirjattomana  projektina. Hinta oli käytännössä nimellinen. Nyt on kohta 20 tkm yhteistä taivalta
takana, monenlaista huoltoa ja korjausta tehty. Nykyisessä huoltokirjassa on jo 3 täytettyä sivua  ::) . Lastutusta / madallusta en ole edes harkinnut, vakionakin 2,4T palvelee hyvin käyttis/harrasteautona.
Poissa kaksi70
« Vastaus #114 : 01.01.2021, 13:32:01 »
Vuoden ensimmäinen pesupäivä :)
Poissa kaksi70
« Vastaus #115 : 01.01.2021, 22:19:02 »
Hyvä huomio. 2,4T vaihdettiin oston jälkeen laatikkoon ns. perinteisellä menetelmällä 5 kerralla yhteensä 13 litraa Teboilin Fluid S:ää.
Kuitenkin tässä viime viikkojen aikana nykiminen lisääntyi, löi voimansiirto ajaessa vastaan aiheuttaen välillä voimakastakin ajon
aikaista nykimistä. Ja autolla ei pystynyt tekemään täyskaasukiihdytyksiä kun n. 3000 - 4000 rpm jälkeen alkoi nykiä ja potkia vastaan.
Ja melkein aina risteykseen tultaessa ja pysähdyttäessä yritti tehdä pompun eteenpäin.
Mitä ilmeisimmin 2,4T:n aikaisemmassa elämässä automaattilaatikon öljynvaihtoja ei ole paljoa tehty ja laatikko oli niin ollen
todella likainen sisältä. Yllämainitut osittaiset öljynvaihdot eivät paljoa laatikkoa puhdistaneet, vaan saivat pikemminkin laatikon kurat liikkeelle ja laatikon toiminta huononi lisää.
BG huollon jälkeen yllämainitut oireet hävisivät ja vaihteisto vaihtaa hyvin. Jopa 2 => 3 vaihto on miellyttävä.
« Viimeksi muokattu: 01.01.2021, 22:29:22 kirjoittanut kaksi70 »
Poissa kaksi70
« Vastaus #116 : 03.01.2021, 16:42:53 »
2,4T:n huoltokirja (osatoimituksen mukana tullut käytetty Volvon huoltokirja) tuli täyteen merkintöjä. Kärkkäinen / Lahti löytyi uusi huoltokirja hintaan 2,90 €  :)
« Viimeksi muokattu: 03.01.2021, 16:45:07 kirjoittanut kaksi70 »
Poissa kaksi70
« Vastaus #117 : 05.01.2021, 14:57:00 »
700 km ajettu BG laatikkohuollon jälkeen ja tyytyväinen olen, suosittelen lämpimästi varsinkin jos laatikkoöljyillä on paljon km takana/laatikko ei toimi kunnolla.
Poissa Juhizz
« Vastaus #118 : 05.01.2021, 19:46:34 »
Tarjouskyselyä laitettu menemään tutun korjaamolle :) Selvisi että heiltäkin tuo BG-palvelu löytyy.
Sepä oliskin jos tuon omankin kenkkuilevan laatikon saisi vielä "iskuun".
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa kaksi70
« Vastaus #119 : 05.01.2021, 21:14:39 »
BG huoltopalvelua löytyy tällä hetkellä aika monesta autokorjaamosta.
