XC90 takajarru ongelmaa, koko satula vai korjaussarja?
  • 23 Vastauksia
  • 4366 Lukukerrat
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Hei,
Auto siis -07.
Tänään huomasin 30km ajon jälkeen, että oikeanpuoleinen takavanne oli tulikuuma ja jarrulevystäkin tuli jo pientä käryä. Jäähdyttelyn jälkeen satula irti ja huomio, että mäntä liikkuu todella tahmeasti ja jos jarrua käyttää, se jää laahaamaan.
Kysymys kuuluu:
1. Onko järkevää vaihtaa suoraan uudet takasatulat, kuin alkaa elvyttämään korjaussarjalla? Mitä muuta siinä kannattaa vaihtaa? Palat ja levyt hyvät ja tämä kuumunutkin tuntuu olevan ihme kyllä vielä suora.
2. Voiko takalaakeri ottaa tuosta itseensä? Eli hetken kova kuumuus, onko siellä enää vaseliinia vai pitääkö nekin vaihtaa nyt samalla?
Kiitos kommenteista ja neuvoista jo etukäteen. Sen verran vielä sanon, että jokunen vuosi sitten vaihdoin uudet seisontajarruhihnat ja ne säätörullat, joten sen puolen pitäisi olla kunnossa eikä tarpeen alkaa niitä tässä samalla laittamaan. Kilometrejä autossa on 340.000.
« Viimeksi muokattu: 06.06.2020, 21:33:04 kirjoittanut jleino »
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa tuomaril
Vs: XC90 takajarru ongelmaa, koko satula vai korjaussarja?
« Vastaus #1 : 06.06.2020, 21:49:42 »
Helpoin on tosiaan iskeä sinne vaan uusi satula suosiolla, kun ei ne maltaita maksa. Itse olen aina uusien satuloiden yhteydessä uusinut myös jarruletkun, ihan varmuuden vuoksi. Pyöränlaakeri ei varmasti tykkää pidemmän päälle kuumuudesta, mutta tuskin se laakeri tuosta hetkellisestä kuumumisesta itseensä otti. Jos ei kuulu mitään ääniä, niin suotta sitä vaihtaa. Itsellänikin kärysi kerran V70:ssä takajarru, eikä se laakeri siitä itseensä ottanut.
Poissa Kraft
« Vastaus #2 : 06.06.2020, 22:07:21 »
Mulla aikoinaan V70:sessä (MK. 1) teki tuon, eikä ottanut laakeri kipeää kyllä siitä. Vaihdoin ihan suosiolla koko satulan, koska ATE:n tekemä osa ei niin älyttömän kallis ole, Siniseltä haettuna saat 3x kalliimman ATE:n osan missä lukee VOLVO.
Poissa jleino
« Vastaus #3 : 06.06.2020, 22:34:04 »
Kiitos vastauksista kamut. Teen niin että hommaan suosiolla uudet satulat. Ja tuo laakerikommentti lämmittää myös mieltä. Toivon että tälläkin kertaa näin. Samalla herkistelen liukutapit uudestaan ja rasvailen muutkin paikat.
« Vastaus #4 : 07.06.2020, 09:14:53 »
Itselläkin ollut laakerit ainakin neljä kertaa eri jarrujen hirttäessä kiinni kuumuutta kestäviä. Uutta satulaa vaan niin hyvä tulee ja säännöllistä jarrunesteiden vaihtoa.
Poissa jleino
« Vastaus #5 : 07.06.2020, 10:29:32 »
Mahtaako jarruletku lähteä kohtuudella irti satulasta? Tarviiko siihen jonkinlaisen erikoisavaimen vai normaalisti vain kiintoavaimella?
Poissa Arponen
« Vastaus #6 : 07.06.2020, 10:41:24 »
Satulasta ne lähtee yleensä kohtuudella, putken puoli on se kumpi ahdistaa jos on ahistaakseen, omaan v70 tein toisen putken uusiks, kun ei lähteny lämmittämättä putken nippa pörimään. Xc90 tais olla putken  puolella enemmän tilaa, mitä s60/v70.
Satulasta 14mm avaimella ja putki 14/11mm ulkomuistista. Kannattaa hankkia ainakin 11mm jarruputkiavain.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa jleino
« Vastaus #7 : 07.06.2020, 14:55:34 »
Ihan kohtuudella sain onneksi kaikki pultit ja nipat auki  :) Nyt mietin mistä uudet satulat. Aeromotors.fi myy FTE -merkkisiä ja ainakin heidän sivujensa mukaan valioluokkaisia. Tiedä sitten. Onko kenelläkään tähän hyvää ja asiantuntevaa mielipidettä? Siniseltä toki tulee taattua tavaraa, mutta hirvittää kyllä kun muistaakseni hintaa niilla oli aika rapsakkaasti ja tiedän että ihan hyvälaatuista saa tarvikkeenakin. Tietyt osat ostan aina siniseltä mutta tässä ajattelin hieman liisiä.
Poissa tuomaril
« Vastaus #8 : 07.06.2020, 15:04:10 »
Motonetistä saa melko edullisesti.
Poissa Möykky
« Vastaus #9 : 07.06.2020, 20:53:15 »
Ja Biltemasta vielä edullisemmin.
« Vastaus #10 : 07.06.2020, 23:18:17 »
Oliko aeromotorsilla muita merkkejä? Monissa osissa siellä on niitä mistä kukaan ei ole kuullut mutta sitten on myös ihan laatumerkkejä. Hyvää tavaraa sieltä on tullut.
Poissa tuomaril
« Vastaus #11 : 07.06.2020, 23:21:13 »
ATE:n satulat on samat kuin Volvon paketissa tulevat.
Poissa jleino
« Vastaus #12 : 08.06.2020, 21:50:08 »
Onko tuo ATE siis merkki? Minä en ainakaan löydä sen merkkisiä, puhutaan vain ATE -jarrujärjestelmästä, mitä sitten tarkoittaneekaan.. Soitin paikalliseen pitkään toimineeseen varaosaliikkeeseen ja pyysin tilaamaan yhtä hyvät kuin alkuperäiset ja sellaiset joista ei ole reklamaatioita tullut. Voi olla että saan ne parin päivän sisään ja sitten paikoilleen. Laitan tänne kuvaa ja tietoa sitten.
Poissa tuomaril
« Vastaus #13 : 08.06.2020, 22:10:42 »
Juu ATE on siis merkki. Pikaisella katsauksella ainakin AutoDoc niitä myy. Sama se, pääasia että jotkin laadukkaan merkkiset satulat siellä on.  :)
Poissa jleino
« Vastaus #14 : 09.06.2020, 17:33:33 »
FTE:t haettu ja nyt asentamaan.
Kysymys jarrunesteistä: korkissa lukee DOT4. Liikkeestä myytiin DOT5,1 nestettä ja myyjä kertoi että näitä voi huoletta sekoittaa. Taas pelkkä DOT5 on sellaista mitä tuonne ei saa sekoittaa.
Mitäs te muut olette laittaneet? Onko näin että tuo nelonen on jäämässä pois ja nykyisin myydään absillisiin autoihin tätä 5,1:stä?
