940 lämppärin kennon lähdöt
  • 9 Vastauksia
  • 1959 Lukukerrat
Poissa Mikey_Rotten
« : 07.06.2020, 21:08:31 »
940 -95 B230fk (ei ilmastointia)
Lämppärin kennolta (tarvikemalli) konehuoneen puolelle tulevista muoviputkista alimmainen on murtunut ja vuotaa jäähdytinnestettä sisälle jalkatilaan ja konehuoneeseen. Onko tuossa muuta tehtävissä kuin vaihtaa koko kenno uuteen?
« Viimeksi muokattu: 08.06.2020, 00:03:38 kirjoittanut Mikey_Rotten »
Volvo S40/V40
Vs: 940 lämppärin kennon lähdöt
« Vastaus #1 : 07.06.2020, 22:40:18 »
ikävä kyllä ei ole.
Poissa puliukk0
« Vastaus #2 : 07.06.2020, 23:35:32 »
Jos on ilmastoitu niin ei ole vaihtoehtoa, ilmaistoimattomassa vaijerilämppärissä on hana yms välissä ennen tulipeltiä (jos nyt oikein muistan).
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Mikey_Rotten
« Vastaus #3 : 08.06.2020, 00:03:15 »
Ei ole ilmastointia tässä
Volvo S40/V40
Poissa Acke
« Vastaus #4 : 08.06.2020, 10:07:58 »
Siinä tapauksessa hana vaihtoon. Osa 10.
Poissa puliukk0
« Vastaus #5 : 09.06.2020, 16:12:03 »
Mahdollisuus olla ilmastoimaton alipainelämppäri, mutta silloin on sisäkiertonappi(?). Vaijerilämppärissä sisäkiertoa ei ole.
Poissa Mikey_Rotten
« Vastaus #6 : 14.06.2020, 13:35:13 »
https://ibb.co/1TNtnfL
Tuollainen muovimötikkä sisäpuolella siis josta vuotaa tuon pellin takaa nesteet jalkatilaan. Tuohon menee säätövaijeri joka kuvassa on jo irti
Volvo S40/V40
Kankikari
« Vastaus #7 : 14.06.2020, 13:56:41 »
Suoraa putkea tilalle hätätilassa tai jos et halua hanaa, en muista kääntyykö tässäkin mallissa läppä kuumakennon eteen vai ei.
Tai sit uusit tuon hanan. Luulis saavan jostain.
Poissa Acke
« Vastaus #8 : 14.06.2020, 14:06:34 »
Siinä tapauksessa kyseessä on hana (osa 10). Motonetin tarvikehana aukeaa samalla tavalla kuin -10 ostettu volvon orkkishana, mutta viimeistely on hiukan karumpi. Varo sitten osa 43 kanssa, hankala löytää/kallis. Skandixilla on kelpot ohjeet hanan vaihtoon:
https://www.skandix.de/en/documents/heater-control-valve-and-adapter-plate-without-ac/3000168/
Olin jo ehtinyt unohtaa puliuk0n mainitseman vaihtoehdon vaikka mulla on ollut sellainen. Siinä oli tosiaan se sisäkierron nappi (940 -91).
Kääntyy, mutta ainakin omassa autossa ei tunnu pitävän 100%, eli lämmintä pukkaa enemmän kuin hanalla. Kesällä aika ikävä ominaisuus...
« Viimeksi muokattu: 14.06.2020, 14:08:36 kirjoittanut Acke »
Poissa Långberg
« Vastaus #9 : 23.06.2020, 18:42:38 »
Ei liity suoraan aiheeseen, mutta mun 940:stä puuttuu valinta, että ottaako se sisäilmaa vai ulkoilmaa, niin mitenköhän tuo on. -93 2.3 bensa farkku, ei ilmastointia.
Koska nyt tuntuu että työntää vähän lämpösempää ku pitäs ja ajan kuiteski töistä kotia sen 80km moottoritietä 80km/h ja 100km/h niin luulis antavan viileempää
« Viimeksi muokattu: 23.06.2020, 18:45:00 kirjoittanut Långberg »
