MYYTY Jonzen paholainen EVOQUE MYYTY
  • 111 Vastauksia
  • 38262 Lukukerrat
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen paholainen evoque
« Vastaus #30 : 15.07.2020, 05:07:34 »
Heh noi kiiltävät peilinkuoret. Mulla ei tossa käyttöRangessa kauaa kiiltelis kun läpsyttelen niillä kotitien aurausmerkkejä ja porttiakin tönin välillä enemmän auki.
Tällä ei ihan raaski noin ajella  ;D
Hyvännäköinen Evokkeli. Onko tässä 240hp vai paljonko?
Kiitos, joo tosiaa 241hp lupaa tehdas. Softalla saisi 275/413nm ja olis aika makeat tehot jo, sitä pitänee suunitella vielä
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #31 : 20.07.2020, 18:23:40 »
Tuli päätettyä että talvi mennään mukana tulleilla 18" aluilla joissa michelinin kitkat n.7-8mm pinnalla. Joten ei muuta kuin tokmannille hakemaan mustaa kumi maalia  ;D
Ja mitä sitä suotta renkaita suojaamaan, kyl se siitä kuluu pois  :idiot2: ;D
Ensin piti vaan pestä vanteet kunnolla. 2xpien poisto sienellä hinkaten jonka jälkeen raudan poisto sienellä hinkaten. Sisäpuolen "syvänteissä" oli niin rankasti pskaa että joutu teräs villalla vähä auttaa et sai pinnan rikki.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #32 : 25.07.2020, 11:56:53 »
Maanantaina menee lootan öljyjen vaihtoon, huuhtelemalla tietysti. Samal vaihtuu koneen ölpät ja suodatin
Laatikko joskus 2/5 kerrasta nykäsee vähä 3-2 vaihdossa kylmällä laatikolla. Lämpösenä toimii kuin unelma.
Seurataan vaikuttaako öljyn vaihto vai ei.
Pakki valoihin tilasin ledit, saa nähdä koska tulee kiinan pojilta.
Nyt kun ajoa kerennyt tulemaan vähän niin pakko todeta kuinka hyvin toimii pakittaessa peilien lasku ja kääntyminen. Eli kun kääntää niin peili seuraa myös sivu suunnassa ja kun kääntää toiseen suuntaa ni peili palautuu ja toinen peili alkaa kääntymään.
Ja myös penkissä oleva "helppo uloskäynti" on toimiva, eli kun auton sammuttaa penkki siirtyy taaksepäin ja vähän laskee selkänojaa. Taas käynnistäessä palautuu tallennettuun tilaan
« Viimeksi muokattu: 25.07.2020, 11:59:33 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #33 : 28.07.2020, 06:47:36 »
Sunnuntaina tuli ajettuu lahti-motorpark-lahti ja auto toimii hienosti tien päälläkin. Tehoa on riittävästi ohituksiin mutta lisää aina saatava  ;) Auto on erittäin mukava ajaa, ainut huono puoli on että vauhtia ei tunne ajossa  ;D
Eilen auto kävi kaverilla laatikon öljyjen vaihdossa, oli kuulemma aivan mustaa öljyä. Samal meni tosiaan moottori öljyt+suodatin. Nyt vaan taas kovaa ajoa  :D
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #34 : 11.08.2020, 20:26:46 »
Huomiseks varasin kaverilta ajan softaukselle, jotakuinkin 270hp pitäs tuon jälkeen olla.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #35 : 12.08.2020, 13:53:24 »
Nyt on softattu, muistin väärin, tämä softa lupasikin vain 260hp eli +20hp mutta vääntöä tuli 100nm lisää joka on nyt siis 440nm ja jonka kyllä tuntee ajossa. Onhan tämä 2litrainen aikamoinen "kierros kone" mutta tuo lisääntynyt vääntö auttaa asiaan
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #36 : 17.08.2020, 16:20:16 »
Autolle ei mitään uutta, pesty vain. Opettelen uutta kameraa ja sain hyvän kuvan muokattuna
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #37 : 28.08.2020, 17:18:24 »
Autolle ei ole tapahtunut mitään. Tänään pesin ja imuroin myös sisältä sekä pyyhin pölyt. Taas kelpaa emännän ajella  ;D
Tykkään kyllä isosti tästä väristä,sama oli se xc60 punanen väri
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #38 : 05.09.2020, 10:32:54 »
Täs viikonlopun aikana vetässy kesävanteisiinkin kuminämaalia.
Vähä suojien poiston jälkee joutu ulkosyrjälle suihkii lisää niin jäi kumiinkin mut lähtee ipalla pois viel.
Ens kesäks katsottuna jo vanteet mutta rahat uupuu vielä. Tod näk tulee 21" mustat vanteet ja vähä erilaiset ku mitä ennen olen hommannut
P.s talli on taas ku hävityksen kauhistus  :idiot2: :idiot2: :idiot2:
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
« Vastaus #39 : 05.09.2020, 15:07:27 »
Minkäs firman kumimaali oli käytössä?
Pitäs omille talvivanteille jotain vastaavaa kehitellä...
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #40 : 05.09.2020, 16:19:38 »
Ihan mastonin rubber comp.  Nyt siis maalauksen ajan ollut alla talvivanteet missä sama kumimaali niin ainakin ekan pesun kesti hyvin  ;D
Vanteet käsittelin näin:
Pien poisto x2
Raudan poisto
Kunnon huuhtelu
Kuivaus puhaltimella+liinalla
Ipalla pyyhintä
Maalaus(ohuita kerroksia x 5)
Tallissa koko ajan yli 20c lämmintä
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
« Vastaus #41 : 05.09.2020, 16:33:01 »
Saakos tuon päälle jotain kiiltoa?
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #42 : 05.09.2020, 20:01:46 »
Jos haluaa kiiltävän pinnan pitää päälle vetää se kiiltoa tuova "lakka". Muuten jää tosiaan mataksi
Ilmeisesti se on tämä tuote
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6000629/RUBBERcomp-Kumimaali-Variton-kiiltava-400-ml?gclid=EAIaIQobChMIluPC7r7S6wIVgdGyCh3OgQZkEAAYASAAEgIKB_D_BwE
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #43 : 06.09.2020, 10:47:27 »
Ja tässa kuva kun auton alla
Paljon parempi omasta mielestä mustana
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #44 : 18.09.2020, 20:54:09 »
Nappasin muutaman kuvan noista ovien ja konsolin tunnelma valoista ja sit katossa olevista ambiente valoista. Nois tunnelma valois on 5 väri vaihtoehtoa ja 4 eri kirkkaus tasoa.
Katon ambiente valo mikä valaisee keskikonsolia
Keskikonsolin "leijuvan osan" tausta valaistus
Oven aukaisukahvojen kirkkaat ledit ja oven kiinniveto kahvan säädettävä tunnelma valo
Säätö"paneeli"
Sit hain tänää pienen 120w ledbar:in kaukovalojen avuksi jonka aion änkeä maskin taakse. Ahdasta siellä on ja en halua maskia rikkoa sen takia
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
