C70 vedot pätkii.
  • 0 Vastauksia
  • 955 Lukukerrat
Poissa Sininen Keskari-3
C70 vedot pätkii.
« : 09.06.2020, 23:23:22 »
Mikä mättää?
Auttakaas nyt !
Auto on 1998 C70 2,5T automaatti.
Vaihdettu T5- tehdas uusi ahdin/ BSR- putkisto pari vuotta sitten. Harinen sääti ja auto toimi erinomaisesti.
 Uusittu myös sytkät puolalta tulppiin, bensapumppu, rele, suodatin. Nyt talven jälkeen huomasin että kaikki ei ole kunnossa.
Ongelmat esiintyy painettaessa kaasu pohjaan 100 vauhdissa ilman kickdownia. Pätkii, pätkii...
Liikkeelle lähtö kiihdytys, ramppiin kiihdytys "normaalisti" ja kickdown toimii hyvin siihen asti kunnnes laatikko vaihtaa isomman vaihteen. Silloin alkaa pätkimään vetoja, kickdown ja taas mennään. Vauhdin nosto 120- ylös kevyellä jalalla toimii myös normaalisti.
Kokeilin useita kertoja samaa temppua 100 vauhdista ylös ja aina samat oireet.
Kampiakselin anturi vaihdettiin keväällä. Voiko vaikuttaa jotenkin?
Ei sytytä vikavaloa, käy nätisti tyhjäkäynnillä ja käynnistyy hyvin.
Kertokaa onko taudille kuvaa?
Kiitos jo etukäteen.
