Muutoskatsastus 940 GL B230FD -93 ABS -> ei ABS
  • 25 Vastauksia
  • 5428 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
Vs: Muutoskatsastus 940 GL B230FD -93 ABS -> ei ABS
« Vastaus #15 : 04.07.2020, 09:11:39 »
Osa varaosista on siirretty jonnekin Classic cars yhtiöön. Eli ovat vanhanaikaisten Volvojen omassa varaosavalikoimassa.
Genuine Classic Parts
https://www.gcp.se/en/
Poissa ari1956
« Vastaus #16 : 04.07.2020, 16:01:01 »
Kiitos, tälle voi tulla käyttöä,
https://www.gcp.se/en/?s=1308634
Osanumero pidikkeelle näkyy linkissä. Hinta 5€.
Volvo 945 GL  vm.93, B230FD  2.3 l,  vaihdelaatikko M47, 8 V, 85kW ei ilmastointia, ABS, ei turvatyynyjä
Poissa tommi m
« Vastaus #17 : 05.07.2020, 01:58:39 »
tääl foorumil on tuo myynti/osto osio. noita lampunkantoja löytynee mielinmäärin täältäkin. tuommoset kulkee ihan kirjeessäkin. abs valo palaa vain jos siinä on vika ja käynnistäessä kun mittari kertoo valojen toimivuuden. onko etujarrukilvet vielä tallella ja abs rengas kohtuullisessa kunnossa että se anturi jotain pyörimistietoa saa?
Poissa ari1956
« Vastaus #18 : 13.07.2020, 20:43:16 »
Vaihdoin alkuperäisen mittariston takaisin ja nyt sekin näyttää, että ABS-valo on pimeä. Alkuperäisen mittariston korjautin muutama päivä sitten. Siinä oli kondensaattoriongelma ja jotain muutakin pientä vikaa. Korjaaja sai kondensaattorien vaihdon tehtyä ja nopeusmittarikin toimi. Matkamittari toimii myös. Signaali nopeus/matkamittarille toimii kuten ennenkin on toiminut, se tulee jostain auton takaosasta.
ABS:n sulake pitäisi löytää jostain. Se tuntuu olevan eri paikoissa eri vuosimalleillakin (940).
Löytyy sekavaa tietoa Ruotsistakin. Googleen hakusanat
volvo 1993 abs säkring
niin löytyy muutama hakutulos (ei alussa listaa) jagrullar.se forumista.
« Vastaus #19 : 13.07.2020, 20:51:54 »
Joko releen yhteydessä kuskin jalkatilassa (ainakin -91) tai sitten sulakerasiassa.
Poissa ari1956
« Vastaus #20 : 13.07.2020, 23:58:18 »
Sulakerasiassa tuhkakupin vaiheilla ei ole ABS-sulaketta. Tuollainen teksti on sulakerasiassa: 'ABS' & additional fuses refer to owners manual'
Kuskin jalkatilasta (vasen reuna) en löytänyt relettä, sulaketta enkä ABS-ohjausyksikön laatikkoa.
Minulla on niitä ohjausyksiköitä toinenkin kappale ostettuna romuttamosta heinäkuussa 2002!   Bosch 0 265 101 028 / Volvo 3523142. Sarjanumero tai mikä lie on 26901516.  En tosin irroittanut sitä jalkatilan muovia kokonaan. Se on kiinni 3 kpl T25 ruuvilla.
Olin kirjoittanut siihen että "Tästä boxista ei saa testerilukuja, eikä sen kuulu niitä antaakaan".
« Viimeksi muokattu: 14.07.2020, 00:00:27 kirjoittanut ari1956 »
Poissa HTVR
  • Virtuaali autojen värkkääjä
« Vastaus #21 : 14.07.2020, 10:38:08 »
ABS sulakkeen paikka sieltä muistaakseni pitäisi löytyä kaikista (paikka 24.) ainakin -91 vuosimallissa se on tosin taidettu hyödyntää varasulakkeille
Kulkupelit: 2004 Saab 9-5 2.3T Linear Wagon ja Solifer polkupyörä
Entiset Volvot: 1991 Volvo 945 2.0 GL, 1994 Volvo 945 2.3 GL, 1996 Volvo 945 2.3T
Poissa ari1956
« Vastaus #22 : 14.07.2020, 12:18:13 »
Paikassa 24 ei ole sulaketta minullakaan, vm. 1993 B230FD. Siinä ei edes saa pysymään sulaketta. Taitaa lukea juuri "varalla" sulakerasian selityksissä.
