V70 -98 ilmastoinnin vikakoodit,225,414 ja 448.
  • 1 Vastauksia
  • 1013 Lukukerrat
Poissa paasuu
Ilmastoinnin huolto tehty,ilmastointi ei toimi.Ilmastointi antaa nämä vikakoodit.Oisko vihjettä heittää misä vika voisi olla,vai onko vika kaikissa kolmessa vikakoodien ilmoittamassa paikassa.
225 AC painetunnistin
414 ohjaamon lämpötila anturi
448 toisioilma pumppujärjestelmä
Koodien resetoinnin jälkeen konehuoneesta kuuluu naksaus,sen jälkeen vikakoodit tulee takaisin.
Poissa V70TDI-1998
Vs: V70 -98 ilmastoinnin vikakoodit,225,414 ja 448.
« Vastaus #1 : 27.06.2020, 15:32:10 »
Jos pissapojan säiliön lähellä kylmäaineputkessa oleva kylmäaineen paineanturi on rikki tai liitin on irti anturista tai anturin johtoliittimissä muuten on vikaa, on toiminta tai toimimattomuus kuvauksen mukaista.
Ohjaamon lämpötila-anturin puhallinmoottorin jumituksesta johtuva EFI-414-vikakoodi ei estä kompressorin toimintaa. Sisätilan lämmityksen/tuuletuksen toiminta on vain normaalia laiskempaa.
Toisioilmapumpulla ei ole mitään tekemistä ilmastoinnin kanssa.
