Jarrupaine kadoksissa!
  • 9 Vastauksia
  • 2497 Lukukerrat
Poissa PekkaTans
« : 23.06.2020, 09:13:57 »
Moro! Korjailin 144:ta takajarrusatulat. Laittelin paikalleen ja aloin jarruja ilmaamaan. No tietysti hätäisesti ilmasin oikean takajarrun ensin. Aloitin homman alusta kuskin puolelta takaa, mutta nyt on hävinnyt sieltä puolelta paineet kokonaan. Aiheuttiko tämä väärä aloitus paineen katoamisen ja mitä asialle voisi tehdä? Pääsylinteriltä paine lähtee taaksepäin (heti kohta sylinterin jälkeen katsoin). Varmaan siis paineentasaajalle saakka menee. Ennen remonttia paineet oli tallella joka kulmassa. Olisiko paineentasaaja vikaantunut tms.?
Poissa v0lv0245
Vs: Jarrupaine kadoksissa!
« Vastaus #1 : 23.06.2020, 09:57:44 »
Otitko ennen ilmauksen aloittamista jakotukista sen jarrujenvikavalon anturin irti?
Poissa PekkaTans
« Vastaus #2 : 23.06.2020, 10:55:18 »
Juu kyllä se oli irti.
Poissa PekkaTans
« Vastaus #3 : 23.06.2020, 11:04:40 »
Sen kyseisen anturin johto ei ole ollut kiinni muutenkaan, en tiedä missä koko piuha edes on...auto tuli minulle melko äskettäin ja on aika lailla työn alla kaikin puolin.
Poissa PekkaTans
« Vastaus #4 : 23.06.2020, 11:51:03 »
Pitääkö siis se koko anturi ottaa eikä pelkkä johto??
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #5 : 23.06.2020, 11:58:13 »
Ensin johto ja sit sen jälkeen se anturi missä se johto oli kiinni. Mutta sulla kun ei ollut johtoa niin sitten ruuvaa irti se anturi
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa PekkaTans
« Vastaus #6 : 23.06.2020, 12:03:25 »
No nyt alkaa homma avautua :) oli se käsitys, että riittää kun johto on poissa. Mites nyt kun siinä lohkossa on varmaankin sisällä se mäntä (mikä ohjaa painetta) liikkunut ja sulkenut virtauksen, niin pitääkö se jotenkin keskittää jossain vaiheessa uudelleen?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #7 : 23.06.2020, 15:05:48 »
Kun anturi on irti ja ryhdyt ilmaamaan se kyllä keskittää, sitten kun paineet on "tasan".
Täällä on jossain tarinaa ja kuvia tuohon liittyen.
Poissa PekkaTans
« Vastaus #8 : 23.06.2020, 17:16:26 »
Jep, kiitos avusta! Pitää koittaa löytää lisää aiheesta...
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #9 : 23.06.2020, 18:47:51 »
Mun 144 topcis ainaki paljon keskustelua jarru ongelmista jos jaksaa selaa  ;D
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
