V70 -04 Sähkövikaa akunvaihdon jälkeen
  • 14 Vastauksia
  • 4018 Lukukerrat
Poissa Pitkä-Jussi
« : 16.06.2020, 20:34:45 »
Tervehdys foorumilaiset,
Rekisteröidyin vartavasten foorumille kysyäkseni viisaammilta vähän neuvoa.
Tarina on siis tällainen. Kävin tänään Motonetin pikakorjaamossa ja vaihdatin ko. autoon akun. Vaihte meni muuten hienosti, mutta lähtiessäni autolla liikkeelle huomasin, että vilkut eivät enää pelaa. Samalla huomasin, että muutakin sähkövikaa tuntuisi olevan. Ainakin pissapoika on pimeänä, ratin säätimet (cruise, radion säätimet jne) ovat pimeänä, pitkät eivät mene päälle ja lisäksi mitaristossa olevat tekstit (matkamittari, ajotietokone ja vaihteen näyttö) ovat todella himmeät, mutta näkyvät kuitenkin. Hätävilkut toimii, lämppäri toimii, ajovalot toimii ja pyyhkijät toimii.
Ajelin takaisin huoltoon ja kaveri tsekkasi akun, että se on kunnossa ja samoin sulakkeet. Sitten nostikin kädet pystyyn ja sanoi, että ei oikeen voi tehdä mitään.
Aavistuksen imasee kun ajat pihaan ihan toimivalla autolla ja saavat sen noin solmuun pelkällä akun vaihdolla.  >:(
Soittelin kyllä sinne varsinaisen huoltamon puolelle ja sovittiin, että tsekkaavat auton, mutta jonot on aika pitkät.
Onko mitään ideoita mistä tässä voi olla kyse?
Vs: V70 -04 Sähkövikaa akunvaihdon jälkeen
« Vastaus #1 : 16.06.2020, 21:25:02 »
Kokeilisin ottaa akunkengän irti noin vartiksi ja sen jälkeen vikakoodinlukuun jos tilanne ei korjaannu. Konehuoneessa molemmilla reunoilla olevat maajohdot voisi myös tarkastaa.
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #2 : 17.06.2020, 07:59:10 »
Latausjännitteen voisi mitata, sen tulisi olla tyhjäkäynnillä vähintään 13,5 V.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #3 : 17.06.2020, 09:23:47 »
Eikö se Mätänetin tollo vikakoodeja kattonu ja nollanu?    :idiot2:
960 2,5 STW.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 17.06.2020, 12:53:04 »
Mätänetillä ei aina mun mielestä ole ollut volvoon kovin sopivia lukulaitteita. Toivottavasti ei tuossa ole tullut mitään oikosulkua/virtapiikkiä auton laitteisiin, vaan on vaan huono kontakti jossain irroitetussa kaapelissa. En ole akkua vaihtamalla lisävirralla tai ilman ikinä saanut mitään sekaisin omassa d5:ssa pl. radion kanavat.
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #5 : 17.06.2020, 20:22:02 »
Uudempien volvojen akut vaihdettava auton oman ohjekirjan ohjeiden mukaan, eli jos oli oikein "pikaisessa korjaamossa", niin vaihdettu mahdollisesti väärin. Toinen vaihtoehto on vaihtaa akku ns. hyppykaapeleilla, ettei virta katkea autosta vaihdon yhteydessä.
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
« Vastaus #6 : 17.06.2020, 22:46:31 »
En kyllä tiedä että p2-volvoissa olis 2004 tai myöhemminkään sähköt niin paljon sähköt muuttuneet ettei akkua voisi vain ottaa irti ja kiinni.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7 : 17.06.2020, 23:26:14 »
Paikalliselta Siniseltä kysyin asiasta, niin huoltoneuvoja tuumas että kyllä akusta voi navan irrottaa.
Täytyyhän akku joskus vaihtaa ja se voi mennä tyhjäksi koska vaan, niin ei auto siitä sekaisin saa mennä. ???
Poissa hessu80
« Vastaus #8 : 18.06.2020, 10:54:43 »
Volvoon voi vaihtaa akun aivan huoletta kotikonstein - vanha irti ja uusi tilalle.
Esim. VAG -konsernin vehkeissä sama operaatio tietää hinurin kutsumista paikalle tai vähintäänkin testerin tuomista työmaalle. Sen verran eri filosofialla on näitä suunnittelupöydällä mietitty.
Poissa taffu
« Vastaus #9 : 18.06.2020, 11:56:15 »
Itse oon kanssa kerran onnistunut sotkemaan sähköt melko tarkalleen aloituksessa kuvatulla tavalla ja kaikki ongelmat poistui vikakoodien nollauksella.
Poissa Pitkä-Jussi
« Vastaus #10 : 18.06.2020, 19:56:19 »
Kiitos kommenteista. Latausjännite tsekattiin heti kun ajelin takaisin ja huolto itseasiassa sanoi sen olevan liian alhainen ja näytti testeriä. Näytössö oli lukema 13.74 jos en aivan väärin muista. Akunkenkä käytettiin myös irti.
Auto oli tänään pajalla ja ongelma saatiin ratkaistua. Vika oli obd sulakkeessa joka oli poksunut. Annettu ilmeisesti siitä virtaa vaihdon aikana ja tässä sitten käynyt jotain. Itsehän en näistä mitään ymmärrä, mutta näin selittivät tiskillä. Auto kuitenkin nyt toimii.
Sulakkeet kyllä tsekattiin heti kun ajoin takaisin ja kaikki oli kunnossa. Tai sitten tuo ko. sulake on jossain muualla kun konehuoneen sulakeboksissa.
« Vastaus #11 : 18.06.2020, 21:00:42 »
Lienee ollut kojelaudan sulakeboksissa. Kiitos tiedosta, jotain kyllä ovat kämmänneet mitä eivät kerro motonetissa.
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #12 : 18.06.2020, 21:33:02 »
Joo... Ei akkua oteta vain irti ja laiteta uutta ja ohjekirja sanoo:
"Katkaiskaa virta ja ottakaa avain pois.
Odottakaa vähintään 5 minuuttia, ennen
kuin koskette sähköliitäntöihin. Tällöin
kaikki tiedot auton sähköjärjestelmästä ehtivät
tallentua eri ohjausyksiköihin.
En siis tiedä onko ko. auton oireet tästä johtuvia, mutta akun vaihto menee suurin piirtein tuollain ja itse annan auton seistä pidempäänkin ennen akun piuhan irroitusta.
« Vastaus #13 : 18.06.2020, 21:42:35 »
Juu ei suoraan ajosta muutenkaan sähköosia kannata irroittaa.
Poissa ratkori
« Vastaus #14 : 08.07.2020, 22:17:41 »
Itellä V70 D4 03. Pian 10v aikaa kun otin akun irti hetkeksi.  Muistaakseni ratio meni höpö höpöille. Sain tietooni, että akun kenkä irti min. 1/2h. Sitten kenkä kiinni ja musaa kabiiniin niin maan ...
