Tasauspyörästön irrotus 1031
  • 15 Vastauksia
  • 2752 Lukukerrat
Poissa Jöyssi
« : 26.06.2020, 22:04:38 »
Milläs konsteilla porukka on irrotellut noita 1031 tasauspyörästöjä kuoristaan? Vetarit on poisa ja ne klampit mitkä pitää laakereita aloillaan mutta ei liikahdakkaan, jostain levitystyökaluista luin mutta semmosta ei kyllä oo. Kestäisköhän kokeilla liinalla vetää peräkoukusta sitä? Kääntäis ylösalasin sen peräkoukun niin ois aika samalla linjalla perän kanssa. Perä siis autossa kiinni. Samaan syssyyn saako tota perän perällä olevaa kardaanin ratasta vaihettua mitenkään helposti kun se näytti ottavan vahinkoa kun yks ratas anto periksi
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: Tasauspyörästön irrotus 1031
« Vastaus #1 : 26.06.2020, 22:16:20 »
Kardaani irti, sit laipasta isomutteri auki, laippa pois ja pitäs työntyy sinne perän sisälle.
Itellä lähti tasauspyörästö ihan kivasti pois kun sorkkaraudalla avitin varovasti
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Jöyssi
« Vastaus #2 : 26.06.2020, 23:18:22 »
On koitettu vääntää vaikka millä mutta ei oikeen saa mistään tuettua ja vaikee muutenki ko pyörii se höskä siellä, mut pitää vielä koittaa painia sen kanssa. Voi laittaa jotain muitaki vinkkejä jos on  :o
Poissa Keppi
« Vastaus #3 : 27.06.2020, 15:23:52 »
Täällä kans ihan sorkkaraudalla väännetty irti. Yleensä lähtenyt aika helposti, yhen muistan minkä kanssa sai vähän enemmän vääntää, että irtos.
Kankikari
« Vastaus #4 : 27.06.2020, 16:34:21 »
Jos pinion rattaan ottaa pois kannattaa merkitä mutterin paikka tarkasti. Kiinnilaittaessa kun sitä ei kirrata loppuun asti. Jostai sen virallisen ohjeen voi löytää. Stefa kannattaa vaihtaa myös.
Ite en ehkä lähtis vetään taljalla peräkoukusta, kuka sen ottaa koppiin jos on oikeesti lujassa siä kopassa. Tajalla kiskoo kuitenki täysin tunnottomasti ja hups oho ja ai ai ai.
Kopan aukkoon on tehty levittimiä. Google haulla löydät varmasti esimerkkiä.
Poissa perttijt
« Vastaus #5 : 27.06.2020, 20:40:06 »
Kerran oon joutunu katkaisemaan poskilaakerin ulkokehän rälläkällä. Silleen irtos helposti :D Meneehän siinä tietysti laakeri vaihtoon, mutta eipä tule tehtyä enempää vahinkoa...
Auto saa olla mitä tahansa merkkiä, kunhan se on takavetoinen ja Ruotsissa tehty.
Poissa Jöyssi
« Vastaus #6 : 27.06.2020, 21:54:40 »
Saatiin pyörästö pois kun vähän pähkäiltiin mistä kammeta, toi pinjoniratas pitää vaan käyttää pois kun kuulostaa et menny vähän tavaraa laakereihin. Haynesin manuaalissa sanotaan että toi pinjonin mutteri laitetaan vaan tiettyyn momenttiin niin ei kai sitä tarvi sen kummemmin merkitä?
« Vastaus #7 : 27.06.2020, 22:32:42 »
Jos siellä on krymppiholkki niin vaikuttanee asiaan?
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=89102.0
Poissa Jöyssi
« Vastaus #8 : 28.06.2020, 01:00:46 »
Tossa kirjassa on juurikin kummankinlaiselle systeemille omat momentit, "collapsing spacer" ja joku toinen, eli kyllä sielläkin tiedostetaan asia että siellä voi semmonen olla. Tiedä sitten mitä ton kans tekee, huomenna otan kuitenkin irti katotaan saanko ikinä takas kun tää on tällasta arvuuttelua :D
Poissa bolinder
« Vastaus #9 : 28.06.2020, 15:13:42 »
Suosittelen ottaa sen perän auton alta pääset paljon helpommalla. Niin ja jos pinjongista on lähteny hampaan niin joudut hommaa uuden sekä lautaspyörän samasta vehkeestä
Poissa Jöyssi
« Vastaus #10 : 28.06.2020, 15:21:18 »
Ei oo lähteny paloja, vähän rispaantunu yhen hampaan reuna vaan.. Pitää koittaa saako sen fiksattua järkevään kuntoon
Poissa bolinder
« Vastaus #11 : 29.06.2020, 10:09:09 »
En usko että tyssää siihen jos vaan pikkasen jälkiä. Laita vaikka kuvan siitä jos jaksat
Poissa Jöyssi
« Vastaus #12 : 30.06.2020, 18:12:21 »
sain hyväkuntoset osat läheltä kohtuuhintaan, seuraava ongelma ois saada vanhasta perästä poskilaakerit irti että saisin heitettyä ne tuohon uuteen.. Niitä ei vissiin paljon perus ulosvetimellä irrotella, ainakaan ehjänä?
Poissa Kojontti
« Vastaus #13 : 30.06.2020, 18:32:14 »
Oon minä noita irroitellut, ulosvetimen leukoja joutui muokkaamaan että sopi. Tosin oli "isoveli"mallin akseli, D44 mutta rakenne on sama...
Poissa bolinder
« Vastaus #14 : 30.06.2020, 19:43:58 »
Kyllä ne lähtee mutta ulosvetäjä pitää tosiaan  muokata että leuat menee hyvin alle, itellä on vielä sorvattu prikka vetoakselin reikään mitä vasten kirrata. Hyvä vielä laittaa ulosvetäjän leuat Murikan  kanssa ruuvipenkkiin niin ei lipsahda sieltä laakerin alta :)
