Volvo240GLT ja 242 turbotuning (molemmat myytävänä)
  • 84 Vastauksia
  • 29410 Lukukerrat
Poissa Tuomas.hintsala
ostimpa tämmösen volvon lotjakkeen tuossa viimevuoden loppupuolella (2019)
B230f+D nokka
M45+littupyörä
Takapöntön tilalla 23cm lyhyempi välipönttö ja pappamutka korvattu suoralla.
VARUSTEET:
penkinlämmitin
Lohkolämmitin
Vetokoukku
Kierroslukumittari
Taloudellisuusmittari
Niskatuenpehmusteet
Takasisälokasuojat
Sisätilanpistoke
Vaihekepin nahkapussi
Turbon pikkuratti
Rengaspussi
Tupakkamuovit
5.25" Volvo HT-205
Konepellin äänieriste
Turbon 15' alut
Style/tarvike
60/40 madallusjouset ja kaasut edessä
Kirkkat valot edessä ja takana
Kaikki listat mustia
Ruutumaski
GLT Emblemit maskissa ja takakontinluukussa
Led sisävalo orkkiksen tilalla
6x9 ground zero hattuhyllyllä
5.25 mds edessä
Pioneer mhv320bt
Oston jälkeen odotti tämmönen paalivalmis vanha miranoolivolvo
Kuvia nykykunnosta
« Viimeksi muokattu: 20.02.2023, 14:13:57 kirjoittanut Tuomas.hintsala »
Vs: Volvo240 DL 1987 sladipulukka
« Vastaus #1 : 08.06.2020, 14:42:56 »
vikoja ostaessa
tupakan sytytin ei toimi
etukaijuttimet irti
aurauskulmat osoitti etelään ja pohjoseen
väärä etupenkki
väärä kuskin matto
jakopää pitäisi tehdä
kytkin ottaa aivan liian alhalta
pikkuosia puuttuu
ja maalattu miranolilla päälle joka haalistunut ja lohkeilee paikoittain irti
ja tietenki plussaa
kone ja laatikko kovassa iskussa
uudet kesärenkaat
etujarrut remontoitu
saatto unohtua jotain mutta tässä tärkeimmät
« Viimeksi muokattu: 24.04.2021, 13:50:06 kirjoittanut Tuomas.hintsala »
« Vastaus #2 : 08.06.2020, 15:03:09 »
ensimmäisellä viikolla laiteltiin kuntoon
tupakansytytin
muovihoitoainetta haalistuneisiin listoihin
kaijarit
repsottava kuskin sisäkahva
sitten ennen talvea jarilta 14 replica virgot
volvo pääsi tositoimiin kun talvi yllätti
« Vastaus #3 : 08.06.2020, 16:22:19 »
alko olla aika jäässä tämä kun ovet ja luukut ei aukea ja jos aukeaa niin ei mene kiinni
öljyt jajakopääkin alkoi jo olla valmis joten sekin vahtuu samalla
hallille sulamaan
volvo kylmästä käymään ja yö ajelulle ja penkat leviämää
leima ehti mennä mutta nyt on aikaa laitella
tervekorisena tätäkin kehuttiin mutta...
tuossa ei ollut kaikkia reikiä. pienemmät jätin kuvaamatta
ja tuonne on tulossa vielä kunnon siistiminen ja epoksit päälle ;)
jarrusatuloiden maalaus operaatio
ja leimattiinkin kehujen kera mutta uusintanäytöllä piti käyttää kun päästöt meni päin persettä. vaihoin tulpat, ilmanputsari ja putkessa pari reikää.
monellako toimii moottoritilan valo 8)
tuli jarilta haettua suorempi lokari, umpio, mittaristo, lattiamatot, ja vilkun muovi ja pari penkinlämmitin katkasijaa.
