xc60 jurina
  • 5 Vastauksia
  • 2718 Lukukerrat
Poissa xc90
  • v70 2,5T
xc60 jurina
« : 13.06.2020, 09:39:34 »
xc60 -15 pitää jurinaa kun lähtee liikkeelle ja kaartaa samaan aikaa vasemmalle tai oikealle . Ääni tulee takapenkin alta ja huolto arvelee että kyseessä haldex kun se kytkeytyy aina liikkeelle lähdössä päälle. Suoraan lähtiessä ääntä ei kuulu eikä kaarrettaessa jo liikkellä ollessa . Onko muilla kokemuksia tämmöisestä? Ajettu 118tkm.
XC60 Summum -15, V40 R-Desing -16, XC60 R-Desing -12, V60 D3 Summum -11, V70 2,5T summum -08,  S60 2.5T summum -05, XC90 D5 AWD summum -04,  S60 2.0T -01,  V40 T4 -98,  V40 T4 -98,  ,    440 turbo ic -88
Poissa Kojontti
Vs: xc60 jurina
« Vastaus #1 : 14.06.2020, 13:00:50 »
Kardaanin tukilaakerin tarkistuttaisin ensin.
Poissa xc90
  • v70 2,5T
Vs: xc60 jurina
« Vastaus #2 : 23.06.2020, 13:21:01 »
Huollossa käyty ja haldex pumpun päässä oleva sihti oli tosi möhjässä.
Puhdistus ja uudet öljyt niin jurinat hävisi. Kannattaa siis vaihtaa ne öljyt vaikka ei huolto-ohjelmaan kuulukkaan.
Öljyt itsessään oli ihan hyvän väriset mutta mekaniikasta irtoaa tavaraa joka tukkii sihdin.
Poissa allwinner
Vs: xc60 jurina
« Vastaus #3 : 24.06.2020, 08:30:33 »
Omaani vaihdettiin viimevuonna oljyt haldexiin ja ajattelin 25tkm jälkeen tänä kesänä vielä vaihtaa uudelleen niin töhnän määrä oli samanlainen.Elikkä jos pumpun haluaisi pitää ehyenä vaihtoväliä täytyisi tihentää
Poissa xc90
  • v70 2,5T
Vs: xc60 jurina
« Vastaus #4 : 09.07.2020, 10:28:49 »
Eipä loppunutkaan jyrinät (hetken oli poissa) eli samaa oiretta liikkeelle lähtiessä ja samalla kaartaen kuuluu jyrinä. Nyt myös maantie ajossa ku ihan kevyesti painaa kaasua niin sama ääni tulee.. kaupunki ajossa ei kuulu suoraan ajettaessa.
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
Vs: xc60 jurina
« Vastaus #5 : 09.07.2020, 15:03:09 »
Kannattaa varmaan ajaa nosturille ja pyörittää siinä ja kuunnella mistä ääni kuuluu.
