V70 D5 - 08 Ilmastoinnin kompuran hihnan asennus
  • 10 Vastauksia
  • 5506 Lukukerrat
Poissa Jejee
Elikkäs tuli tuossa uusi ohjaustehostimen pumppu laitettua ja nyt ois remontti siinä vaiheessa että pitäs A/C:n hihna laittaa paikalleen. Mutta miten tuommonen venyteltävän hihnan saa paikalleen?
Volvolla on ilmeisesti työkalu tuohon hommaan vaan nyt ei oo semmosta käytössä..  ::) Vinkkejä saa antaa, tovi jo tuon kanssa taisteltu :D
Auto on siis V70 D5, D5244T4 moottorilla, vm. 08
Vs: V70 D5 - 08 Ilmastoinnin kompuran hihnan asennus
« Vastaus #1 : 19.06.2020, 14:05:05 »
Tehostimenpumpussa oleva ulompi pultattava hihnapyörä on oltava pois paikaltaan. Sen jälkeen hihna paikalleen kompuralle ja osittain pumpulle. Pyörittää myötäpäivään vasemmalla kädellä pumppua ja oikealla kompuraa alakautta. Vasemmalla kädellä täytyy painattaa hihnaa kohti pumppua, ettei se luista hihnapyörän reunan päällä. Oikealla vastaavasti painatettava hihnaa ettei se nouse pois kompuralta.
Poissa Jejee
« Vastaus #2 : 19.06.2020, 15:21:20 »
Jjjoo ei kai se auta ku yrittää. Just tuolleen yrittäny vaan ei saa menemään... On niin mahottoman tiukka menemään
« Vastaus #3 : 19.06.2020, 15:29:51 »
Ohut pellin pala auttoi mulla kun laitoin sen hihnapyörän ja hihnan väliin. Naputtelin hihnan omalle linjalle ja pyöräytin kierroksen.
Auttaisiko muuten jos löysää kompuran kiinnityspultteja?
Poissa Kojontti
« Vastaus #4 : 19.06.2020, 22:01:01 »
Ura kerrallaan painaa reunan yli samalla pyöritellen, ei varmaan oikeaoppinen tapa mutta eipä tuo hihna siitä suuttunut.
« Vastaus #5 : 20.06.2020, 00:52:21 »
Painattaa vaan, kyllä se parin harjoituskerran jälkeen pyörähtää nätisti.
Ei auta. Kompuralla on yhdessä pultinreiässä keskitysholkki joka pitää sen sivuttain paikallaan.
Poissa Jejee
« Vastaus #6 : 20.06.2020, 08:38:43 »
Jatketaan tänään harjoituksia. Muutaman kerran aika lähellä oli että sujahtaa paikalleen..   ::)
Onkohan kenelläkään tietoa tuosta kompuran magneettikytkimen laakerin koosta? Onko samankokoinen ku kakkoskoppasessa?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #7 : 20.06.2020, 09:14:45 »
Netissä oli tuollainen mitta, 35x55x20. Itse vaihdoin -18v. mutta en omaa muista.
Poissa Jejee
« Vastaus #8 : 20.06.2020, 13:04:41 »
Joop, pitää katsella ja tutkailla jos jostain varma mitta löytys, tai sit vaihtas koko kytkimen.
Kompuran hihna menikin ihan yllättävän "kivuttomasti" paikalleen. Laitoin hihnan nippusiteellä kiinni pumpun hihnapyörään ja 8mm kuusiokolohylsyn pumpun keskireikään. Räikkä+pari jatkoa ja ei muuta ku sujautti paikalleen 8) :D
Poissa artisti
« Vastaus #9 : 21.06.2020, 00:23:06 »
35x55x20 sopi viimeviikolla samanlaiseen autoon.
Poissa Jejee
« Vastaus #10 : 21.06.2020, 17:32:10 »
Jees pitääpä laittaa tilaukseen
