vinokkaan vedenkierto kun lämppäri poistettu
  • 4 Vastauksia
  • 1900 Lukukerrat
Poissa Wompatti
« : 31.05.2020, 10:49:35 »
millaisia ratkaisuja ollut käytössä sellaisten vinojen kanssa joista lämmityslaite poistettu?
- kannen takaosasta lämppärille menevästä nipasta letku vesipumpun taakse, ikäänkuin olis kenno vaikka ei olekkaan.
- ei mitään eli kannen takaosasta lähtö umpeen. vaikuttaako kannen takaosan vedenkiertoon niin että se lämpenee enemmän?
- sitten sellainen vaihtoehto että kannen takaosan nipasta n.6-8mm letkulla termostaatin ohi ylävesiletkuun. näin olen kuullut joidenkin tekevän. näin ainakin neste kannen takaa menee jäähdyttimen kautta, vaan minkä verran vaikuttaa koneen lämpenemiseen ja termarin elämään kun sen ohi ajetaan nestettä?
jokkishemmoilla taitaa olla useimmiten vain tukittu lähtö, niiden ajopyrähdykset on kyllä sangen lyhyitä parin kolmen kierroksen varran.
Poissa The_OttoB
Vs: vinokkaan vedenkierto kun lämppäri poistettu
« Vastaus #1 : 31.05.2020, 16:43:41 »
Aiheesta on ollut hyvä keskustelu joskus.
« Vastaus #2 : 31.05.2020, 17:08:41 »
Sama se kai on vaikka olisi tukittu, kun tilanne on ihan sama, kun ajelisi lämppärin hana kiinni.
Poissa Wompatti
« Vastaus #3 : 01.06.2020, 10:32:13 »
Niin varmaan on kun 2satkussa ei taida olla kolmitieventtiiliä lämppärillä. Vaan sitä tietoa vailla että voiko kannen takaosan lämpökuormaa helpottaa jollakin vai onko asia merkityksetön.
Ratkaisua pohditaan radankiertolaitteeseen, viime kesä jo ajettiin siten että kannen takaa oli letku turbon vesikierrolle ja paluu vesipumpun taakse. Homma toimi jotenkin ja ajettiin kesän kisat ja sitä ennen kolme penkkikeikkaa. Nyt mietittynä tämä ei ehkä ollut paras ratkaisu kun nestettä kierrätettiin jäähdyttimen ohi, toki se pumpulla on varmaan sekoittunut jäähdyttimen kautta kulkeneeseen.
Moottorin huoltopurun yhteydessä kansipahvissa orastavavat merkit siitä että korkkaaminen ollut vain ajan kysymys. Siksi koitetaan miettiä ja kysellä jotta onko tähän parempaa ratkaisua.
« Vastaus #4 : 01.06.2020, 11:27:01 »
Kannen takapään lämpöongelmaa/kuormaa voi helpottaa poraamalla samanlaiset vesireiät kuin A-ryhmäläisen kannessa. Pahvista saa valmiin porausmallin ja ne reikäkootkin pitäis olla jossain internetin syövereissä. Ehkä jopa tälläkin foorumilla jossain?
http://www.pukema.com/bilsport/container10-2.html
