Xenon polttimot
  • 23 Vastauksia
  • 26050 Lukukerrat
Poissa IZOLA697
Xenon polttimot
« : 03.11.2011, 09:51:35 »
Kyselin Volvolta polttimon hintaa. Oli huikeat 234e   saako Xenonpolttimoita varaosana V70 -08 ja mitä maksaisi?? Joku kertoi ettei tarvike polttimot toimi?? Eipä ole itsellä kokemusta näistä Xenoneista.
Poissa Tome-
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #1 : 03.11.2011, 10:09:18 »
Vähän sama projekti edessä, D1S kannalla olevat xenonit löytyvät omasta S80:stä. Eikö näissä Volvolta tulevissa ole se sytytin myös mukana? Käykö samoihin sytyttimiin myös pelkät polttimot?
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #2 : 03.11.2011, 10:51:18 »
Toimii tarvikepolttimot kunhan vain on oikean tyyppiset. D1S mallissa on sytytin kiinteästi polttimossa, eli ei taida onnistua pelkkää poltinta vaihtaa. Mutta saa noita halvemmalla kuin Volvolta :)
http://www.meronet.com/catalog/product_info.php?products_id=29
Poissa Tome-
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #3 : 03.11.2011, 10:53:14 »
Tuonne eksyin kanssa aiemmin. Eikö noihin D1S mallisiin ole tosiaan eri värisävyjä (värilämpötila) saatavilla oikein? Pitää vissiin tuolta laittaa tilaukseen ja toivoa että viikonlopun 1000km reissun näkee vielä nykyisillä tuikuilla ajella.
Poissa Tome-
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #4 : 03.11.2011, 11:03:51 »
Mites tälläset?
Ei olis hinnalla pilattu ja 6000K.
Edit: voi siis hakea tarkemmin vielä oman auton merkillä ja tyypilläkin tuolta.
« Viimeksi muokattu: 03.11.2011, 11:06:48 kirjoittanut Tome- »
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #5 : 03.11.2011, 12:11:04 »
Mites tälläset?
Itse en sotkeutuisi xenoneissa kuin ns. merkki lappuihin. Orkkis Phillipsit toimi 100tkm jälkeen ihan ok, mutta tuntemattoman merkkiset polttimot molemmat sammuivat kun niillä oli ajettu 50tkm.
Poissa Tome-
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #6 : 03.11.2011, 12:17:03 »
Eikös noi rupea 100tkm kohdalla olemaan jo ihan selkeesti vaihtokunnossa kuitenkin? noita nyt samaan hintaan saa vähintään 2-3 sarjaa, joten olis "aina" tuoreet lamput. Tosin noistahan en tiedä, että miten nopeasti valoteho heikkenee.
Meronetistähän kyllä sai n. viidellä kympillä kanssa, että pitää vielä miettiä tätä.
Edit: pienen googlailun jälkeen bongasin tälläset
« Viimeksi muokattu: 03.11.2011, 12:22:30 kirjoittanut Tome- »
Poissa Diesel
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #7 : 03.11.2011, 16:19:26 »
www.xenonkauppa.fi
Löytyiskö täältä.
Kävin hakeen viime kesänä muisaakseni oli Philips merkkiset
Poissa d6r
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #8 : 03.11.2011, 18:36:11 »
Kannattaa varmistaa onko syytä mennä merta edemmäs kalaan tässäkään asiassa, varsinkaan jos on kiire. Itse ostin Philipsin D2R:t oman kylän kivijalka-autotarvikemyymälän hyllystä ja hintaero nettikauppoihin verrattuna oli varsin kohtuullinen.
Poissa wilbert
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #9 : 03.11.2011, 19:07:52 »
Paljos d2r:t maksoi? Missä tässä v70 - 04:ssa on muuten ballastit, umpion sisällä vai ulkopuolella? Yritin aamulla ajankuluksi tiirailla mutta eihän noin ahtaasta raosta nää mitään.
Volvoton
Poissa d6r
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #10 : 03.11.2011, 19:48:54 »
Tällaiset 52€. Mutta pointtihan ei ollut se mitä minä maksoin vaan se, että kannattaa ainakin kysyä "lähikaupasta" ennen kuin alkaa venailemaan postimyyntipakettia maailmalta.
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #11 : 03.11.2011, 20:20:10 »
Ei ne orkkikset vielä ainakaan silmämääräisesti himmeät ollu :). Mutta tarvikkeet meni 50tkm jälkeen päivässä rikki. Aamulla töihin lähtiessä olivat violetit ja illalla eivät enää syttyneet.
Dealextremestä ainakin pyöränvalojen osalta monella oli toimitusaika ollut melkein kaksi kuukautta. Itse ostaisin polttimot kivijalkaliikkeestä kun saa heti mukaan. Parin kympin takia ei viitsi odotella kovin kauaa varsinkin jos on valot sammumassa.
Poissa Tome-
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #12 : 03.11.2011, 20:55:09 »
Ookoo, saattaa kyllä olla että menee väkisin reissun jälkeen ennenku pääsen uusimaan. Vai onkos Tornio/haaparanta -alueella jotain paikkaa mistä kannattas käydä hakemassa? Niin ja onko siellä muutenkin jotain paikkoja missä volvoilijana kannattaa käydä? Tosin perjantaina aika myöhään vasta siellä ja sunnuntaina paluu Jyväskylään alkaa varmaan jo klo 9.
Poissa d6r
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #13 : 03.11.2011, 21:17:38 »
Liike, johon viittasin aiemmin, on tämä. D1S näkyy olevan 60€ arvoinen. Polttimot tosin on sinulle vain puoli voittoa, onnistuuko vaihto S80:ssa helposti?
Alkuperäisiä varaosia voit ostaa täältä ja täältä.  Mitään erikoisempaa ei varmasti suoraan hyllystä löydy, mutta jos on tarvetta yleisimmille huolto-osille, niin varmasti jonkun euron voit säästää Suomen hintoihin verrattuna.
Poissa wilbert
Vs: Xenon polttimot
« Vastaus #14 : 03.11.2011, 21:18:08 »
jep, mielellään itsekkin harakiristä ennemmin ostan kuin ebaysta tai biliasta. Tietenkin merkki olisi hyvä olla joku "suurista". Sain vaan vähän suuntaa, että mitä varaosaputka pyytää
« Viimeksi muokattu: 03.11.2011, 21:19:47 kirjoittanut wilbert »
Volvoton