Poissa ari1956
« Vastaus #23 : 14.07.2020, 12:32:02 »
Jalkatilasta löytyi, kytkimestä vielä vasemmalla. Pitää avata mittariston suuntaan ylös nouseva noin kuskin kumimaton kokoinen muovisuoja. Se on kiinni kolmella T25 ruuvilla yläpuolelta, alapuoli muovisuojasta  on pujotettu jotenkin sinne niin että ruuveja ei tarvita alhaalla. Sieltä löytyy rele ja 10 A punainen sulake. Sulake näyttää täysin ehjältä. Relettä en irrottanut muuta kuin ripustuksestaan, en vielä liittimestä.
ABS Rele Volvo tuotenumero 1363569
mittaristo:
Polttimo numero 14 lienee ABS-merkkivalo.
Minulla ei ole vm. 1993 käyttäjän käsikirjaa. Vm. 1994 on, ja siinä on mielestäni jotain muuttunut.
http://new.volvocars.com/ownersdocs/1993/1993_940/93940_6_13.html
Tuossa on kohta NOTE. Siinä mainitaan ABS-sulake.
Koko USA:n vm. 1993 Volvo 940 manuaali on täällä:
https://volvo.custhelp.com/app/manuals/ownersmanualinfo/year/1993/model/940
PDF-latauksena kai täältä:
https://www.manualslib.com/manual/187861/Volvo-940.html
Alkaa olla aika vaikeaa arvailla missä vika on. Minulla on kaksi mittaristoa. Tuskin näissä molemmissa on polttimovikaa tai johtolevy-vikaa. Johdinlevyä (Wiring plate, ledningsplatta) 9130055  löytyy ehkä täältä, kovasti on hinta noussut, lähes 100% n. 5-7 vuoden aikana. Olen itse uusinyt nyt kiinni olevaan alkuperäiseen mittaristoon tämän vuosia sitten. Monessa nettikaupassa sanotaan, että sitä ei enää ole saatavana.
https://iparts.fi/parts/search/9130055
« Viimeksi muokattu: 14.07.2020, 13:08:02 kirjoittanut ari1956 »
« Vastaus #24 : 14.07.2020, 20:10:51 »
Kyseinen rele poistuu muistaakseeni mallivuodelle -94. Samalla siirtyi sulake sinne muiden sekaan.
Poissa ari1956
« Vastaus #25 : 23.07.2020, 23:57:18 »
ABS-valo ei pala - ongelma ratkaistu.
Vika oli ABS:n pumpun tai venttiilin releessä, diodi paskana. Pelkkä diodi on nyt uusittu. Ongelman ratkaisi ja korjasi autosähkökorjaamo.
Volvo 940:ssä on ABS-pumpun vieressä helpossa paikassa konetilassa musta muoviboksi, jossa on kaksi relettä.
Jompaan kumpaan on siis juotettu uusi diodi rikkoutuneen tilalle. Tämän diodin hinta lienee alle euron!
Nyt toimii sekä valo käynnistyksessä että luultavasti myös ABS-jarrupuoli oikeasti. ABS:n merkkivalopolttimo oli ehjä. Sen numero ei ole sama kuin käyttäjän käsikirjassa. Mittariston takana on erilainen numerointi. Autoni on nyt katsastettu.
Uudet releet konetilaan ABS-pumpulle ja venttiilille löytyisivät esim. SKANDIX.DE, molemmat noin 57 euron a-hintaan. Rahti Suomeen (melko painavakin paketti) maksaa n. 28€. Näitä osia en tilannut ja alkoi tulla kiire katsastuksen kanssa, josta tuli kesäkuussa hylkäys.
9128780  = relay, engine pump
3544129  = relay, valve
En tarkistanut moottoritilasta oman -93 Volvoni releiden tuotenumeroita.  Yo. koodit ovat peräisin jostain netistä.
