Xc60 ilmastointi mykkä
  • 8 Vastauksia
  • 5738 Lukukerrat
Poissa Vane2000
« : 05.06.2020, 22:49:19 »
Auto vm12 D3:nen. Ongelma alkoi näin: ilmastoinnin hihna rupesi vinkumaan ja lopulta mykistyi ilmastointi kokonaan. Korjaamolla (ei sininen) sanoivat että kompura jumissa ja joutuu laittamaan uuden kompuran ja kuivurin. Nyt uudet osat paikallaan, mutta eipä toimi vieläkään.  Vikakoodit antaa P064500 A/C kytkin rele ohjainpiiri ja P048013 Tuulettimen 1 ohjausvirtapiiri . Asentaja väitti että kaikki sulakkeet ja releet on ok ja nosti kädet pystyyn. Kerroin asentajalle että samalla kun ilmastointi lopetti toiminnan lopetti myös molemmat flektit keulalla toimimisen eli voisiko vika olla tuossa flektien ohjainboksissa?  Asentaja väitti että jos ei ilmastointi pelaa ei pyöri flektitkään. Minä kun epäilen et se voisi olla toisin päin.  Kannattaako kysellä uutta boksia vai viedä suosiolla siniseen liikkeeseen.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Xc60 ilmastointi mykkä
« Vastaus #1 : 06.06.2020, 09:39:25 »
Jos ei flekti/flektit toimi, niin ei toimi ilmastointikaan..
Poissa RK87
« Vastaus #2 : 20.05.2021, 07:36:48 »
Moi,
Löytyykö vika?
Ite olen kans vaihtanu ton ohjain boksi ja silti flekti ei lähde pyörimään.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 20.05.2021, 09:58:20 »
Jos ajoviima riittää jäähdyttämään lauhdutinta, käykö flekti(t)?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 20.05.2021, 11:14:00 »
Kai ajoviimalla ehjä flekti pyörii vapaasti..´
Voi olla mjotoori juntturassa tai tahmaa ettei pääse pyörimään..
Muutama tullut vastaan, että se flektin mjotoori on päässyt jumahtamaan eikä suostunut pyörimään.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2021, 11:17:29 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #5 : 20.05.2021, 11:38:37 »
Tällä ajoin takaa sitä, että flektin käynti ei ole suorassa suhteessa kompuran käyntiin. Painekytkin käytyää flektiä tarvittaessa.
Poissa RK87
« Vastaus #6 : 21.05.2021, 06:28:36 »
Flektit pyörii suoralla virralla mut ei boksin kanssa. täytyy tänään käydä vilkaisemassa vikakoodeja jos se vaati et ne pitää poista ennen ku flektit lähtee päälle. Jotkut sanoo et jos flekti ei toimii niin ilmastointi on kans mykkänä. Nesteet on vaihdettu pari viikkoa sit.
Poissa RK87
« Vastaus #7 : 25.05.2021, 20:28:07 »
Vika löytyi! Se pieni violetti piuhaa mikä menee tuulettimen ohjausboksin oli poikki sen takia vika koodi antoi boksille et se ois rikki vaikka se on vaihdettu.
Poissa volvotourist
« Vastaus #8 : 18.04.2023, 18:39:57 »
Olikos tuo millainen työmaa?
