MYYTY Jonzen paholainen EVOQUE MYYTY
  • 111 Vastauksia
  • 38263 Lukukerrat
Poissa Volin
Vs: Jonzen paholainen evoque
« Vastaus #45 : 19.09.2020, 01:27:29 »
Sit hain tänää pienen 120w ledbar:in kaukovalojen avuksi jonka aion änkeä maskin taakse. Ahdasta siellä on ja en halua maskia rikkoa sen takia
Minkä aiot laittaa?  Wateista tuli ekana mieleen storm20
Hieno laitos sulla  O0
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #46 : 19.09.2020, 07:18:40 »
En muista merkkiä, ei ole näitä suosituimöia merkkejä kuitenkaan. Laitan myöhemmin siitä tietoa lisää  ;D.
Ja kiitos :hg:
Edit: kävin nyt kattoo niin valo on C-Bright led-lisävalopaneeli ultra slim 120W.
Valaisimen pituus 497mm
Valaisimen korkeus 35mm
Syvyys 63mm
« Viimeksi muokattu: 19.09.2020, 07:26:47 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #47 : 19.09.2020, 12:18:34 »
Tossa rupesin valoa mallailee paikalleen. Tööttiä joutu laskee n. 5cm että mahtu valo siihen väliin. Maskista joutui hiomaan pari senttiä sisä puolelta pois mutta sitä ei nää mistään.
Valo siis paikallaan noin suunnilleen, nopeesti katsoin että mistä saisi heräte virran mutta ei lyötynyt valolle menevästä piuha nipusta  :idiot2: kahteen pinniinn tuli 12 kun laitto pitkät päälle ja vaik sammutti pitkät niin silti tuli 12v.  Kahteen pinniin tuli reilu 6v ja sama et ku sammutti ni virta jatkui. Täytyy huomenna viel tarkastella paremmalla ajalla.
Vähä kuva hämää mut siis valon lasin osuus on tossa maskin reiän kohdalla. Itse valon kehys menee sit jo maskin taakse. Ehkä 5mm vois tiputtaa viel, sen näkee sit ku pystyy kattoo valon suuntausta
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #48 : 19.09.2020, 20:33:00 »
Hämärä kun tuli niin testasin että miten se valoteho sieltä maskin takaa tulee esiin. Vähän heikkoja vertailu kuvia kun ei ollut vielä ihan pimeää ja tuo pelto kerää kaiken valon
Ajovalot
Ajovalot+orkkis kaukovalot
Ajovalot+orkkis kaukovalot+led bar
Fiilistely kuva
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #49 : 20.09.2020, 11:58:05 »
Nyt on johdot vedetty. Kuahea homa oli löytää oikea johto mistä saa herätteen valoille. Yleis mittarilla näytti aina samoja lukemia oli pitkät päällä tai ei. Ei auttanu muuta ku vetää rele sarja kiinni ja johdolla testaa millon syttyy ja löytyhän se oikea.
Kuvat maskista kun joutu höylää vähä pois ja valon kiinnitys latoista
« Viimeksi muokattu: 05.10.2020, 15:11:25 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #50 : 23.09.2020, 14:52:18 »
Siisti asennus lisävalolle :tykkää: Melko huomaamaton.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #51 : 30.09.2020, 17:30:12 »
Tänään tuli kuraläpyskät eteen. On noi ovien alareunat jo vähän saanut hiekkaa et saa nähdä meneekö vesihiontaan keväällä.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #52 : 05.10.2020, 12:52:09 »
Tuo on kyllä hienosti piilossa tuo lisävalo, näkyykö hyvin tien päällä?
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #53 : 05.10.2020, 13:06:48 »
Eilen pääsin testaamaan tositoimissa ja yllätyin positiivisesti miten hyvin tuolta valoa tulee. Valon teho yllätti myös positiivisesti, kuvittelin huonommaksi tohon rahaan. Eihän toi vedä vertoja oikeille kunnon valoille mutta auttaa pirusti alkuperäisiä pitkiä
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #54 : 13.10.2020, 16:20:46 »
Tälle ei mitään uutta oikeestaan. Pesua ollut vailla jo jonkun aikaa mut nyt sain ittestäni sen verran irti
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #55 : 26.10.2020, 11:37:15 »
Ens kesäksi tuli vanteet ja renkaat tilattua.
Vanteiksi tulee siis MSW 50 G.Blk koossa 8,5x20.
Renkaiksi valittiin michelinin välikelin kumit eli crossclimatet koossa 245/45/20.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #56 : 31.10.2020, 10:14:31 »
Tänään ekat sydämen lyönnit jäi väliin tämän auton kans
Vika valo paloi mutta ei antanut mitään selitystä sille.
Noh koodien luku antoi tälläsen tiedon
Se poistui eikä tullut takaisin mutta sitten tuli teksti "ajonvakautus ei käytössä, aja varoen". Tuosta ei jäänyt mitään koodia edes delphillä katsottuna.
Se kuitenkin poistui kun autoa hetken piti käynnissä. Sen verran sumujen saarten foorumeita lukenut että aloin paikallistaa vikaa akkuun. Sen heikentyminen kun laukaisee kaikki mahdolliset "viat" päälle. Lataus oli ok mutta auto sammutettuna 11,4v. Päätin hakea uuden akun ja löin sen kiinni niin mittaristoon tuli "vaihteisto vika". Auto hetken laturissa uudella akulla ja nyt ei mitään herjaa eikä anna koodejakaan. Toivotaan että akku oli tähän syyllinen
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
« Vastaus #57 : 01.11.2020, 10:52:57 »
Olihan se lukemien mukaan akku jo aika huonona jos autolla on yhtään ajeltu, mutta kannattaa nyt vielä uudella akulla tarkkailla ettei vuoda sähköä jonnekkin.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #58 : 04.12.2020, 13:07:11 »
Tänää koukkasin uudet kesä vanteet ja renkaat kyytiin. Pesua ja sit pinnoitetta niskaan
Vanteet siis 8,5x20 ja renkaat 245/45/20
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa B30A
« Vastaus #59 : 07.12.2020, 09:33:55 »
Niinkuin olet jo tutkinut niin hiipuva akku, tai edes hiemankin vajentunut saa nämä valittamaan vaikka mistä. Toki muutkin uudet autot tykkää kyttyrää alhaisesta jännitteestä mutta nämä imperiumin vehkeet tuntuvat olevan siinäkin tavanomaista herkempiä.
"gearbox-fault" tai "ABS-fault" on tossa mun Rangessa tuttu näky eikä anna aihetta toimenpiteille. "EAS-fault" rupeaa jo jännittämään onko vaan näykki vai tipahtaako kohta bumpstoppeihin.
Land Roverilla ajo on aina seikkailu.
