Sopiiko 900 sarjan imusarja 200 sarjan kanteen?
  • 9 Vastauksia
  • 9069 Lukukerrat
Poissa vkona
Hei,
Olisiko kellään tietoa, sopiiko 900 sarjan imusarja 200 sarjan kanteen?
Motonetin netistä ei näy koodia 900 sarjan imusarjan tiivisteelle, joten se ei tuonut lisää tietoa asiaan.
Kysymyksen taustalla on selvitys miten sujuvasti volvon omilla osilla voisi saada ohjelmoitavan ruiskun (esim. megaefi) rakenneltua 200 sarjaan.
Lisää tietoa ja taustaa kysymykselle seuraavasti:
-Kansi on B19 kansi, jossa ei ole ruiskun suuttimille paikkoja.
-900 sarjan imusarjassa on ruiskun suuttimet, bensakisko, kaasuläppä tms.
-Tarkoitus ei ole sen kummemmin virittää vaan ehkä enempi pudottaa bensan kulutusta.
-Jakaja on 200 sarjan oma kärjetön jakaja.
Kiitoksia tietäjille etukäteen.
Vesa
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Sopiiko 900 sarjan imusarja 200 sarjan kanteen?
« Vastaus #1 : 26.12.2010, 12:43:38 »
Käy kanteen vallan mainiosti, ainoa ero on jos se B19 kansi on kaasarilla käytetty niin siinä on 2kpl vesikierto reikiä jotka jää auki sillä ruiskun imusarjalla, 12,5mm ja 13,5mm halkasijaltaan (ainakin 530-kannessa) just pähkäilen millä niitä paikkailisin ja saatoin jopa löytää sopivat pultit M14 ja oisko tuo toinen M12 mitkä survasemalla reikiin kupariprikan kanssa pitäisi onnistua  :)
Kotkot
Poissa vkona
« Vastaus #2 : 26.12.2010, 13:28:43 »
Kiitoksia vastauksesta ja tarkennuksesta vesireikien osalta.
Motonetista ei harmillisesti löydy kuin 35 ja 45 mm halkaisijaltaan olevia vesimarkkoja / pakkastulppia.
Niillä nuo reiät olisi voinut tukkia. Kannessa, jossa on paikat suuttimille on ainakin toinen reikä tukittuna sellaisella vesimarkalla.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #3 : 26.12.2010, 13:35:00 »
Ne on lohkon vesimarkkoja ne nuin isot. Ne reiät on 1 ja 4 imukanavan alapuolilla. Siniseltä kysyin tulppia nuihin reikiin niin vasempaan tarjosi sellaista markan tyylistä peltilevyä mikä oli aivan liian iso(oisko ollu 17mm) eikä sitä tuskin siihen jämptisti olisi saanut vaikka olisi oikean kokoinen, toiseen reikään tarjosin ihan normaalia M-kierre pulttia, en vaan muista mikä se kierre oli mutta ihan kilopulttihyllyltä pitäisi löytyä. Siihen 13.5mm reikään käy M14, kannattaa ostaa kuusiokolo kannalla koska siitä pultin kannasta joutuu viistämään rälläkällä hieman pois, että imusarja ja tiiviste mahtuu paikoilleen.
Tuossa näkyy ne reiät vaikkakin huono kuva, harmaata nuissa rei'issä
http://i735.photobucket.com/albums/ww354/Hembaland/ERGRE.jpg?t=1293363063
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 26.12.2010, 22:16:25 »
Otetaampa sen verran takaisin että ei löydykään kilopulteista tuohon pienempään 12,5mm reikään pulttia, siihen kävisi jokin M13 pultti mutta onko sellaista tehtykään? Luultavasti itse poraan tuon 13 tai 13,5mm ja ruuvaan siihen M14  ;)
Kotkot
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #5 : 27.12.2010, 12:57:28 »
Höm. Jos sen reiän onnistutte mittomaan, voin pyöräyttää vaikka alumiinista sopivan tulpan siihen. Tekninen piirustus hallussa?
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 27.12.2010, 13:15:28 »
12,5 ja 13,5mm sain tönärillä nopiaa mittaamalla? Sellainen kartiomalli voisi toimiakin, reikä on pauttiarallaa reilu sentin pitkä.
Kotkot
hasu
« Vastaus #7 : 27.12.2010, 13:22:58 »
ite hain niihin vesireikiin biltsusta kemiallista metallia ja epoksia siihen päälle niillä on pitäny ainakin vuodenverran.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #8 : 27.12.2010, 16:05:05 »
Yks mahdollisuus on tietenkin hitsaa imusarjaan vähän lisää tavaraa.  :D
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #9 : 27.12.2010, 21:18:48 »
Hyvä kun nyt tuli ilmi  ;D
http://i735.photobucket.com/albums/ww354/Hembaland/Volvo%20740/IMG_1369.jpg?t=1293477379
Tuollaisen systeemin siihen nyt sitten tein, luulis pitävän. Tuosta 1 pytyn pultista joutuu viistämään yhden sivun pois että imusarja mahtuu mutta 4 pytyn tultin kanta mahtuu olemaan sopivasti kokonaisena. Kierteisiin vaan jotain mönjää niin luulis pitävän, epoksia? Kestääkö kaikki sen lämmön, mitäs hasu käytti?
Ainiin, takimmaiseen porasin 13mm terällä reiän ja siihen M14 pultti, tuli jämpti  ;)
Kotkot
