P2135 kaasupoljin?
  • 0 Vastauksia
  • 1085 Lukukerrat
Poissa jt4
P2135 kaasupoljin?
« : 20.06.2020, 17:24:55 »
2010 v50 d5 valittaa moottorijärjestelmä vaatii huollon ja antaa koodin: P2135 – Accelerator pedal position (APP) / Throttle position (TP) sensor/switch A/B – voltage correlation
Onkohan tää kuinka varma kaasupoljin vika vai voiko olla jokin muu?
Kun vika tulee päälle niin auto ei vastaa kaasuun normaalisti.
Livedataa kun katsoo polkimesta niin arvoissa on pientä heittoa ja maksimissaan menee reiluun 60% vaikka vika ei olisikaan päällä.
V50 d5 -10
