S70 ABS-anturien kunnon tarkistus
  • 5 Vastauksia
  • 1603 Lukukerrat
Poissa xyna
« : 29.06.2020, 04:53:13 »
Niin, kuten otsikko kertoo, pitäis tarkistaa S70 Volvon ABS-anturien kunto kun se herjaa sitä ABS- ja TRACS-valoa aina sillon tällön. Kuinkas tämmönen onnistuu?
Poissa RILLUV70
  • Old
Vs: S70 ABS-anturien kunnon tarkistus
« Vastaus #1 : 29.06.2020, 16:58:00 »
Mulla herjailee yleensä näillä hellekeleillä. Sytyttää absi ja nuolivalon eikä vakionopeus toimi  mut ku vetää tien sivuun ja sammuttaa hetkeks niin sit ku ajaa yli 30km/t niin sammuu absi mutta vakkari ei edelleenkään toimi. Noh, ei muutaku uudestaan tiensivuun ja sammutus niin taas toimii kaikki. Koita siinnä ettii jotain vikaa :idiot2:
RTS
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #2 : 29.06.2020, 20:43:54 »
Boxi vialta kuulostaisi.
Kolvilla juotokset läpi.
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
Poissa Karhjo
« Vastaus #3 : 03.07.2020, 11:16:08 »
Just takkusin ABS- ja tracs-valojen kanssa. 850:n kanssa. Jos toimii aina välillä nii todenäköisesti boksissa juotosmurtuma, hapettuneet liitokset johdoissa ja likaiset anturit/kehät. Ne kävin läpi alko toimii. Se murtunut juotos tosin ekana tulis mieleen tuosta ajoittaisesta palamisesta.
Lähetetty minun SM-G930F laitteesta Tapatalkilla
Volvo PV 444E -53
Poissa tomeri
« Vastaus #4 : 20.07.2020, 16:52:16 »
Kannattaa ne anturit kummiskin tarkistaa. Satunnaisella oireilulla minullakin alkoi ja innosta soikeena revein boksin auki ja kolvailin ehjännäköisiä juotoksia. Ei tietenkään vika korjaantunut ja sitten vadis kertoi nätisti, että kuskin puolen etuanturi paskana. Potilaana oli S70 -00 stc:llä.
« Viimeksi muokattu: 20.07.2020, 16:53:51 kirjoittanut tomeri »
Poissa Reeds
« Vastaus #5 : 20.07.2020, 19:34:13 »
Boxivika.Tyttären -97 V70 sytytteli silloin tällöin ABS- ja Tracs -valoa.Välillä jäi palamaan käynnistyksen jälkeen ja sammui sit itsekseen.Muuten ei haittais,mutta estää tehokkaasti leiman saamisen.Kävin sitten Volvoihin erikoistuneella pajalla (ei sininen) luetuttamassa vikakoodit ja oli muka oikean takapyörän anturista koodi... Kokemuksesta tiesi asentaja sanoa,että ei ole pyöräanturi.Boxi samantien pöydälle,vähän kannen sahailua ja tinailua ja kas,kunnossa oli taas. 80e kustansi koko homma ja vajaa tunti meni.Ei paha.
Mun mielestäni on kyllä niin,että jos on pyöräanturista kyse,niin ABS-valo ei todellakaan sammu itsekseen ajon aikana.
V70 2.5T aut. 1999 , ex 945 Classic aut., ex 745 B230F aut. 1990, ex 245 B19A aut. 1979
