144 tuulilasin ja kromilistojen kiinnitys
  • 13 Vastauksia
  • 7930 Lukukerrat
Poissa JR
« : 02.11.2011, 20:29:50 »
Niin, tuli irrotettua tuulilasi kun pitäisi tehdä ruostekorjaukset lasin ympäriltä.
Ruostevauriota oli eniten niiden kromilistojen kiinnitysklipsien kohdalla, kiinnitysklipsit ovat kiinni lasin ja pellin välissä ja ne olivat myös kaikki täysin ruosteen pilaamia.
Kyselin Biliasta uusia kiinnittimiä mutta ei siellä näin vanhoihin malleihin ole enää saatavana.
Mutta sitten tuli mieleen kun lasia uudelleen laitetaan kiinni kannattaako sinne yleensä mitään listankiinnitysnippeleitä edes laittaa, jospa laittaisi listat vain kiinni lasin asennuksen jälkeen jollain korikitillä tai vastaavalla. Välttyisi siltäkin että sadevesi ryömii niitä kiinnittimiä pitkin lasin ja pellin väliin.
Onko kellään samanlaisia kokemuksia ja miten olette homman hoitanut ?
Vs: 144 tuulilasin ja kromilistojen kiinnitys
« Vastaus #1 : 02.11.2011, 20:43:56 »
Jos ei ole kyse museoautosta, niin paras keino mielestäni olisi otaa listat 200-sarjan Volvosta. Niissä tulee lasin reunaan muoviset kiinnikkeet, joihin listat kiinnitetään. Listoja on aika montaa mallia, riippuen vuosimallista, mutta jotkut ovat hyvin lähellä samaa ulkonäköä, mitä 140-sarjassa on, jos lasi on kumitiivisteellä kiinni (<-70 asti)
Jos laitat listat kitillä kiinni, niin asennus on melko lopullinen listojen kannalta. Voi olla aika solmussa, kun joskus joutuu irrottamaan.
Pussihousumaisin vaihtoehto on tilata esim. VP-Autopartsilta alkuperäiset kiinnikkeet osanumerolla 682321 noin kahden euron kappalehintaan.
Poissa baronisti
« Vastaus #2 : 03.11.2011, 15:13:12 »
Ainakin pari vuotta sitten niitä klipsejä sai Motonetista, enää ei ole luettelossa . Luulisin että GCP:llä on vielä
« Vastaus #3 : 03.11.2011, 17:14:49 »
Ei ole ja jos olisi, niin silloin niitä saisi myös merkkiliikkeen tiskiltä. GCP on se paikka, mistä klassiko-osat tulee Sinisille tiskeille. VP:n katalookissa näkyi olevan :)
Poissa o_j
« Vastaus #4 : 03.11.2011, 18:48:27 »
Käsittääkseni volvolla ei ole enää ollenkaa omaa varaosatoimintaa veteraanien suhteen? Eli tiski tilaa GCP:ltä ja lätkäsee merkkiveron päälle. ;)
« Viimeksi muokattu: 03.11.2011, 18:50:30 kirjoittanut o_j »
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa JR
« Vastaus #5 : 06.11.2011, 10:14:52 »
Joo, VP-Autopartsilla Klipsejä näytti todella olevan, 23 kpl tarvitaan kaikkiaan.
Nyt tässä minun tapauksessa taitaa kuitenkin olla hankalaa noiden klipsien käyttö kun joudun hitsaamaan uutta peltiä tuulilasin kehykseen ja jokaisen klipsin kohdalle pitäisi värkätä sellainen hahlo johonka klipsi kiinnitetään.
Siksi ajattelinkin että liimautan vaan uuden tuulilasin korjattuun kehykseen ilman mitään klipsejä ja kiinnitän kromilistat jälkeenpäin vain korikitillä. Kittiä ei varmaaan tarvitse laittaa kokomatkalle, ainoastaan pistemäisesti.
Mitä mieltä olette tämmösestä ideasta ?
t. jussi
Poissa leka
« Vastaus #6 : 06.11.2011, 11:22:09 »
Minusta Kulmamiehen mainitsema 200-sarjalaisen lista + kiinnikkeet on paras vaihtoehto, jos et niitä orkkisklipsuja laita.
144-70
Poissa baronisti
« Vastaus #7 : 14.11.2011, 16:38:58 »
144:n tuulilasin kehikon (ainakin alareunan) saa rto:lta ihan järkevään hintaan
Poissa Ilari
« Vastaus #8 : 14.11.2011, 17:24:48 »
Mulla olis 200-sarjan siistit kromilistat vm76.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #9 : 14.11.2011, 18:09:19 »
RTO on ollut toista vuotta konkurssissa. Tai siis se Itäväylän varrella ollut saksanseisojien myymälä.
Kävin vuosi sitten ostamassa viimeiset Volvo-osat. Ei juuri mitään ollut jäljellä.
Poissa JR
« Vastaus #10 : 15.11.2011, 10:25:43 »
Niin siis minulla on auton omat 140-sarjan hyvät listat olemassa mutta kun en haluaisi käyttää alkuperäisiä uusia klipsejä koska niiden kiinnittäminen auton koriin on hankalaa. Siksi ajattelin kiinnittää listat vain kitillä lasin liimauksen jälkeen.
Toinen vaihtoehto olisi sitten tuo mitä ehdotatte, 200-sarjan listat, johonka saa helpommat kiinnikkeet. Kuinkahan paljon erilaiset nuo 200-sarjan listat on verrattuna 140-sarjaan. Vai olisiko mahdollista käyttää 200-sarjan kiinnikkeitä 140-sarjan listoihin ?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #11 : 15.11.2011, 10:32:16 »
200-sarjan (vm 79->) listakiinnikkeet tulee siihen lasiin kiinni, kun 100-sarjassa ne on korin puolella kiinni. Ja ei käy ristiin, ovat kuitenkin aivan erilaisia.
Poissa JR
« Vastaus #12 : 15.11.2011, 10:58:23 »
Niin 140:ssä tulee koriin kiinni ja 200:ssa lasiin kiinni mutta olisko molemmissa itse listankiinnityskynnet samanlaiset ??
Poissa leka
« Vastaus #13 : 15.11.2011, 11:55:17 »
Ei ole, 200-sarjan kiinnikkeet käy 200-sarjan listaan ja 100-sarjan kiinnikkeet 100-sarjan listoihin.
144-70
