V70 -2005 ABS ongelmaa *TOIMII*
  • 9 Vastauksia
  • 4777 Lukukerrat
Poissa slarpa
« : 19.06.2020, 01:51:29 »
Hei,
Löytyisikö asiantuntemusta, abs ongelmaan...
V70 D5244T vm2005 430tkm
Tässä järjestyksessä todettua...
vikakoodi: BCM-0070 pump motor supply voltage faulty signal
aluksi lähti pois kun koputti abs yksikköä, jossain vaiheessa tuli takaisin.
sulakkeet ehjät niin moottoritilan boxissa kun cem: moduulissakin.
Koko ABS yksikkö irti ja korjaamoon jossa vaihdettiin moottoriin hiilet, oli kuulemma loppu.
Elektroniikka tarkastettu, ei kylmäjuotoksia. Moottori oli ilmeisesti koe käytetty irtonaisena penkissä ja toimi.
ABS yksikkö takaisin autoon ja sama vika, ABS pumppu ei lähtenyt käyntiin vikakoodinlukialla.
ABS ohjausboxi  irti ja sieltäkautta piuhat suoraan pumpulle , ei pyöri...
Kun ohjaus boxi oli irti ja auto käynnissä tuli 9v moottorin syöttönastoihin jännitettä
Moottori irti hydrauliikkayksiköstä,irtonaisena moottori pyörii.
takaisin kasaan ja kerran sai vikakoodin lukialla pyörimään kun oli kasattuna, montakertaa irrotin moottorin ja irtonaisena aina pyöri mutta hydrauli yksikössä kiinniollessa vain sen yhden kerran.
Sama vika edelleen päällä, ja ABS valo palaa... Olisiko vikaa hydrauliyksikössä, siinä moottorin epäkeskolla liikkuvat männät ainakin liikkuu, vai olisiko vika tehottomassa moottorissa mikä ei jaksa pyörittää hydrauli pumppua vaiko jossain muualla..... ?
Kiitokset etukäteen vastauksista!
« Viimeksi muokattu: 22.06.2020, 23:27:22 kirjoittanut slarpa »
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: V70 -2005 ABS ongelmaa
« Vastaus #1 : 19.06.2020, 09:54:32 »
Olisko ABS-yksikön paineentunnistin rikki? Kuinkahan tuo on penkitetty huollossa? Sitä vaan että onko ne paineet katottu. Jos jarrupaine-anturi saa väärää tietoo niin ei se annakkaan ABS moottorin pyöriä kunnolla.
960 2,5 STW.
Poissa slarpa
« Vastaus #2 : 19.06.2020, 12:43:00 »
Tuossa kuva, kertooko se mitään?
Ymmärsin että penkitetty pelkkä moottori irtonaisena mikä mielestäni on väärin kerran koko yksikkö huoltoon vietiin, selvitän arkena oliko näin...
Jäi aloituksessa sanomatta että autossa DSTC
« Viimeksi muokattu: 19.06.2020, 12:57:50 kirjoittanut slarpa »
« Vastaus #3 : 19.06.2020, 14:08:40 »
Vaikuttaisi vialliselta pumpulta. Hiilien kuluminen on hyvin yleistä varsinkin autoissa joissa on DSTC ja silloin pumppua kolistelemalla voi toimiakin vähän aikaa.
Poissa slarpa
« Vastaus #4 : 19.06.2020, 14:10:53 »
Huoltopajalla nimenomaan vaihdettiin hiilet moottoriin.
« Vastaus #5 : 19.06.2020, 15:05:21 »
Niin näköjään lukeekin, onnistuin hyppäämään yli juuri sen kohdan. Silloin voisi epäillä onko hiilien vaihto onnistunut. Helppo todeta jos on ehjäksi tiedetty pumppu jonka kokeilee tilalle.
« Viimeksi muokattu: 19.06.2020, 15:08:34 kirjoittanut Lankku »
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #6 : 20.06.2020, 10:33:13 »
Jotenkin kuulostaa pieneltä nuo jarrupaineet. Käsittääkseni pitäis liikkua tuolla 120-170bar.in hujakoilla...?
Tasan menee kyllä etu ja takapaineet, mutta jos sähkömoottori ei jaksa kunnolla. Vaikka hiilet vaihdettu. On sielä muutakin kuin hiilet jotka kuluu.
960 2,5 STW.
Poissa slarpa
Vs: V70 -2005 ABS ongelmaa *TOIMII*
« Vastaus #7 : 22.06.2020, 23:31:42 »
Katsoin uudestaan ja oli ne paineet yli 120bar kun painoi kunnolla jarrua
Poissa slarpa
« Vastaus #8 : 22.06.2020, 23:34:44 »
ABS huoltofirman kanssa keskusteltua, ne antoi toisen pumpun (moottorin) jota kokeilin ja sillä lähti toimimaan.
Kiittää ja kuittaa!
Poissa VirtanenK
« Vastaus #9 : 16.03.2021, 22:22:48 »
Terve. Hieman vanha keskustelu mutta.. Samaa vikaa on mulla, abs pumppu signaali virheellinen. . Tiedustelisin mikä huoltofirma oli jos saisin tilattua/ haettua myös itselle toimivan moottorin.
