S80 D5 '07
  • 75 Vastauksia
  • 40360 Lukukerrat
Vs: S80 D5 '07
« Vastaus #45 : 05.01.2012, 21:05:03 »
Ne pitäs näyttää tasan. Jos ei ole kukaan vilkutellu valoja niin säädä alemmas näyttävä ylemmäs.
Merkinnästä sen verran että yleensä se siinä lasissa on mutta tiedä sitten näistä uusista.
Poissa Tome-
Vs: S80 D5 '07
« Vastaus #46 : 05.01.2012, 21:29:54 »
Ei oo valoja vilkuteltu ja kyllä ne muutenkin vaikuttaa että aika alas näyttää. Oliko se 1cm/m kun pitäs laskea kuvion? Vois huomenna ihan mittailla tuota tarkemminkin.
Laseissa ei merkintää, vaan olikohan "zkw" logo, eli vissiin valmistaja.
Edit: taitaa tulla huomenna tallipäivä.. ::)
« Viimeksi muokattu: 05.01.2012, 21:33:00 kirjoittanut Tome- »
Vs: S80 D5 '07
« Vastaus #47 : 05.01.2012, 21:34:16 »
1cm/m joo.
Joku joka tietää paremmin saa sit neuvoo merkinnästä.
Poissa Tome-
Vs: S80 D5 '07
« Vastaus #48 : 05.01.2012, 21:45:21 »
1cm/m joo.
Onneks toi valokuvio on aika tarkka, saan keulan ehkä max. 1,5m päähän seinästä johon valot heijastuu...
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: S80 D5 '07
« Vastaus #49 : 06.01.2012, 10:49:35 »
Kukaan ei vastaa tuolla hankinta-ketjussa, kysyn täällä:
Millaiset takatilat tällaisessa on, takapenkki ja takakontti? Jos vertaa S60:een tai vanhempiin S80:iin?
Blacked S60 Instagramissa
Vs: S80 D5 '07
« Vastaus #50 : 06.01.2012, 11:29:29 »
Takatilat on paljon paremmat kuin S60. :) Vanhaan S80 verrattuna ei varmasti ole isoja eroja tiloissa.
Vs: S80 D5 '07
« Vastaus #51 : 06.01.2012, 11:32:42 »
Pari kysymystä tuli mieleen;
Missä näistä pitäis löytyä se umpion merkintä, että onko mille hyväksyntä?
Miten ajovalojen säätö tulisi tehdä? Nyt olis tasanen alusta ja selkeä tasanen seinä johon valot kohdistaa.. Näyttää oikea ajovalo reilusti alemmas kuin vasen, eikö se pitäs olla ennemmin toisinpäin?
Hyväksynnät löytyy tarrasta umpion päältä konehuoneen puolelta. Eiköhän ne ole xenoneille hyväksyty :). Molemmat valot pitää olla säädettynä samalle tasolle. Autoissa joissa on vasemmalla ohjaus valokuviossa on oikeaan reunaan suunnattu kirkkaampi alue sen takia voi näyttää että oikean valon kuvio lähtee matalammalta kuin mihin vasemman loppuu.
Poissa Tome-
Vs: S80 D5 '07
« Vastaus #52 : 06.01.2012, 13:33:45 »
Tättärätättättäää... Aika antoisa aamupäivä ollut tallilla.
Valoja tuli säädettyä ja aika paljon niissä olikin heittoa, kirjottelen illemmalla tästä vielä tarkemmin.
Tavaratilasta ja takajalkatiloista otin muutamia kuvia, jotain mittojakin. Nämä tulee myös illalla nähtäville. :)
Löytyi myös vihdoin syy miksei takaluukku aukea kuin avaimella ja kontissa ei valot pala. Purin koko takaluukun lukkopesänkin auki, kahvaa yritin irroittaa, mutta oli ilmeisesti yhtä ja sama sen kromilistan kanssa (?) niin en lähtenyt sitä irroittamaan kokonaan. Kaikki oli niiltä osin kunnossa ja putsauksien jälkeen takasin kasaan.
