V40 1.8 farmari vm. 2000 käynnistysongelma
  • 2 Vastauksia
  • 1167 Lukukerrat
Poissa Timo V. Kanerva
« : 11.06.2020, 17:02:11 »
Auto on V40 1.8 farmari vm. 2001. Auto käynnistyi, mutta sammui melkein heti eikä starttaa. Bensaa on ja pyörittää, mutta ei lähde käyntiin. Aattelin ensin tarkastaa bensapumpun sulakkeen (ja releen) ja kuunnella lähteekö pumppu päälle virrat päällä.
- Bensapumpun rele ja sulake taitavat olla konehuoneen sulakekotelossa?
- Pumppuun pääsee kaiketi käsiksi takapenkin alta?
- Missä tässä mallissa muuten on sisätilan sulakerasia? Ainakaan kuskin jalkatilasta en sitä löytänyt (?).
Onko kellään muita ideoita mistä lähtee vikaa etsimään?
Auttaako vikakoodien luku?
Poissa TheReiska
  • Juniori #2
  • Group R
Vs: V40 1.8 farmari vm. 2000 käynnistysongelma
« Vastaus #1 : 11.06.2020, 19:10:35 »
Sisätilan sulake rasia on kuskin jalkatilassa, piilotettu ihan vasempaan laitaan muistaakseni. itsellä oli myös vaikeuksia havaita aikanaan sitä ensimmäisen kerran. Polttoaine tankin päälisen pääsee näkemään takapenkin alta mutta pumpun irrotusta varten leikeltävä isompi luukku tai pudotettava tankki alas, mutta kuuntelua helpottaa huomattavasti. Pumpun releen ja sulakkeen sijaintiin en ota kantaa kun ei ole tarvinnut niiden kanssa pelleillä. Ja vikakoodien luku ei koskaan ole huono lähtö kohta. Toki nämä mk1 ikäiset ovat aavistuksen kranttuja siitä millä päästävät sisään.
-02 V70 170hv+aut = hyökkäysvaunu
Savolainen kusipää ratin takana
Diabetic Driver
« Vastaus #2 : 11.06.2020, 20:01:18 »
Kiitos vastauksesta. Vikakoodia ei löytynyt. Pumppu käynnistyi virta päällä. Moottoritilan sulakekotelosta muutama rele ja sulake irti ja hapettumien poistoa ja crc-suihku koko rasiaan. Käynnistyi lopulta ja pysyi jopa käynnissä