istuu kohtuu hyvin
ja mittariston kunnostus
ja ruvettiin hiomaan
Poissa VALON NÄYTTÄJÄ
« Vastaus #4 : 11.06.2020, 01:00:59 »
Täällä on otettu setämiehistä huonoa vaikutetta, kjeh :nohnoh
Hyvää hifistelyä 8)
Käyttis:240 86 Projektit:142 71gl, 142 68x2,145 68, 740tdic Ja purkuraadot:144 72,244 b20m40
« Vastaus #5 : 11.06.2020, 11:30:41 »
setämiehet antaa hyviä neuvoja näissä hommissa :nohnoh
« Vastaus #6 : 11.06.2020, 11:38:29 »
projekti edennyt mukavasti valoja, puskureita, listoja ja kaikkia mikä irti lähtee on irrotettu
hiomista on aivan hirviästi tässä lotjakkeessa mutta hiomiset alkaa olla jo takana :buck2:
sen se teettää kun aijempi omistaja menny maalaamaan listat, valot ja kaikki koristeet päällä joten sitä maalia on niissäkin >:(
maali lähtee irti niistäkohin mihin edellinen maalaaja koneella ei oo päässy.
« Vastaus #7 : 11.06.2020, 18:21:11 »
siivousta ja maalaus alotettu happopohja maalilla
« Vastaus #8 : 03.07.2020, 17:24:36 »
volvo on maalattu ja melkein kasattu.
hiontaväri ruiskuun, maali lentää ja kompura huutaa ::)
hiontaväriä hiomaan
[/url
ja kompura huutaa ja maalia lentää
[url=https://ibb.co/x17RQ49]
ja toinen puoli sama homma
suojaukset pois
ja kasaamaan 8)
tässä välissä käytiin juhon kanssa hakemassa 144 osia tuppuraiselta ja muutenki käytiin ajelemassa 145 8)
konepelti ja takakontinluukku maalattuna :)
listoja, volvotekstit yms kiinni, kohta volvo pääsee maantietä maistamaan 8)
« Viimeksi muokattu: 03.07.2020, 17:27:02 kirjoittanut Tuomas.hintsala »
« Vastaus #9 : 03.07.2020, 18:26:25 »
Hienoa kun nuoret tekee eikä kaivele nenää ja pelaa vain tietokoneella. Tomerasti touhuiltu mitä kävin vakoilemassa
Poissa Daiffi
« Vastaus #10 : 03.07.2020, 23:39:04 »
Jahas vanha käyttis täällä.  :D Ohhoh en ois uskonu että löyty tuon verran hitsattavaa. Oli vissii kaikki orkkis peltiä mitä joutu korjata ? Itellä tää oli alta vuoden käyttöautona ihan puhtaasti että sai omaa 940 räpeltää tallissa.  Ulkokuorihan tossa oli tosi karussa kunnossa mutta nätiks oot kyllä jaksanu tehä.  Hyvä että tämä meni jollekki joka jaksaa tehä ja pelastaa.
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
« Vastaus #11 : 07.07.2020, 12:19:42 »
Volvo kasattu ja lähetty käymään mökillä kuusamossa(300km). Hyvin pelaa eikä mitään ongelmia ilmennyt 8)
« Viimeksi muokattu: 07.07.2020, 12:21:23 kirjoittanut Tuomas.hintsala »
« Vastaus #12 : 21.07.2020, 11:07:02 »
Oven karmien ja listojen maalailua
Samalla sai tuulilasinpyyhkijoiden varret maalia.
Tilasin uudet takavalot niiden haljenneiden tilalle.
« Vastaus #13 : 03.10.2020, 08:42:29 »
Aika menny eteenpäin ja volvo mukana.
Alkanu kiinnostaa vanhemmat 240. 78-80 tai 81-85 pitäs hyvä löytää eikä räpellettyjä. Ajatuksena ei oo myydä nykyistä missään tapauksessa vaan ostaa toinen kaveriksi
« Vastaus #14 : 03.10.2020, 08:48:45 »
Jonku verran parani perä uusilla valoilla.
