Xenon polttimot
  • 23 Vastauksia
  • 26052 Lukukerrat
Poissa Tome-
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #15 : 03.11.2011, 21:24:26 »
Liike, johon viittasin aiemmin, on tämä. D1S näkyy olevan 60€ arvoinen. Polttimot tosin on sinulle vain puoli voittoa, onnistuuko vaihto S80:ssa helposti?
Alkuperäisiä varaosia voit ostaa täältä ja täältä.  Mitään erikoisempaa ei varmasti suoraan hyllystä löydy, mutta jos on tarvetta yleisimmille huolto-osille, niin varmasti jonkun euron voit säästää Suomen hintoihin verrattuna.
Kiitos!
Vaihto on helppo, umpiot on kahdella raudalla kiinni, jotka vain nostetaan pois. Tämän jälkeen umpio on irti ja liikuteltavissa, ei oo muuta kun pitäs se prkleen välijohto saada irti, mutta mä en vaan sitä liitintä saanut auki? Näkyi että sitä oli meisselillä painiskeltu molemmissa ja vähän oli klipsit ottaneet itseensä. :nohnoh Toivottavasti se siitä vielä aukeis.
Luulis ainakin tonne mainitsemaasi liikkeeseen osaavan, toi Torpinkatu on kerennyt tulla tutuksi parin vuoden aikana. ;)
[OT]
Roiskeläpät ainakin pitäs taakse hommata, kattoo jos kerkee käydä sellaset shoppaamassa.
[/OT]
Poissa Diesel
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #16 : 04.11.2011, 15:07:50 »
Osta sitten molemmat xenon polttimot vaikka toinen olis vaan pimeenä.
Ite tein sen virheen että ostin vaan sen joka oli palanut...
Nyt sitten on hieman eroa kun toinen on kirkkaanpi...
On muuten hieman nousussa näiden hinnat.maksoin 55€ kpl nyt sama liike ja sama D1s polttimo 65€
Mutta kuten sanottu,molemmat vaihtoon jos toinen pimenee !
Poissa PF69
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #17 : 04.11.2011, 21:30:46 »
JOO. XENON kaupasta ostin omatkin ja ballastikit pitkiin ,on hyvät ja kohtuu hintaiset .
Poissa Tome-
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #18 : 08.11.2011, 09:37:54 »
Kävin ojanperältä hakemassa, 54€/kpl.
Kattottaan millon kerkeis heittää paikalleen..
Edit: Olivat Osramin D1S polttimot.
Poissa IZOLA697
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #19 : 13.12.2011, 13:51:25 »
Lopultakin sain polttimon vaihdettua, kun hiipu jo kokonaan. Fixxuksesta ostin mikä lie merkki ollut, mutta toimii hyvin ei näy sävy eroja maksoi 85€. 8)
Poissa Tj68
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #20 : 28.01.2025, 18:51:32 »
Vanha ketju, mutta ... Onkohan joku muu törmännyt samaan ongelmaan että valoteho on huomattavasti heikompi toisella puolella. Myös valokeilan yläreunan rajaus on huono, epäselvä. Pintalasi, eli muovi on ihan ok ja xenon polttimot vaihdettu uusiin. Sama vika oli aiemmillakin polttimoilla.
Poissa J2K
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #21 : 28.01.2025, 20:11:50 »
Voisi olla että polttimo on huonosti kolossaan. Omassa Jeepissä D3S polttimolla ollut tuota ongelmaa vain toisella puolella.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Tj68
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #22 : 29.01.2025, 16:38:41 »
Oon käyttänyt umpion useamman kerran jo pöydällä, ja koittanut selvittää sitäkin vaihtoehtoa. Kyllä se taitaa olla ihan oikealla paikallaan ja riittävän pohjalla.
Poissa Mäkimies
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #23 : 31.01.2025, 06:55:05 »
Toimiiko valojen korkeussäätö? Auto tasalle pinnalle ja kauempaa katselemaan miltä näyttää.
Tien päällä tulee autoja missä näyttää olevan vasemmalla lyhyt, oikealla pitkä päällä.