Rupesin tutkimaan läpi sitä johtosarjaa tarkemmin joka tulee takaluukulle, niin sieltä löytyi heiluttelemalla kohta, jonka sisältä johtoja on varmasti poikki. Sain nimittäin myös välähtämään takakontin valot. Nyt vaan on ongelma, että mistä se johtosarja lähtee auton päässä irti? Olisko kellään kuvaa tai vinkkejä tästä? Jonnekkin hattuhyllyn väliin/alle se näyttää menevän, mutta ei mitään hajua missä liitin.. Ilmeisesti osanro: 30786217 volvopartsonline.com
Edit: HCR ja DCR merkinnät löytyi umpioista, oli siinä päällä merkintä.
Poissa Tome-
Vs: S80 D5 '07
« Vastaus #53 : 06.01.2012, 22:07:04 »
Kuvat hukku johonkin kun siirsin kamerasta koneelle.. :-\
Tänään ei siis enempää päivityksiä luvassa, vaan menee huomiselle. Ihan vaan infona niille, joille lupailin tänään kuvia ja lisätetoa. :hello:
Ainiin, oli muuten aika merkittävä ero valoissa. Niistä voisin lähtötiedot kirjoittaa kun ovat puhelimessa tallessa;
V alku seinä 64,5cm
V alku auto 66,5cm
O alku seinä 57,5cm
O alku auto 66,0cm
V loppu seinä 64,5cm
O loppu seinä 64,0cm
Nyt näkee ajella, eikä ainakaan 30km ajon aikana kukaan vilkutellut valoja, ajoa keskustassa, taajamassa ja päätiellä. Sivuttais suuntauksessa on vielä vähän hakua, oikealle näyttää hyvin, mutta vähän pitää säätää kun valoa ei juuri mene edes keskiviivan kohdalle.
Edit: rupeaako toi auto kuinka itkemään / meneekö vikatila moottorinohjaukseen päälle jos hiukkas-suodattimen tyhjää? Vaatiiko heti ohjelmoinnin?
« Viimeksi muokattu: 06.01.2012, 22:13:11 kirjoittanut Tome- »
Poissa Tome-
Vs: S80 D5 '07
« Vastaus #54 : 07.01.2012, 15:04:38 »
Vähän updatea viimeaikaisista.
Samalla kun vaihdoin taakse vilkkujen polttimot, löysi nämäkin tiensä paikalleen:
Volvo -venttilinhatut. Vähän on sottaset vanteet...
12 tuntia +15 astetta tallissa. Lukema akulta.
Edellisessä postauksessa laitoinkin jo tietoja ajovalojen säädöstä ja tässä enne & jälkeen -kuvat.
Sivusta ennen säätöä.
Keskeltä ennen säätöä.
Sivusta säädön jälkeen.
Keskeltä säädön jälkeen.
Tuli myös koitettua tuon takaluukun kahvan irroittamista, mutta on yhtä ja samaa tuon kromilistan kanssa. Sen kuitenkin sain selville, että se mikrokytkin on ihan "irrallinen" osa tuossa kahvassa, eli varmasti voi sen uusia ilman että tarvii koko kahvapakettia. Osa vaan irti ja elektroniikkaliikkeestä kyselemään sopivan kokoista mikrokytkintä. Täytyy ottaa tarkemmat mitat, ym. sitten kun kerkeää tuon kahvan irroittaa.
Kahva kiinni 4 ruuvilla.
Siinä etsiessä miksei luukku aukea ja valot toimi kontissa, tuli avattua ja putsattua myös kontin lukitusmekanismi. Se suojakuori on jotenkin hassusti tuossa, nimittäin on juuri sillein että sinne kun vettä ja muuta kuraa pääsee niin varmasti välistä imee sisälle sontaa.
Takaluukun lukitusmoottori.
Löytyihän se todellinenkin vika sitten vihdoin, eli takaluukun johtosarja oli aika huonossa hapessa.
Kuoren alta paljastui tälläinen "suojakangas" vielä.
Paremmin avattuna.
Johtoja poikki.
Tältä se sisältä näytti.
