08 V70 2.0D nykii ja savuttaa
  • 22 Vastauksia
  • 6030 Lukukerrat
Poissa Pastori
« : 29.05.2020, 20:03:39 »
Vasta vaihdatin dpfän uuteen kun herjasi että nokisuodatin täysi, nyt päivän pari toimi hyvin ja alkoi herjaan uudestaan, nykii ja savuttaa. Mikä neuvoksi? Auto päivittäisessä ajossa mutta eihän tällä nyt uskalla ajaa jos kone sakkaa  :'( :'(
Vs: 08 V70 2.0D nykii ja savuttaa
« Vastaus #1 : 30.05.2020, 07:17:52 »
Vika on siis jossain muualla. Käytä vikakoodin luvussa joko Volvolla tai asiantuntevalla korjaamolla jolla on hyvät laiteet volvoon.
Poissa 2012
« Vastaus #2 : 30.05.2020, 11:58:39 »
Paine-eroanturi voi olla rikki, mutta arvailuksi menee ilman vikakoodienlukua.
Poissa Pate21
« Vastaus #3 : 30.05.2020, 17:33:12 »
Voiko egr tökkiä?
Poissa Pastori
« Vastaus #4 : 01.06.2020, 10:36:31 »
Vikakoodit luettiin silloin dpf:n vaihdon yhteydessä eikä ollut ongelmaa. Täytynee käyttää uudestaan huollossa hinurin lavetilla kun ei tuota uskalla ajaa jos vaikka kone laukeaa, semmosta kummaa jurinaakin piti käynnissä välillä ja sitten perään tupsautti savupilven.
Poissa Pastori
« Vastaus #5 : 03.06.2020, 14:24:34 »
Voiko uusi dpf mennä jo heti kättelyssä paskaksi? Kun yksi mekaanikko meinasi että ei pitäisi dpf:n läpi päästellä savupilviä?  :'( :'(
Poissa hessu80
« Vastaus #6 : 03.06.2020, 14:55:06 »
Vaikuttaisi, että kone saa ihan liikaa polttoainetta. Vikaa ehkä suuttimissa tai ahdot kateissa.
Toki se hiukkasloukku täyttyy äkkiä, jos koko ajan tuuppaa savua kuin höyryveturi. Ei DPF kaikkea savua pysty syömään, jos koneessa on muuta vikaa. DPF ei kuitenkaan mene rikki parissa päivässä, vaikka mikä olisi.
Poissa varttimondeo
« Vastaus #7 : 04.06.2020, 17:39:29 »
Mulla oli ahtopaineen säädin rikki kun nyki.
Poissa Pastori
« Vastaus #8 : 04.06.2020, 21:12:41 »
Oliko iso urakka vaihtaa? Tai kallis?
Poissa Pastori
« Vastaus #9 : 08.06.2020, 08:37:10 »
Nyt on kyseinen mokkula hankittu, vielä kun löytäisi missä se vanha on  ;D
Poissa Pastori
« Vastaus #10 : 17.06.2020, 12:12:08 »
Vaihdoin dpf:n paineanturinkin varmuudeksi, ei vaikuttanut vikaan ja nyt herjaa jo että moottori huollettava, käy kyllä niinkuin ennenkin mutta haisee kummalle. Alkaa jo ahistaan. Onko tässä Oulussa semmoista Volvo korjaamoa mihin tavan duunarilla olisi varaa viedä auto? Wetterille ei puhettakaan että veisin.
Poissa Vargur
« Vastaus #11 : 18.06.2020, 08:56:03 »
onko molemmat map anturit vaihdettu?
Autona V70 D3 mk3 vm.-11
Poissa Pastori
« Vastaus #12 : 18.06.2020, 13:45:50 »
Kerrotko lisää map antureista? Vaihdoin sen anturin mihin tulee kaksi letkua dpf:ltä. Vikakoodien nollauksen jälkeen eilen on nyt ainakin hetkellisesti pelannut, toki turbo vielä lagittaa mutta se ei liity tähän. DPF:n vaihdon jälkeenkin pelasi pari päivää ok eli katsotaan nyt ajan kanssa alkaako tuo millekään.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #13 : 18.06.2020, 14:52:53 »
Molemmat? Ei siellä ole kuin yksi
Lisäätehoa.fi
Poissa 2012
« Vastaus #14 : 18.06.2020, 16:32:47 »
Mitä vikakoodeja siellä oli?
