D5 kierrokset laskee hitaasti
  • 11 Vastauksia
  • 2641 Lukukerrat
Poissa Volovoukko
« : 27.06.2020, 02:58:35 »
Mikähän voisi olla v70 2002 d5 kun päästää kaasusta niin tuntuu että kierrokset laskee liian hitaasti tai tuntuu että ei laske ollenkaan
Vs: D5 kierrokset laskee hitaasti
« Vastaus #1 : 27.06.2020, 09:39:03 »
Automaattivaihteisto? Käykö samoin parkissa vapaa-vaihteella? Muita vikoja tai vikakoodeja?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #2 : 27.06.2020, 10:03:02 »
Oliskoos kaasuläppä tulossa tiensä päähän? ei sulkeudu kunnolla.
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3 : 27.06.2020, 10:14:03 »
Muuten hyvä, mutta ei ole kaasuläppää.
Vikakoodin lukuun ja live dataa lukemaan. Voi myös olla kaasupolkimessa vikaa.
Poissa Volovoukko
« Vastaus #4 : 27.06.2020, 12:21:55 »
Auto on manuaali vaihteistolla ja pitää melkein ottaa video josta näkisi paremmin
Poissa Volovoukko
« Vastaus #5 : 27.06.2020, 17:14:45 »
https://youtu.be/Irg_jIogc8I videosa kuuluva kolina johtuu vanteista
Poissa Volovoukko
« Vastaus #6 : 23.07.2020, 13:58:53 »
Auttaakohan välijäähdyttimen vaihto ku näyttää olevan rikki kun on sotkeutunut siihen öljyiseen paskaan
« Vastaus #7 : 23.07.2020, 14:40:34 »
Hyvä se on vaihtaa joka tapauksessa jos kunto on tuo. Voi kulkeakin paremmin sen jälkeen.
Poissa Volovoukko
« Vastaus #8 : 24.07.2020, 01:21:44 »
Joo pitäs vaan tietää mikä on oikea välijäähytin tuohon ku autodocilla on ainaki monta erilaista
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #9 : 24.07.2020, 08:50:55 »
eiks tossa pidä selvittää se että onko ahtopaineanturi välijäähyssä kiinni vai ei. sehän jos on siinä niin löytyy sieltä ilmanputsarin puolen ulostulosta.
YouTube
Poissa janhon
« Vastaus #10 : 26.07.2020, 19:52:07 »
Tarkistaisin ensi ahtoputket. Ilmavuoto putkessa aiheuttaa tuota kierrosten hidasta laskua. Jäähdyttimeltä moottorille letku voisi olla rikki. Parhaiten näkee, kun toinen painaa kaasua ja toinen katsoi letkuja.....
Öljy paska välijäähdyttimessä on normaalia.
Poissa turjake
« Vastaus #11 : 27.07.2020, 00:30:55 »
Ei kai öljypaskaa voi välijäähdyttimessä ulkopuolella olla jos se ei ole rikki ja puhalla po. öljypaskaa ja ahtopainetta ulkoilmaan. Sisäpuolella öljypaska on normaalia.
