740:n parkkivaloista
  • 3 Vastauksia
  • 1286 Lukukerrat
Yksi Volvomies
« : 29.06.2020, 12:46:14 »
Jo vuosien ajan olen miettinyt, että kylläpä sain erikoisen ajovalojen katkaisijan autopurkamolta aikoinaan, kun parkkivalot syttyvät automaattisesti heti kun avain on käännetty siihen asti, että mittaristossa merkkivalot syttyvät. Silloin myös syttyvät parkit ja takavalot + mittariston valot. Auton käydessä, kun käännän katkaisijan parkeille, ei tietenkään tapahdu mitään muutosta koska parkit jo palavat. Ajovalot syttyvät normaalisti kun kääntä katkaisijan ajovaloille. Ajon päätyttyä kun palaan pihaan, käännän katkaisijan "nollaan" niin parkit jäävät päälle, ja sammuvat samalla kun sammutan moottorin. Nyt voin kääntää katkaisijasta parkit päälle, ja myös pois, kaikki siis toimii normaalisti tältä osin.
Sellaisen havainnon tein, että jos otan sulakkeen no 25 pois, niin tämä parkkien automaattinen toiminto lakaa toimimasta. Tiedän, että sulake no 25 on huomiovaloille, mutta autossani ei ole sellaisia, ja olen pitänyt huomiovalojen paikassa sulaketta vain sen tähden, että varasulakkeita on hyvä olla mukana. Vanha ajovalojen katkaisija ei välittänyt siitä, että paikassa 25 on sulake, mutta tämä vaihturi katkaisija näköjään välittää. Mielenkiintoinen juttu vaan. En ole koskaan kuitenkaan uskaltanut mennä katsastukseen ilman sulakkeen pois ottamista paikasta 25.
Paikalla bolinder
Vs: 740:n parkkivaloista
« Vastaus #1 : 29.06.2020, 13:40:38 »
Tuo on muistaakseni jenkki katkaisija minkä sytyttää parkit virtalukosta valokatkaisija olleen 0 asennossa
Poissa Xuppo
« Vastaus #2 : 29.06.2020, 14:15:59 »
Nolla asennossa palaa päivävalot jos Sulake 25 on paikallaan. Tässä asennossa etuparkin kohdalla palaa 21w lanka ja parkki asennossa taas 5w lanka.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Yksi Volvomies
« Vastaus #3 : 29.06.2020, 16:18:21 »
Taitaa olla tosiaan kyse jenkki katkaisijasta sitten, koska autossa ei tosiaan ole päiväajovaloja. Päiväajovaloissa kuuluu lampun kannan olla mustan värinen, ja minulla kannat ovat valkoisia. Ja nämä valkoiset kannat hyväksyvät ainoastaan 5w lampun. Kyse on siis jenkki katkaisijasta. En ollut tietoinen, että katkaisijoistakin on olemassa jenkki versiot.
