Ilmastointi ei toimi
  • 0 Vastauksia
  • 1366 Lukukerrat
Poissa Jarmo kivisoja
« : 05.07.2020, 19:42:57 »
Eli autona volvo v70 mk1 t5 vm97 manuaali ilmastoinnilla.
Uusi kuivain laitettu ja kylmäaineet. Ei vuotoja. On siis kokeiltu matalalapaine kytkin ohittaa hyppylangalla ei kyrkeydy. Virtapiuhalle kun laittaa akulta suoraan virtaa,niin kompura herää henkiin, mut ei ala tuleen kylmää. Releeltä mitattu voltit ja 3 paikkaan tais tulla akun jännite ja yksi tais olla maa eli ehkä toimii. Kytkeytyy kompura myös Releeltä hyppylangalla, mut ei puske kylmää. Matalapuolen kytkin tarkistettu, et toiseen piuhoista tulee akun jännite ja toinen 0v. Sitten otettu itse anturilta ohmi lukemat ja näyttää 0, niin voisko tämä kytkin olla rikki vai jotain muuta. Kaikki avut on tarpeen varsinkin, jos joku selittäisi miten ilmastointi, niinku toimii ylipäänsä. Toivottavasti ymmärsitte.
