Volvo S40 hätävilkut ja nopeusmittari paskana
  • 1 Vastauksia
  • 1349 Lukukerrat
Poissa masinki
  • 2003 ikänen S40 1.6litrasella bensakoneella.
Moro!
Hommasin tuossa vähä aikaa sitte 2003 ikäsen Volvo S40: 1.9 bensakoneella. Myyjäki sano että vähä vikaa joissai paikoissa, joista kahteen haluaisin syyn.
Alotetaan vaikka nopeusmittarista.
Eli toimii ihan hyvin muuten, mutta välillä jos pitemmän aikaa ajelee nii nopeusmittarin viisari tippuu nollaan. Välillä toimii taas ku mittaritaulun muovia napauttaa pari kertaa, mutta tänää ei viisari naputtelemalla liikkunut. Siinä sitte ajelin pitemmän aikaa kierrosmittarin avulla ku yhtäkkiä viisari pikkusen nyki ja alko taas toimimaan.
Missäköhän mahtaa olla vika, kun vähä epäluotettava lähtä pitemmälle reissulle jos ei mittari pellaa. 2003 ikäsessä autossa kuiten ajotietokone, että ei taija vaijeria olla. Jossain anturissa tieten vika? Onkohan kovin kova homma ite värkätä vai osaisko jossaki korjaamolla samantein laittaa kuntoon?
Toinen vika löytyy hätävilkkujen ja vilkkujen yhteydestä.
Eli eilen painoin hätävilkut päälle ku halusin kokeilla että toimivatko. Alkoivat vilkkua ilman ongelmaa, mutta eivät sammu kun nappia painaa uudestaan. Nappi on sen verran "tahmea", että jää puoliväliin jolloin hätävilkut sammuu. Tässähän ois oiva ratkaisu ongelmaan, mutta napin jäädessä puoliväliin loppuu myös normivilkkujen toiminta. Mikäköhän tähän neuvoksi?
Jos täältä löytyis joku kokemuksen syvällä rintaäänellä puhuva tai saisi vastauksen edes toiseen ongelmaan. Kertokaa nyt edes, että onko järkeä itse ruveta sörkkimään, vai kannattaako kaivaa kuvetta ja viedä auto korjaamolle.
« Viimeksi muokattu: 01.06.2020, 18:40:09 kirjoittanut masinki »
Autotietämys mallia "ei ole"
Vs: Volvo S40 hätävilkut ja nopeusmittari paskana
« Vastaus #1 : 05.06.2020, 22:33:01 »
Ei ole tullut näissä vastaan viallista nopeusmittaria, mutta oireiden perusteella joko mittariston piirilevyssä tai itse mittarissa vika. Voisi kokeilla toista mittaristoa.
Hätävilkkukytkimeen auttaa vain toinen kytkin. Yleinen vika.