Huonoa noissa johdoissa on se, että ne on tosi jäykkää tavaraa. Kaiken hyvän lisäksi kaikki ovat yhtä lukuunottamatta aivan samanlaisia. Irroittaminen sieltä hattuhyllyn välistä olevasta liittimestä oli aikatuskaista, mutta kyllä sinne käsi hyvin mahtuu. Siellä on vaan joku kolaritunnistin tiellä ja sai varoa ettei sitä hirveän kovakouraisesti käsittele.
Joudun hommaamaan uuden johtosarjan jossain vaiheessa, pitää sitten mittailla että mikä johto kuuluu mihinkin ja laittaa tiedot. Saa askarrella vaikka taipusammasta uuden ja paremman tilalle jos/kun on tarvetta. ::)
Laittelen kohta seuraavaan kirjoitukseen niitä lupaamiani kuvia/tietoja takapenkistä ja kontista.
Poissa Tome-
Vs: S80 D5 '07
« Vastaus #55 : 07.01.2012, 15:26:19 »
Tässä olis jotain kuvia takamatkustajan tiloista + kontista. Lisää kuvia täällä. Siellä mm. mittoja miten kuskin penkki oli säädetty, jne.
Yleiskuva takapenkistä.
Jalkatilaa eteen.
Jalkatilaa sivulle.
Kontin pituus.
Kontin leveys.
Lastausaukon korkeus.
Lastausaukon leveys.
Matkatavaroita, 2kpl isoa lentolaukkua, yksi pienempi kassi ja yksi isompi. Vieläkin olis hyvin tilaa.
Edit: näkyypä tossa vikassa kuvassa myös väliaikainen korjaus tuolle takaluukun johtosarjalle :D Maalarinteippiä vetelin siihen väljästi muutaman kierroksen ympärille vielä lopuksi suojaamaan.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2012, 19:23:19 kirjoittanut Tome- »
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: S80 D5 '07
« Vastaus #56 : 07.01.2012, 17:56:47 »
Kuvasta päätellen Sulla on autossasi oikeassa umpiossa epäsymmetrisyysvipu "englantilaisessa"-asennossa.
Muuta se toiseen asentoon, niin ei häiki vastaantulijoita.
- KIITOS!
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: S80 D5 '07
« Vastaus #57 : 07.01.2012, 18:56:45 »
Hei, kiitos kuvista ja mitoista :)
(photobucket herjaa että on priva-albumi, salasana on?)
Poissa Tome-
Vs: S80 D5 '07
« Vastaus #58 : 16.01.2012, 12:20:28 »
Kappas, enpä muistanutkaan. Siirrän tänään illalla kuvia julkiseen kansioon, ilmoittelen kun on katseltavissa. :)
Nyt on edessä takaluukkuun murtautuminen, jäi joku hihna tosiaan reissussa kontin lukon väliin ja luukku jumissa. Ei aukea avaimella eikä mikrokytkimestä. Onneks on jo ajatus miten tonne pääsee helpolla. ::)
Poissa Tome-
Vs: S80 D5 '07
« Vastaus #59 : 22.01.2012, 19:33:29 »
Nyt on kuvia vähän siirrelty ja kansioita muokattu. Toivottavasti kaikki kuvat vielä toimii ja nyt näkee enemmänkin kuvia.
Tuli tänään myös tehtyä tälläinen:
Siinä jos/kun jonkun tarvii uusia takaluukun johtosarjaa. Hintaa tolla oli tiskillä 50€ 19.1.2012, vissiin vähän pyöristetty hinta. Johto on todella kovaa ja suomen oloissa ei kovin pitkäikäinen IMO. Turkissa oli valmistettu. Itse ajattelin ainakin tehdä valmiiksi varaosan siitä nyt rikkinäisestä johdosta, vois korvata "hieman" taipusammalla johdolla.
Auto kävi 17.-19.1.2012 ilkivallan jäljiltä maalauksessa (onneks on ne vakuutukset kunnossa) ja pakko sanoa, että kyllä nyt katto kiiltää. 8)
