Volvo 850 2.0 T5
  • 8 Vastauksia
  • 1780 Lukukerrat
Poissa Volvoraideri
Volvo 850 2.0 T5
« : 01.07.2020, 20:30:59 »
Elikkä siis. Volvo 850 2.0 T5 1994 ei lähde käyntiin mutta hörähtelee. Osia on on vaihdettu virranjakajan kansi ja pyörijä, tulpanjohdot, tulpat, puola, ecu ja kampiakselin ja nokka-akselin asentotunnistimet ja akku. Maadoituspisteet hiottu, tarkastettu yleismittarilla että maadoitus on kunnossa, mitattu yleismittarilla että ecun ja Puolan moninapaliittimen välillä on johdot ehjät, itsediagnoosi antoi vikakoodin 325 "memory fail", luin että olisi ecuun liittyvää vikaa joten vaihdoin uuden. Pitääkö uuden ecun yhteydessä vielä nollata uudestaan vikamuisti vai mikä tässä oikein mättää?
« Viimeksi muokattu: 01.07.2020, 20:34:23 kirjoittanut Volvoraideri »
Paikalla Lankku
Vs: Volvo 850 2.0 T5
« Vastaus #1 : 01.07.2020, 23:54:37 »
Tuleeko bensaa?
Poissa Karhjo
« Vastaus #2 : 02.07.2020, 13:43:33 »
Bensapumppu tai rele. Samat oireet oli itellä. Kokeile hyppyjohdoilla ennen kuin ostat uuden.
Lähetetty minun SM-G930F laitteesta Tapatalkilla
Volvo PV 444E -53
Poissa Volvoraideri
« Vastaus #3 : 02.07.2020, 14:40:24 »
Tuleeko bensaa?
Tulee! Polttoainekiskon päässä on neulaventtiili, josta voi painaa ja testata tuleeko bensaa..
Poissa Volvoraideri
« Vastaus #4 : 02.07.2020, 14:42:33 »
bensapumppu menee päälle normaalisti, myös rele naksahtaa. Startti pyörittää konetta ehkä hieman hitaasti, voiko vaikuttaa?
Poissa volvertti75
« Vastaus #5 : 02.07.2020, 20:51:56 »
Kahtelehan ne akun navat varsinkin jos on alkuperäiset puristusliitoksella,tuppaavat hapettumaan ajan oloon,aiheuttaa häviötä virrassa,lämpiävätkö startatessa :(
ei se niin mene ettei jotenni mene
volvo v70 t mk1 volvo v70 mk1 tdi paku
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Paikalla Lankku
« Vastaus #6 : 02.07.2020, 23:06:45 »
Moottorin maajohto katkeaa usein laatikonkupeessa olevan liittimen juuresta. Usein käynnistyy siitä huolimatta, mutta toiset ei toimi.
Poissa Karhjo
« Vastaus #7 : 03.07.2020, 05:50:54 »
Mulla oli pirteä startti ja sulla tulee bensaa. Eli sähköpuoli startin puolelta?
Volvo PV 444E -53
Poissa surfrider67
« Vastaus #8 : 12.07.2020, 12:09:20 »
Itsellä 2,3 T5 hörähteli mutta ei käynnistynyt. Mulla lähti tällä niksillä-kokeilepa polkaista kaasu pohjaan kun starttaat ELK
