Volvo V70 2,4T automaatti -01
  • 231 Vastauksia
  • 58574 Lukukerrat
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
Vs: Volvo V70 2,4T automaatti -01
« Vastaus #75 : 20.10.2020, 19:28:34 »
Tiistaiaamu alkoi hyvin. Oikeanpuoleinen peili oli pesun jäljiltä jäätynyt yön pakkasessa ja tallista ulosajettuani ei heti auennut sähköisesti.
Parin avaamis/sulkemiskierroksen jälkeen oikea ja vasen peili avautuivat sähköisesti eri tahtiin. Eli toinen avautui ja toinen sulkeutui. Aamulla ratkaisin aukeamisongelman avaamalla oikean peilin manuaalisesti. Töihin ajaessa huomasin, että oikean peilin säätö ei toimi sähköisesti. Työpaikan parkissa luin iCarsoft i906:lla vikakoodit ja kuskin oven ohjausmoduuli antoi vikakoodin DDM-0049 Internal Fault.
Työpäivän jälkeen kotipihassa käänsin kummatkin peilit manuaalisesti koria vasten, akun kenkä irti vähäksi aikaa ja sitten takaisin kiinni.
Nyt peilit avautuvat ja sulkeutuvat sähköisesti samaan tahtiin ja oikean puolen peilin sähkösäätökin toimii myös ok. Kuskin oven ohjausmoduli antaa edelleen vikakoodin DDM-0049. Vaikka koodin poistaa, niin se palaa kohta takaisin. Ikkunahissit, keskuslukko yms. toimivat kuskin ovesta normaalisti.
iCarsoft i906 ilmoittaa mm. ao. ohjausyksikön osanumeronkin.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa kaksi70
« Vastaus #76 : 22.10.2020, 21:22:42 »
Nykyisillä moottoriöljyillä ajettu 4 tkm. Tarkistin mittatikusta öljyn tason ja sen perusteella öljyn kulutus on  n. 0,1 - 0,2 l / 1000 km. Nyt on kolmas vaihto menossa Castrol 5 w 40 Magnatec C3 öljyillä.
Poissa kaksi70
« Vastaus #77 : 27.10.2020, 20:23:38 »
Löytyi hyvät Hkpl 8 koossa 205/55-16 Helsingistä. 2 kpl pintaa n. 7,3 mm ja 2 kpl pintaa n. 8,2 mm ja nastat hyvin tallella. Dot 2015. Hinta oli koko sarjalle 120 €  :)
« Viimeksi muokattu: 28.10.2020, 07:36:48 kirjoittanut kaksi70 »
Poissa kaksi70
« Vastaus #78 : 28.10.2020, 07:20:11 »
Tasan puoli vuotta sitten tehtiin kaupat 2,4T:sta ja Vappuaattona 30.4.2020 ajettiin 2,4T kotipihaan. Tänään tulossa osia  :) .
Talvihuolto on suunnitteilla ja tulossa.
« Viimeksi muokattu: 28.10.2020, 07:38:50 kirjoittanut kaksi70 »
Poissa kaksi70
« Vastaus #79 : 31.10.2020, 14:17:08 »
Pesupäivä  :)  löytyi käytetty tiukkapuslainen takavakaaja. Talvihuolto lähestyy, laitetaan siinä yhteydessä takavakaaja, vasen takakoiranluu, nastat alle ja moottori--ja vaihteistoöljyn vaihto.
« Viimeksi muokattu: 31.10.2020, 14:51:30 kirjoittanut kaksi70 »
Poissa kaksi70
« Vastaus #80 : 05.11.2020, 20:30:29 »
Moottoriöljy + suodatin + 2,5 l automaattiin öljyä. Moottoriin laitettiin nytkin Castrol Magnatec 5 w 40 ja automaattiin laitettiin Teboil Fluid S. Nastat alle tulevana viikonloppuna. Takavakaajan vaihto tuonnempana. Vasemmalle puolelle taakse on hankittu Meyle HD koiranluu, joka vaihtuu alle takavakaajan vaihdon yhteydessä.
Nyt automaatin öljynvaihdon yhteydessä ulostullut öljy oli jo väriltään kohtuullisen hyvää. Tähän mennessä automaattiin vaihdettu yhteensä 13 litraa Teboil Fluid S:ää.
« Viimeksi muokattu: 06.11.2020, 07:32:42 kirjoittanut kaksi70 »
Poissa kaksi70
« Vastaus #81 : 08.11.2020, 14:47:51 »
Isänpäivä ajelulla Orimattilassa  :)
Poissa kaksi70
« Vastaus #82 : 15.11.2020, 14:14:37 »
Nastat Hkpl 8 205/55-16 alle ja vahashamppoopesu  :)
Poissa kaksi70
« Vastaus #83 : 20.11.2020, 09:03:52 »
Tänä aamuna sitten eka talvikeli Hkpl 8:lla matkalla töihin. Hyvin toimivat  :)
Poissa kaksi70
« Vastaus #84 : 22.11.2020, 14:11:22 »
Vahashamppoopesu ja aurinkoa pintaan  8)
Poissa kaksi70
« Vastaus #85 : 23.11.2020, 08:52:49 »
Aika Porvooseen korjaamolle takavakaajan uusintaan varattu perjantaiksi eli tulee alkuperäinen uusi takavakaaja. Kyseessä ei ole merkkikorjaamo,
vaan oma luottokorjaamo. :)
« Viimeksi muokattu: 23.11.2020, 15:17:44 kirjoittanut kaksi70 »
Poissa kaksi70
« Vastaus #86 : 26.11.2020, 12:39:01 »
400 tkm täyteen tänään  :)
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #87 : 26.11.2020, 19:22:09 »
Omassa myös ihan näinä päivinä  :D
Edit: Tulikin täyteen jo tänään perjantai-aamuna  ;D
« Viimeksi muokattu: 27.11.2020, 06:37:23 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa kaksi70
« Vastaus #88 : 27.11.2020, 17:35:29 »
2,4T kävi huollossa tänään. Uusi alkuperäinen takavakaaja, vasen takakoiranluu uusi. Oikean takaiskarin yläpään uusinta, oli revennyt ja aiheutti kolinaa. Nyt ajettavuus ihan erilainen kuin ennen huoltoa  :)
Poissa tuomaril
« Vastaus #89 : 27.11.2020, 18:03:20 »
Paljonko toi alkuperäinen takavakaaja maksoi? Omassa V70:ssä se on ollut vaihtokunnossa viimeiset 5 vuotta... :2funny:
