Takaisinkutsu turvavöiden takia
  • 42 Vastauksia
  • 16207 Lukukerrat
Vs: Takaisinkutsu turvavöiden takia
« Vastaus #30 : 12.04.2021, 07:28:02 »
Itselle tuli eka kirje joskus marraskuussa, että tämmöinen toimenpide tulossa. Nyt ei ole kuulunut mitään tänne Rovaniemen korkeudelle.
Ei siitä kuulukkaan. Sinun pitää mainita asiasta huoltoa varatessa niin hommaavat sinulle osat.
Poissa Nahkiainen
« Vastaus #31 : 12.04.2021, 13:26:10 »
Aijaa, ymmärsin siitä kirjeestä, että kutsu tulee kun saavat osia. No eipä ole sitten ihmekään.  :)
Poissa R70AWD
« Vastaus #32 : 12.04.2021, 15:13:31 »
Ei siitä enään mitään tule, mutta sillon marraskuussa siinä sanottiin että koska osia ei ole vielä olemassa, niin suosittelevat kyselemään asiasta vasta keväämmällä huhti-toukokuussa.
En tiedä montako versioita kirjeestä on ? Korjaamo jota käytän, ei siis virallinen Volvo, sanoi että aloittavat uudemmasta päästä autoja tekemään.
Täytyy käydä kyselemässä jossakin vaiheessa Volvolta kuinka ja milloin onnistuu ? En katso mitenkään aiheelliseksi koko hommaa, kunhan ennen seuraavaa leimaa saa merkinnän että se on tehty siltä varalta jos alkavat uteliaaksi siellä.
Nykyiset : 2009 V70 T6 AWD * 1998 940 2.3 Turbo Classic
Exät : 1998 V70R AWD * 1997 960 2.5  * 1989 740 Turbo Intercooler * 1983 240 DL
Poissa CarmanX
« Vastaus #33 : 12.04.2021, 16:05:44 »
Ei siitä käsittääkseni jää mitään merkintää minnekään muualle kuin korjaamon tietokantaan. Katsastuksen vuoksi tuo silti pitää käydä teettämässä.
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
« Vastaus #34 : 12.04.2021, 16:37:35 »
Tässä se homman ydin piileekin. Osalle porukasta ekassa kirjeessä neuvottiin varaamaan aikaa ja osalle vaan tiedotettiin asiasta ja kerrottiin, että tulee toinen kirje myöhemmin, missä vasta käsketään varaamaan aika korjaamolle.
Olisi korjaamoilla vähän painetta, jos kaikki about 100000 asiakasta olisi ekan kirjeen jälkeen aikaa varailemassa.
Poissa R70AWD
« Vastaus #35 : 13.04.2021, 14:53:37 »
Varasin ajan Autosalvasta, kuulemma sellanen 10 minuutin homma, tekevät odottaessa. Osat kai riippuvat vähän mikä malli kyseessä, aluksi ei ole ollut osia kaikkiin malleihin. Nyt osia löytyy jopa varastosta ja puuttuvat tilaavat tarpeen mukaan kun tietävät mikä malli on tulossa.
« Vastaus #36 : 13.04.2021, 16:39:41 »
Osat on kaikkiin malleihin samoja, mutta XC60:iin niitä tarvitaan molemmille puolille ja siten myös tuplamäärä aikaa.
Poissa CarmanX
« Vastaus #37 : 13.04.2021, 17:33:34 »
Olet oikeassa kyllä tuo homma Volvolle kuuluisi! hain kuitenkin nastat motonetistä ja laitoin 17 cm vanhan yläpuolelle hyvä testata pyykkipojalla :)
Miten noi nastat kuuluu siis asentaa? Tuotesivulla sanotaan vain että "nastan pää sulatettava kiinni". Jonkin sortin liimaus siihen tuolla tavalla muodostuu, mutta millaista se materiaali oikein on, kun ei kai se voi sulana mennä siitä vyön läpi? Vai pitääkö vyöhön tehdä ensin reikä, josta nastan piikki sitten kuumentamisen jälkeen painetaan läpi vastakappaleeseen? Entä kuinka paljon nastaa pitää kuumentaa käytännössä ja riittääkö sytkäri?
Poissa belarus
« Vastaus #38 : 14.04.2021, 08:49:38 »
Paina tuo piikkipuolisko vyöstä läpi ja laitat vastakappaleen siihen sulatat piikin kärjen niin pysyy  puoliskot yhdessä :)
Poissa CarmanX
« Vastaus #39 : 14.04.2021, 10:34:00 »
Aah, se nasta tulee siitä läpi tuolla tavalla ja lämmitetään vasta sitten kun vastakappale on jo paikallaan. En siis ole vielä itse noita hommannut, niin oletin että se nasta pitää lämmittää etukäteen ja se sitten muodostaa pitävän kiinnityksen kun vastakappale painetaan siihen kiinni.
Poissa belarus
« Vastaus #40 : 14.04.2021, 22:06:51 »
[/quote
 :)Just noin   nastat hain motonet 51-1309
Poissa CarmanX
« Vastaus #41 : 15.04.2021, 00:25:04 »
Hain pari samanlaista pussia (tai itse asiassa kolme, koska ensimmäinen meni pilalle harjoitellessa). Sain ne kyllä kiinnitettyä, mutta olipa melkoisen typerä ja kömpelö kiinnitystapa. En tiedä olisiko tuohon olemassa joku erillinen työkalu (sopiva kolvi ja puristin tms), mutta ainakin sellaisella pienellä kaasupöhöttimellä oli tosi hankala saada pelkästään se nastan kohta sulamaan ja kiinnittymään ympäröivään muoviin.
Poissa belarus
« Vastaus #42 : 15.04.2021, 08:09:21 »
kärkipihdeillä puristin ja pienikärkinen sähkökolvi hyvin onnistui :)
